eigentlich finde ich es immer etwas seltsam einem Forum beizutreten und gleich eine Frage zu stellen, aber in diesem Fall mache ich es wohl dennoch so.
Folgendes Problem Link entfernt Ich wohne in einer Mietwohnung im 4. Stock, für mein Balkonkraftwert wurde der alte Zähler vor kurzem durch einen digitalen Zweiwegezähler ausgetauscht. Leider sagen die "Stromnetze Berlin", dass sie für Zweiwegezähler aktuell noch gar keine Smart Gateways anbieten. Ich würde aber trotzdem gern den Stromverbrauch (unter anderem in Homeassistant) überwachen.
Die zwei Möglichkeiten auf die ich bisher gestoßen bin: Tibber Pulse oder ein Shelly 3EM.
Aufgrund der Entfernung von Zähler (Keller) zur Wohnung (4. OG) scheidet der Pulse aber vermutlich aus, denke ich. Weiß jemand ob es damit vielleicht doch funktioniert oder hat Erfahrungen wie teuer es ist eine 3EM von einem Elektriker/einer Elektrikerin einbauen zu lassen? Habe bezüglich des Einbaus leider keinerlei Antwort auf mehrere E-Mails die ich an Elektriker:innen aus der Nähe geschrieben habe bekommen.
Schon mal vielen Dank!
Die kommen nur ungern für so Kleinkram raus. Auf Mails antworten viele Handwerker auch nicht. Da würde ich mal persönlich vorbeigehen und freundlich fragen, ob da mal jemand vorbeikommen könnte.
So ein Einbau, wenn Platz vorhanden, ist in 30min erledigt. Mit Anfahrt dann vielleicht 100 Euro.
Tipp: Bei Myhammer oder kleinanzeigen einfach reinstellen, da tummeln sich ausgebildete Elektriker, die das nebenher gerne machen. Fachbetriebe hingegen machen es äußerst ungern.
Wenn Du eh nicht abgeneigt sein solltest (irgendwann?) Tibber Kunde zu werden, ist doch der Pulse
(wenn er kompatibel ist mit Deinem Zähler) die schnellere und günstigere Variante.
ggfls musste dann Wlan / netzwerkmässig nur noch was tun dafür, da braucht man auch keinen Elektriker für.
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Kann man ja schnell mit dem Smartphone ausmessen, wie stark das WLAN-Signal im Keller noch ist (Wifi-Analyzer App).
Danke für den Tipp mit Kleinanzeigen Link entfernt Werde ich vielleicht mal versuchen.
Da ich mich überhaupt nicht auskenne was Zähler angeht: Man kommt da leider gar nicht direkt dran da vor allen Zählern im Keller Kästen mit Sichtfenster dran sind. Kann man die einfach entfernen.
Was den Tibber Pulse angeht, also das WLAN direkt reicht auf jeden Fall nicht (5 Stockwerke Altbau) aber weiß nicht wie das mit dem repeater ist den man ja mitbekommt.
Danke schon mal für die Antworten!
einen 3EM kannst auch, wenn noch Platz in der Unterverteilung in deiner Wohnung ist dort einbauen, da hast kein WLAN Problem.
Dafür müsstest du ja den Repeater auf halber Strecke irgendwo betreiben können. Wie soll das gehen?
Müsstest mit dem Vermieter absprechen. Du müsstet aber beim Pulse direkt an den Zähler kommen.
Lass dir eine Steckdose in deinen Zählerschrank bauen und steck https://www.bueromarkt-ag.de/powerline_avm_fritz!powerline_1220_set,p-20002737.html ein... Das ding macht LAN und WLAN...
einfach den Shelly 3EM in der Zuleitung der Wohnung oben montieren lassen, ist dann zwar etliches nach dem Zähler, aber es sollten doch keine Verbraucher dazwischen sein!
@skolbe ja genau also das wäre meine Überlegung gewesen. Vorteil am Tibber wäre halt nur dass ich den ja selbst hätte anbringen können
Und dass du ihn ggfls eh kaufen wirst, wenn du zu tibber gehen wirst / würdest.
