Spannungsabfall zwischen LR WR und BMS
3 Beiträge
133 Ansichten
 peff
(@peff)
Mahlzeit,
ich bräuchte mal eine Einschätzung zum Thema Spannungsabfall zwischen LR, WR und AKKU (BMS)
Aufbau:
HM700
Victron 100/20
JK-BMS
Open-DTU-onBattery
Bisher hatte ich nur 2 Paneele aktiv, seit ich vor 'ner Woche zwei weitere dran habe kommt der LR jetzt häufiger an seine 20A
Und je höher der Strom, je mehr laufen die Spannungen auseinander.
Wenn z.B. der LR 20A produziert bei einer Spannung von 45.06, hat der WR 44.8V bei 5.75A und beim BMS kommen 44.41 mit ~14A an. Auf die A angaben des JK BMS gebe ich nicht viel.
Hier noch einmal übersichtlich:
LR: 45.06V bei 19.52A
WR: 44.8V bei 5.75A
JK: 44.41V bei 13.70A (errechnet aus 608.44W bei 44.41V)
Wenn ich das nun richtig sehe, habe ich also einen Verlust von 45.06 - 44.41 Volt auf der Strecke zum Akku.
Was geteilt durch den Strom 13.7A einen Widerstand von 0.047 Ohm sind.
Was dann eine Verlustleistung von 13.7² mal 0.047, also ~8.36W ergibt.
Korrekt?
Die Verluste zwischen LR und WR sind ja geringer, wahrscheinlich wegen kürzerer Kabel, weniger Übergängen etc.
Jetzt meine Frage... Is das O.K.? Gut / Schlecht?
Danke für FB
Peff
Ohne zu rechnen: normal.
 peff
(@peff)
Danke!
So eine Einschätzung reicht mir vollkommen 🙂
