Hall Leute. Wie reseten ich einen Shelly 3em ? Habe ich schon zwei Tage stromlos gemacht und gar trotzdem nichts gebracht. Kann ihn nicht im neuen WLAN finden. Auch das längere drücken der Taste auf dem Shelly bringt nichts.
Normal durch längeres Drücken auf die Taste. Da kannst du aber locker 10 Sekunden und mehr drauf bleiben. Der fängt dann an schneller zu blinken. Gab da aber auch schon defekte Shellys wo es nicht funktioniert hat.
@thomas0815 alles klar, probiere ich nochmal aus. Glaube mittlerweile auch das der Knopf nicht funktioniert.
Habe es nochmal probiert, klappt immer noch nicht, muss wohl wirklich einen Defekten erhalten haben.
den kannst du aber umtauschen lassen. Am besten mal den Support anschreiben. Kommst du über die IP auf den Shelly?
@thomas0815 nee habe einen neuen WLAN Router und dadurch das ich ihn nicht resetten kann, finde ich ihn auch nicht im neuen WLAN.
Ich bin etwas irritiert, ein neuer Shelly verbindet sich doch zunächst gar nicht mit einem vorhandenen WLAN sondern ist selbst ein kleiner Accesspoint.
Mit diesem Shelly Accesspoint verbindet man sich dann und stellt in seiner Konfiguration die Daten des Haupt WLAN ein damit der kleine Shelly sich dann mit dem heimischen WLAN überhaupt erst verbinden kann.
Bei Fritz!Box muss dazu unter WLAN und Sicherheitseinstellungen "Alle neuen Teilnehmer", oder so ähnlich, aktiviert sein. Nachdem der Shelly sich dann mit dem heimischen WLAN verbunden hat kann man in der Fritz!Box das Tor wieder schließen indem man das Häkchen wieder bei "Nur bekannte Teilnehmer", oder so ähnlich, setzt.
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
naja wenn er ihn schon mal eingerichtet hatte oder gebraucht gekauft hat, hat er sich vielleicht ausgesperrt. Und jetzt bekommt er ihn halt nicht auf Werkszustand. So vermute ich mal.
@thomas0815 genauso ist es. Als er neu war und zum ersten mal angeschlossen worden ist, blinkte er sehr schnell hintereinander und ich konnte ihn im Handy sehen, habe ihm das Wlan-Passwort zugeteilt und eingebunden war er. jetzt bekomme ich ihn aber nicht mehr auf Werkseinstellung zurück, aber ich könnte das nochmal ausprobieren, was HF_SPSler vorgeschlagen hat.
findet nichts, wird nirgends angezeigt
@golf216v Was macht er denn wenn du den kleinen Reset-Knopf mal mindestens 15Sekunden gedrückt hälst? Ändert sich der Status der kleinen LED?
Bzw. du hörst nicht zufällig ein Fiepsen wenn der Shelly an 230V angeschlossen ist?
@hf_spsler das ist ja mein Problem, ich kann den Reset-Knopf auch 5min drücken, es verändert sich nichts. Er blinkt immer im Rythmus von ca. 2 Sekunden, eigentlich müßte er viel schneller blinken, dann würde ich ihn auch wieder im Wlan sehen.
@golf216v Bzw. du hörst nicht zufällig ein Fiepsen wenn der Shelly an 230V angeschlossen ist?
ich hab seit heute früh auch das Problem, das ich keinen Zugriff auf meinen Shelly 3EM habe, in der App wird er als offline angezeigt, obwohl in den Einstellungen das Gerätenetzwerk (Heim-Wlan) und eine gute Empfangsstärke angezeigt wird.
Habe ihn aus der App entfernt, einen Reset gemacht, schnelles Blinken der LED! ihn dann über das eigene "Netzwerk" und Eingabe 192.168.33.1, wie in einigen Videos beschrieben, neu ins "Heim-Wlan" eingebunden. Das Web-interface zeigt mir auch den Verbrauch/Einpeisung für alle 3 Phasen an! Den Shelly dann in der App wieder neu angelegt. Da wird er mir aber weiterhin als "offline" angezeigt. Probleme mit der Cloud?
