Planung, Dimensionierung und Aufbau einer InselPV
3 Beiträge
79 Ansichten
(@r-m-2024)
Beigetreten: Vor 2 Wochen
durch Andreas sind wir seit einiger Zeit sehr angefixt vom Thema PV und einigen anderen Themen.
Aktuell haben wir folgende Situation:
2 Haushalt mit getrennten Zählern (Verbrauch 800kwh/3500 kwh p.a.). Wir haben bisher 1 BKW verbaut mit 1780W Modulleistung. Nächstes Frühjahr folgt ein weiteres mit 2000W Modulleistung. Dabei würden wir gerne noch eine PV Insel aufbauen (Fläche ist einfach zu bebauen, 2 große Parkplätze, Ausrichtung S/W). Platz wäre für ca 6-7kwP.
Aufgrund der immer günstiger werdenden Stromspeicher würden wir gerne für etwas Autarkie sorgen. Ziel wäre es folgende Geräte im Keller zu versorgen:
-Kühlschrank
-Gefrierschrank
-Waschmaschiene
-Wäschetrockner
-(zukünftig Brauchwasserwärmepumpe)
-(zukünftig im Sommer Klimasplit Geräte zum kühlen)
Wie würdet ihr die Dimensionierung einer solchen Anlage vornehmen (Größe Wechselrichter, Stromspeicher kwh)?. Leider fehlen mir die Erfahrungswerte über den Winter PV Ertrag ( Die Werte aus Onlinerecherchen klaffen teils weit auseinander).
Meine bisherige Planung geht in Richtung 20-25kwh Speicher (Ich bin bei meiner Suche auf titansolar gestoßen, die Tests auf YT sehen interessant aus. Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?)
Gerne würde ich die Schlüsselkomponenten (Wechselrichter/Speicher) großzügig dimensioniern um das System bei Bedarf ausbauen zu können.
Ich würde mich über Anregungen und Erfahrungen freuen,
momentan verliere ich mich etwas planlos im Berg von Informationen.
(p.s Die Ausführung übernimmt ein Elektriker)
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @r-m-2024
das ist das problem, autark heißt im prinzip autark oder eben nicht
ist genauso wie ein bisschen schwanger 😉
winter erträge kannst du bei mir sehen ich habe eine insel ohne netzanschluss
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/331/
süden von deutscheland, im moment noch 12kwp süd west ausrichtung 42° dn ohne verschattung
meine erfahrung hat gezeigt man sollte den akku so groß machen dass man den an zwei oder drei sonnentagen im dezember noch von ca 20% bis 100% voll bekommt
größer macht keinen sinn.
bei dir wird es nicht ohne netzanschluss gehen wenn das eine insel ohne anmeldung werden soll hast du zwei möglichkeiten
entweder einen netz notstromumschalter der im winter dein haus wieder auf netz schaltet
(nachteil das bisschen pv strom kannst du dann auch im winter nicht mehr nutzen)
oder ein extra ladegerät zb 3kw welches dir ab einem bestimmten akku soc den akku auf ca 50% auflädt
(nachteil du hast im winter umwandlungsverluste von ac in den akku und dann wieder in ac, ca. 15% mehr als nötig)
musst du entscheiden
effezienter wäre wohl eine netzparalele installation mit einem oder mehreren multiplus 5000 damit wirst du den großteil deines verbrauches decken können der rest kommt automatsich aus dem netz
der multi rs solar wäre wohl auch eine überlegung wert der hat hat das meiste schon drin mppt tracker für 6-8kwp ladegerät und netzanschluss aber ob der offiziell zugelassen ist für das netz in d weiß ich nicht
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Multi-RS-Solar-Dual-Tracker-DE.pdf
dazu musst du die pv aber offiziel anmelden mit elektriker, evtl. zälerschrankumbaun usw...
(@r-m-2024)
@voltmeter vielen dank für deine Antwort. Ich werde mich mal in deinen Ansatz einlesen, klingt sehr sinnvoll. Viele Grüße aus Südhessen
