Interessante Relaismodule von Dingtian 2-32 CH + ETH + WIFI + RS485/CAN mit Gehäuse
2 Beiträge
1 Benutzer
233 Ansichten
TSG
 TSG
(@tsg)
vielleicht für den einen oder anderen interessant.
Ich habe hier ein sehr schönes Modul von http://www.dingtian-tech.com entdeckt. Bei Aliexpress 2CH ab ca. 15€ (aktuell). Jede Version auch mit einem Gehäuse verfügbar.
https://de.aliexpress.com/item/4000999069820.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.451.52195c5feuTB6B&gatewayAdapt=glo2deu
Überteuert auch bei Amazon unter anderen Namen erhältlich.
Hier mal eine Übersicht:
Parameter
DT-R002
DT-R004
DT-R008
DT-R016
DT-R032
Foto
Schnitts telle
Ethernet, wifi, rs485 (optional), kann bus (optional), wiegand (optional)
Größe (Relais platine)
87*68mm
91.6*86,4mm
122*87mm
250*107mm
370*107mm
Größe (din35 Fall)
90*90*40mm
115*90*40mm
145*90*40mm
252*123*43mm
373*123*43mm
Strom versorgung
12v/24vdc, 5v/24vac
Netzteil
12VDC/0,5a
12VDC/0,5a
12VDC/0,5a
12vdc/2a
12vdc/3a
Strom verbrauch
2w
3w
5w
9w
16w
Arbeits temperatur
-20~75℃
Lagerte mperatur
-40~80℃
Protokoll
Mqtt/mqtts, modbus-rtu/tcp/ascii/udp, tcp, udp, http bekommen cgi, coap
Mengen relais
2do
4do
8do
16do
32do
Quantität digitaler Eingang
2di
4di
8di
16di
32di
Menge wiegand
1(optional)
1/2(optional)
0
1
1
Rtc
Keine
Keine
Keine
Optional
Optional
Hausa utomation
Domoticz, Heim assistent, openhab, roter Knoten
Funktion
Relais aufgabe (Zeitplan), Eingangs status, Eingangs verbindungs relais, Eingangs verbindungs url, Eingabe/Relais alias (Name),
Ip watchdog, transparente übertragung, ntp client, eingang gegenseitige steuerung, ota upgrade
Ethernet-IP
192.168.1.100
Web-Benutzer/pwd
Admin/Admin
Wifi ap ip
192.168.7.1
Wifi ap ssid/pwd
Dtrelaysn/dtpassword
Wifi sta ip
192.168.1.97
Unterlagen zu den Modulen:
https://github.com/dtlzp/relay_dev_demo
ESPHome Config:
https://gist.github.com/vladyspavlov/af48c79f3776d8acf9a56dd8b7c05a3f
Domoticz Dingtian Relay Plugin:
https://github.com/dtlzp/Domoticz-Dingtian-Relay-Plugin
Tasmota:
https://templates.blakadder.com/dingtian_DT-R008.html
Zu meinen Projekten:
Aktuell habe ich ein 4-CH Modul im Test (nur Relais / IO) + RS485, wobei über MQTT in HA Integration einfach ist. Mit dem RS485 komme ich noch nicht klar. Vermutlich werde ich jetzt ESPHome flashen und hier den ModBus-Controller verwenden.
- Ein 2CH Modul ist bestellt und ist für die SG-Ready Schnittstelle der LWWP geplant.
- Das 4CH Modul soll in Verbindung eines SDMxxx RS485 Energymeter dann eine PV-Heizstab Steuerung übernehmen.
- Alternativ kann über ein Modul RX485 auf 4-20mA/0-10V auch ein z.B. ein Leistungssteller im xxkW Bereich eine stufenlose Regelung vorgenommen werden.
Zusammen mit dem Gehäuse, eine fertige Elektronik die mit 12V gespeist werden kann. ETH für Bereiche wo kein WIFI Verfügbar. Die Standard-SW schon ganz brauchbar und wer möchte kann sich das ganze umflashen. Echt eine geniale Kiste.
Bin gespannt auf eure Meinungen / Ideen.
PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BSC HW V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Im Bau: 4x (16x 304AH EVE Grade A mit JK Inverter BMS PB2A16S15P)
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13
TSG
 TSG
(@tsg)
Ok Nachtrag: Vor dem Flash schauen ob secureboot / flashencrypthon akiv ist (scheint leider der Fall).
Hier eine Anleitung / Erläuterung:
https://github.com/bdring/FluidNC/issues/149
Es gibt wohl eine Möglichkeit diese auch ohne "Sicherung" zu beziehen:
https://templates.blakadder.com/dingtian_DT-R004.html
"When ordering this board ask for relay board with test firmware, otherwise the ESP32 will be locked."
