Ein befreundeter Elektro-Ingenieur schlägt uns vor, für unsere geplante PV-Anlage (20-30 Platten) die beiden vorhandenen Drehstromkabel (3x1,5quadrat, abgesichert mit jeweils 16 A) der beiden Lüftungsanlagen zu nutzen. Würde sehr viel Geld sparen....
Die Lüftung soll natürlich weiter laufen.
Gibt es Bedenken in der PV-Community??
25 Module x 445Wp = 11 kwp
Gehen wir mal davon aus, das Du dich verschrieben hast und 2 Stück 5x1,5 meinst, dann ist das zumindest ziemlich Grenzwertig.
Der WR auf dem Dach hat also 10 kW ... kommt auf die Länge Verlegeart usw. an ... ich, als E-Meister, würde so einen Pfusch nicht machen.
Die Anlage soll vermutlich 20 Jahre laufen ...
Aber Du warst ja sehr sparsam mit deine Infos ... vielleicht ist aber auch alles ganz anders.
Dann müssen die Module aber alle über Mikro-WR angeschlossen werden. Vorteil: Verschattung spielt kaum eine Rolle und eine gewisse "Redundanz". Geht mal ein WR kaputt so steht nicht gleich die ganze Anlage still. Aber man kommt schlecht an die WR dran und die Chance auf Ausfall steigt mit der Zahl der verbauten Geräte. Die sonst übliche Stringverschaltung der Module bedingt ja, dass die Solarleitungen DC führen.
Gleichzeitig AC darüber führen um die Lüfter zu betreiben wird "schwierig". Müssen die Lüfter jeweils über eine eigene Leitung laufen?
Leistungsmäßig wäre das kein Problem. 11kW über 5*1,5² sind machbar, bei zwei separaten Leitungen erst recht. Wo immer da Uschi das Problem sieht?
