bei mir kommen aus verschiedenen Richtungen 10 CAT Kabel zu einem Zielpunkt zusammen.
Ich überlege gerade diese starr auf ein Patchpanel zu legen und dann mit Netzwerkkabeln auf einen Switch oder direkt mit Netzwerksteckern auf einen Switch?
Preislich gibt sich das nichts.
Mancher sagt die Variante mit Netzwerkstecker wäre einfacher.
Ich habe ein Patchpanel mit Erdungskabel gesehen, sowas würde den Netzwerksteckern fehlen. Aber bringt das überhaupt was?
Gibt es andere Punkte, die ich bedenken sollte?
maxpd
Das Auflegen auf ein Patchfeld ist mit dem entsprechenden Werkzeug viel einfacher als das Steckergefummel. Und am Ende sieht's auch sauberer aus.
Kannst du mir noch beschreiben weshalb es sauberer aussieht? Immerhin fallen ein Panel und 10 Kabel weg. Ob man nun Patchpanel oder direkt Switch sieht, macht meinem Verständnis nach keinen Unterschied.
Fest verlegte Kabel sind doch starre Drähte, die man nicht direkt auf Stecker legen kann. Normal ist, starre Verkabelung auf Patchpanel zu legen und von da aus mit Patchkabeln zum Switch. Auch schon deshalb, weil man Verlegekabel fixieren sollte, so dass sie sich nicht mehr bewegen.
Welche Kabel sind das? Verlegekabel? Bei denen sind die Adern idr. Etwas dicker und da bekommt man schnell Probleme mit solchen Steckern.
Stecker die für solche Kabel passen sind dann wieder sehr dick und passen dan gerne mal nicht nebeneinander an einem dicht bepackten Switch. Zudem sind die Kabel sehr starr. Schön schaut das am Ende dann nicht aus.
Wäre mir auch viel zu unflexibel da du immer auf die bestehende Kabellänge festgelegt bist
entweder ein Patchpanel zum Auflegen der Adern mit LSA Werkzeug oder gleich zu einem etwas hochpreisigen Keystone System greifen.
Ist das Switch etwa in Bewegung? Ich denke nicht... Also Stecker drauf, die übrigens viel robuster und auch geschirmt sind als Patchkabel und direkt ins Switch. Kabel ordentlich ablängen und das Switch fixieren. Sieht sauber aus und umso weniger Kontaktverbindungen desto besser.
Drahtzieher.
Und schon haben wir eine Diskussion ^^
Bisherige Erkenntnis:
- Das starre CAT7 hat AWG 23. Die Stecker sind für AWG23 ausgelegt.
- Der Switch ist genauso starr positioniert wie das Patchpanel.
- Die Kabel kommen bei Patchpanel und Switch in beiden Fällen aus einer Wand oder einem Kabelkanal.
- Die Kabel sind bis Patchpanel oder Switch jeweils gleichermaßen abgelängt.
- Sollte eine Verlängerung notwendig sein, erreicht man diese über eine CAT Verlängerung oder über eine Verlängerung via Switch.
- Die Steckerbreite entspricht der von RJ45.
Wenn der Switch nicht mit der Vorderseite richtung Kabel zeigt kann die Biegefähigkeit/ Elastizität der starren Kabel unschöne Sachen machen.
Von welchem Radius sprechen wir?
Die Stecker haben auch eine bestimmte Länge und sind auch mal empfindlich auf seitliche Zugbelastungen.
Aber sei‘s drum na klar kann man Stecker drauf machen, warum auch nicht.
Habe solche Stecker selber verbaut in Bereichen wo ich keine Dose setzen wollte und das Endgerät eine eigene Verlängerung hat.
Habe bei mir Zuhause auch 3 voll belegte 24Port Patchfelder.
Mittlerweile würde ich beides aber nicht mehr machen sondern gleich Keystone Module nehmen, Kostet mehr aber ist die flexibelste
Lösung, schont die Nerven und benötigt die wenigste Zeit
Funktionieren wird am Ende jede Lösung wenn sie fachgerecht ausgeführt wurde.
Es gibt nur eine Antwort: Eindrähtiger Leiter = Patchfeld, Mehrdrätiger Leiter = Stecker.
Sehe ich wie @Jay - hab die gleiche Erfahrung gemacht wie @vcc - Problem ist außerdem, dass die Stecker für Verlegekabel relativ teuer sind (ca. 3-6 EUR) und die manchmal auch nicht funktionieren (ca. 1 von 10) - macht's dann noch teuer, weil man die nicht mehr öffnen kann / soll.
Patchfeld ist wenn Platz vorhanden besser, günstiger, flexibler
Wenn aber kein Platz da, geht auch Stecker auf Verlegekabel (notfalls, nicht präferiert)
@vvc: kein Biegeradius. Kabel gehen geradewegs ins Ziel.
@jay: verstehe ich leider nicht. LAN ist immer mehrdrahtig, oder?
+1 für Keystone.
+1 für Keystone.
Wenn ich Keystone richtig verstehe ist auch dies nur ein Stecker, allerdings ein weiblicher, an den ich dann ein Patchkabel zum Switch anschließe.
Wohingegen der von mir gezeigte Stecker ein männlicher wäre, der direkt in den Switch passt. Richtig?
PS: Was hat es noch mit der Erdung eines Patchpanels auf sich?
Das Kabel geht von hinten gerade ins Patchpannel und wird auch nicht mehr bewegt danach, das vertragen Verlegeleitungen neben zu engen Radien nicht. Das Kabel von Pachpannel zum Switch ist dann ein flexibleres, das später auch günstig getauscht werden kann, z.B. wenn die Rastnasen abbrechen.
Erdung: Kann man machen, bei so kleinen Patchpaneln im privanten Bereich in der Regel irrelevant.
