Hi zusammen,
ich plane für meinen Festival Wohnwagen aktuell eine 230V Lösung mit folgenden Hintergrund:
- Ich will nachts den anderen Leuten nicht mehr auf den Sa** gehen, wenn ich nachts den Generator anschmeiße
- Ich will nachts kühles Bier aus der Zapfanlage haben (Trockenkühlerzapfanlage)
Ein paar Dinge habe ich zuhause bereits unbenutzt Rumliegen:
- Ja Solar 425Wp Bifiazial Panel
- Greencell 12V 2000W Sinus Wechselrichter
- 3,8KW Aggregat aus dem Baumarkt
Gerne würde ich mir nun eine 150A 12.8V LiFePo4 verbauen.
Generell wäre dabei meine Idee, dass ich parallel ein MPPT für mein Panel + ein AC-DC LiFePo4 Charger (20A) Verbaue.
Solange der MPPT max 50A hat, sollte der Ladestrom bei einer 150A Batterie ja kein Problem sein?
Idee 2 wäre von Renogy einen MPPT mit DC-DC und am DC-DC Anschluss ein AC-DC Charger (kein LiFePo4) zu verbauen. Sehe ich aber ehrlich gesagt keinen Mehrwert.
Wenn jemand eine bessere Idee hat: Gern raus mit der Sprache.
P.s.: Da das System wirklich nur auf Festivals und für das eins-zwei mal Campen im Jahr gebraucht wird, darf die Lösung gerne günstig sein.
Ungerne würde ich 24V System nutzen, da mein Wechselrichter ohnehin ein 12V ist.
Ich habe ein 24 V (100 Ah) Akku im Womo, und ich sehe Vorteile darin, die über die Kosten eines neuen Wandlers hinweggehen.
Ich weiß du willst selber bauen aber eine Ecoflow Delta 2 max wäre doch die Lösung für dich.
Mittlerweile gibts die auch günstig gebraucht oder refurbished direkt von EF (Wahrscheinlich die Rückläufer von den ganzen YouTubern die die damit zugeschüttet haben)
Das Ding ist auf jeden Fall fix und fertig, sieht gut aus, lässt sich erweitern, sogar mit nem Propangasgenerator und zu Hause kannst du die auch noch als BKW Speicher verwenden.
So mache ich das jedenfalls und bin ganz happy damit.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
