bislang hatte ich einen Shelly PM1 an unserer Klimaanlage um den Verbrauch zu sehen. Die Klima ist eine Daikin Multisplit 3MXM52 und verbrauchte lt. PM1 etwa 11W Strom im Standby. Das zog wohl das WLAN Modul.
Jetzt habe ich auf einen Shelly EM gewechselt und auf einmal zeigt er mir im Standby nur noch 8 W an. Ob nun 8 oder 11 W könnte mir ja egal sein, ich denke mir aber, dass bei steigender Leistung wahrscheinlich auch die Messdifferenz größer wird. Die Frage ist nun: Wer misst Mist? Oder sollte mir das tatsächlich egal sein?
Nebenbei misst der EM nun auch unsere PV Anlage und liefert auch da andere Werte als angenommen. Aktuell meint er 57W Verbrauch während meine WR-App eine Erzeugung von 75W anzeigt.
Muss man so einen EM evtl noch kalibrieren?
Edit:
Es ist 8:25 und die PV fährt langsam hoch. Erzeugung von 140 Watt in der App und der Shelly meldet 150 Watt Verbrauch. Jetzt würde ich vermuten, dass der Stromwandler verkehrt herum angeklipst wurde, aber das würde ja lediglich die Zählrichtung ändern, nicht die Werte an sich.
Also bei den strommessenden Shelly kann man ja einen Leistungsfaktor einstellen zur Kalibrierung. Ich mache es im Vorfeld immer so, dass ich eine bekannte Last (z.B. eine 60W Glühbirne) dran hänge und mit dem Faktor die angezeigte Leistung in diesem Fall auf 60W einregle.
IBN: 07/2021
@mdkeil Ist mir nicht bekannt. Im Webinterface finde ich nur eine Einstellung für "Transformer Type" also ob nun eine 50A oder 120A dran hängt.
Vielleicht laufen deine Shellys ja mit Tasmota? Da geht das ja...
Ich rede speziell vom 1PM, kann sein dass es bei den Geräten mit externen Stromzangen nicht notwendig ist..
IBN: 07/2021
Die Stromzangen sind meines Wissens kalibriert. Deswegen steht da auch A, b, C drauf. Dem EM traue ich mehr Genauigkeit zu als den PM. Bei sehr kleinen Lasten ist der Messfehler größer. Das setzt sich nicht auf höhere Messwerte fort.
siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Messabweichung#Relative_Messabweichung
Einfach erklärt: genau messen kann man in dem bereich, für den der messwiderstand ausgelegt ist. Früher musste man deshalb bei den messgeräten den bereich wählen, in dem man messen will. Die digitalen multimeter stellen sich automatisch ein. Geräte wie shelly oder andere günstige messeinrichtungen haben nur einen messwiderstand. Wenn der z.b. bei 20 A genau misst, dann kann er bei 2 A nicht so genau messen. Ich habe shelly 3EM in home assistant. Dort könte ich flexibel abweichungen korrigieren, die man mittels messgerät und vergleich ermittelt hat. Ich halte das aber für unnötig. Die grossen sachen sehe ich , darauf kommt es an. Mich interessiert es nicht wirklich, ob am ende 5 oder 7 Watt verbraucht werden.
@pepeboo Danke! Gemeint war auch ein Shelly EM, der ja wie der 3EM ist, nur eben mit 2 Klemmen und ohne Hutschiene.
Es ist dann aber schon ein Unterschied, ob am Ende des Tages 5kWh oder 7 kWh zusammenkommen. Und am Monatsende es dann 150kWh oder 210kWh Verbrauch angezeigt werden. Manch einer misst damit den Ertrag seiner PV und hat dann stark geschönte Werte und freut sich, oder eben genau das Gegenteil.
Mein EM3 ist sehr genau, stimmt mit dem hauszähler auf das KW genau überein. Hast du mal mit einem 2kw heizlüfter überprüft? Ich vermute du hast falsch angeschlossen oder den split-kern nicht ganz eingerastet oder sowas.
Mein soyosource zeigt auch 800W an und der shelly misst 680W, das ist normal, der soyo zeigt immer 20% zuviel.
Danke euch allen! Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Stromklemmen genauer messen und lasse es gut sein. Heizlüfter oder ähnliches da anschließen ist zu aufwändig. Die Klimaanlage und der Shelly hängen in einer Verteilerdose und da müsste ich jetzt erst n Stecker mit Kabel dran basteln.
Auch dran denken, dass die Messgenauigkeit bei geringer Leistung recht schlecht ist. Das hat etwas mit dem Messprinzip zu tun. Es kann also sein, dass du bei so niedrigen Leistungen 3 Watt daneben liegst, bei 100 Watt aber auch nur 3 Watt.
Meine Erfahrung ist aber, dass z.B. ein Shelly Plug Smart, der ja schon etwas genauer sein soll, nicht sonderlich genau ist. Der weicht etwa 5-10% ab. Erscheint mir keine Präzisionstechnologie. Logisch, die Dinger sollen preisgünstig sein.
