Wollte mal auf diesem Weg fragen wer ein Ladegerät für die 3,65 Volt Zellen hat ?
Habe Aktuell 8x304A EVE Zellen hier stehen und hab 4st zusammen geschlossen zum Laden an einem Labornetzteil mit 6A hab das Gefühl das geht sehr schlecht steht seit 3 Tagen bei 3,8A und will nicht runter gehen.
was erwartest du?, Angenommen deine Zellen haben den selben Auslieferungszustand wie alle anderen, ca. 30%
also möchtest du 70% (304 * 0,7 =) 212Ah (ca 680Wh) in * 4 Zellen laden (848Ah/2,7kWh) mit 6A im Idealfall dauert das ...... (848/6=) 141h, da dein Netzteil effektiv aber nur 4A liefernkann bei der kleinen Spannung, wirst du unter 200h nix erreichen.
soll es schneller und auch vernünftig gehen, schalte dein BMS an deine 8 Zellen und lade die Batterie im ganzen auf (3.4V*8) anfänglich 27V, hier schaffst du dann mit anfänglich 25V vlt 6A ~ 150W was wiederum bedeutet, das du bei etwa 5,4kWh/150W nur noch 36h benötigst.
das ganze hat @Carolus sehr schön in einer tollen Anleitung zusammen gefasst.
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/seriell-initialisieren-von-akkus-howto/
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
...zum Laden an einem Labornetzteil mit 6A hab das Gefühl das geht sehr schlecht..
Nun, warum das so lange dauert hat mein Vorredner ja schon erläutert. Ich vermute es ist ein 60V/6A Netzteil? Wobei das eigentlich auch egal ist, alle Netzteile die um die 120-150Watt bei mind. 20V leisten wären geeignet. Ich empfehle dir, die 40€ für einen potenten 30A DC/DC Wandler zu investieren. Den kannst du am Ausgang auf deine 3,65V (+ Spannungsfall auf der Ladeleitung bis zu den Zellen) und 30A einstellen und dann geht das Ganze schon mal knapp 5mal schneller.
Und in dieser zusammenfassun
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/152779/
gibt es auch eine Link zu" Gefahren des parallel balancieren".
