Hallo.
Hoffe das passt hier in diese Unterforum.
Ich habe da mal eine Frage zu der Shelly Hardware. Nutzung wäre mit ShellyApp + Shelly Cloud.
Wenn man ein BKW an einem ShellyPlugS betreibt und einen Heizstab an einem 2. ShellyPlugS.
Könnte man da Shelly intern, ohne zusätzliche Hardware, einstellen das wenn die gemessene Leistung xx überschritten wird, der 2. Shelly am Heizstab einschaltet und bei Unterschreitung gemessene Leistung yy abschaltet?
Danke
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
Mit einer alternativen Software, namens tasmota - so sie auf deinen Shelly Geräten läuft - wäre das möglich.
Zur shelly software kann ich nichts sagen.
Ja, kann man meiner Meinung nach mit zwei shellys lösen
Die shelly eigene Software läuft nur mit den Regel Werk läuft nur über die Cloud. Die shellys können aber auch fremd ausgelesen und auch gesteuert werden ohne eine eigene Firmware aufzuspielen. Shellypilot app z.B.
@hopfen Ich meine bei den Shellys war es doch so das die einen eigenen Web-Zugang haben.
Z.B. https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1pm-web-interface-guide
Dort steht das man dort auch Actions definieren kann oder Skripte für die Anpassung an die eigenen Bedürfnisse.
Hab hier zwar noch 3 verschiedene Shellys rumliegen aber noch nicht getestet/verwendet.
@petrel Klar. Das läuft aber nur über die cloud und ist inzwischen auch nicht mehr ganz kostenlos, außer für Mini Anwendungen. Daher verwende ich es auch nicht mehr. Außerdem ist die neue Oberfläche für mich entsetzlich.
Nicht nur über die cloud, können auch direkt über scripte bzw HTML Befehle im netztwerk direkt kommunizieren
Das sind eben die erwähnten Alternativen. Nur mit original shelly Software am Schirm geht es nur über cloud. Selbst kann man die auch direkt ohne Änderung an der firmware an den shellys steuern wenn man die Wege dahinter kennt. Shellypilot greift ja auch direkt auf die original shellys zu.
Mit org shelly kann man in den Actions entsprechende Befehle zu anderen shellys geben.
Ganz einfach übers netztwerk und der IP.
Komfortabler natürlich über die shelly cloud, geht aber auch ohne
Oder die beiden Shellys mit HA steuern ...da geht dann fast alles drin ....
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
Kenne deine shelly "plug s" nicht, abber mit normalen shelly der pro serie, z.b. dem 16 eur "pm1 pro" sollte das problemlos gehen.
Die haben protente skript möglichkeiten eingebaut. Leistung abfragen und andere shelly steuern sollte kein problem sein.
Ob alledings die schaltleistung der mini-relais für einen heizstab reicht?
Döp dö dö döp.
Auch shelly plug s können das genau so wie die PM 1 oder PM2
Wenn man das ganz autark will, lässt sich jeder shelly über seine eigene HTML site aufrufen und solche Sachen dort mit ein paar Klicks und Befehlen einstellen.
Es ist kein übergeordnetey System notwendig, die beiden Geräte regeln das unter sich im Netzwerk
falls auch noch was anderes in Frage kommt....Sonoff Dual R3 mit elecPow geflasht macht das Standalone.
Ciwa
Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox
@skolbe ok, das habe ich nie probiert. Liegen bei mir nur mehr unsinnig im Handy Netz. Steuern kann ich über shellypilot.
Scripts können scheinbar erst die neuen. Irgendwo liegt ein shelly 1 plus rum, das soll schon etwasweiter sein.
Meine Webseite ist recht mickrig.
