Hallo zusammen, ich habe eine Inselanlage, sie funktioniert problemlos. Aktuelle wird der Strom per Schokustecker am Akku abgenommen. (Komplettsystem von tewaycell). Meine Frage 1 ist jetzt, sobald der Elektriker das System im schalt Kasten anschließt, wie wird verhindert das der volle Akku vom Netz geleert wird wenn mein Haus kein Strom verbraucht? Und Frage 2 kann man eine Überschuss Einspeisung verhindern? Wenn ja wie?
Vielen Dank für alle Antworten
Mfg Volker
Viele Probleme auf einmal. Du musst einen Elektriker finden, der das macht und der Hersteller muss die entsprechenden Zertifikate (z.B. NA-Schutz) für die Anmeldung zur Verfügung stellen. Welche weiß Dein Elektriker.
Frage 1 und 2: Das System muss das unterstützen. Wird normalerweise Nulleinspeisung genannt. Frag den Anbieter, ob und wie er das unterstützt. Normalerweise kommt dazu ein entsprechender Zähler in die Unterverteilung, um festzustellen wie viel Strom Dein Haus verbraucht.
Kenne weder tewaycell noch deren Produkte. Keine Ahnung, ob das System für den Betrieb am Netz in Deinem Land (?DE oder AT=) geprüft ist. Sollte es dieses hier sein https://cdn.shopify.com/s/files/1/0603/8283/8841/files/tewaycell_5-15kwh_-5kw_all_in_one_manual-Germany.pdf , habe ich nicht den Eindruck, dass dieses für DE oder AT vorgesehen ist.
Lese dort weder von dem in DE verpflichtenden NA-Schutz. Dazu sehen die Anschlüsse für AC proprietär aus.
Frag am besten den Verkäufer des Produktes.
Was genau soll das heißen? Du betreibst deine 230VAC-Geräte direkt mit Batteriestrom???
Ich vermute, dein System/Akku hat einen eingebauten Wechselrichter für 230V AC der aber nicht netzkonform ist, deshalb Insel.
Du mußt dich eingehender mit der Thematik beschäftigen - das wird alles nicht so einfach funktionieren.
Einfachster und bezahlbarer Weg: Kaufe Dir einen Micro-Wechselrichter (die sind für Einspeisung ins Netz zugelassen - zumindest viele) und schließe daran direkt deine PV-Module an. Wenn die Modulkonfiguration es zulässt, kannst Du auch einen Teil der Module per Micro-WR einspeisen und den anderen Teil weiter über dein Akkusystem laufen lassen. Dann hast Du das Beste aus beiden Welten ohne zuviel ins Netz zu verschenken. Der Micro-WR sollte also nur die Grundlast abdecken, die würde ich zuerst mal mit einem geeigneten Energiemessgerät messen. Typisch wären 50 - 200 W, mehr braucht man im Durchschnitt nicht. Aber besser als ständig 100 oder 200 W sinnlos ins Netz einzuspeisen. Um dies akkurat zu verhindern, mußt Du den Strombedarf der Wohnung/des Hauses am Zählerschrank messen. Dazu braucht es bestimmte Sensoren die wiederum über WLAN und Rasperry etc. mit dem WR kommunizieren. Ist kompliziert und lohnt bei kleinen Anlagen vermutlich nicht.
