ich habe dieses Phänomen immer und nur am Wechselrichter vorbei, dass mein linker In Ear Bluetooth Kopfhörer ausfällt bzw rauscht; wobei der linke über den rechten kommuniziert.
Die Verbindung vom Handy zum rechten Kopfhörer bleibt stabil.
Hat hierfür jemand eine Erklärung? 😀
maxpd
Klassische Störeinstrahlung von deinem Wechselrichter (über was für einen WR sprechen wir eigentlich??) in die Funkkommunikation der beiden Kopfhörer.
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
Ich kann nicht 100% sagen ob es der Victron Multiplus II ist oder der SMA Tripower 20000TL. Beide kommunizieren über LAN.
@maxpd Den Multiplus würde ich jetzt aufgrund der Tatsache dass er einen Trafo (keinen Hochfrequenz-Übertrager) verwendet und damit nicht mit HF arbeitet ausschließen. Den Tripower kenne ich leider nicht. Sind denn beide WR sauber an PE angebunden?
Hätte auch eher den Tripower in Verdacht. Den hat eine Fachfirma installiert. Haben beide Kontakt zur Erde, ja.
