Ich muß einen zähle...
Ich muß einen zählerschrank haben
21 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
550 Ansichten
Don Caron
(@don-caron)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Zur Zeit habe ich noch eine gut bestückte Zählertafel, mit 20 Sicherungen, potentialausgleich, FI
leider ist es so, dass das nicht mehr zulässig ist. Ich brauche also den Aktuellen Zählerschrank. Nu zu meiner Frage: ich möchte die Zählertalel als Unterverteilung lassen, lediglich einen minimalen Zählerschrank auf die andere Seite der Mauer montieren lassen. Die Zuleitung wäre einfach umzulegen sein. Die Ausstattung sollte Zähler und vorschaltgebimse haben, Potentialausgleich, Fi, Sicherung für zukünftige PV. Ginge das so ok? Was könnte das Kosten? Gibt es ne mindestgröße für den Zählerschrank?
Der vollständige Umbau liegt be 2 bis 3000€ (und Ärger für mich.)
leider darf ich den Umbau nicht selber machen, habe keine Lizens
bitte, morgen auf blöde Aprilscherze verzichten,
Dieses Thema wurde geändert Vor 7 Monaten von Don Caron
(@tageloehner)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Kannste schon. Kostet aber auch 2000.
Don Caron
(@don-caron)
Weist du das, oder vermutest du?
die Arbeit wäre nur ein Bruchteil, ist ja kaum was drin.
(@amiko)
Veröffentlicht von: @don-caron
Ich habe es selbst gemacht, aber du brauchst einen Elektriker, der die neuen Plomben anbringt.
Welchen Zählerschrank hast du? Ein paar Fotos wären hilfreich. Eventuell nur die neuen Felder in den alten Schrank einsetzen. Letztes Jahr habe ich zwei Anlagen installiert, eine mit einem neuen Zählerfeld im bestehenden Zählerschrank, die andere mit einem neuen Zählerschrank und einem Zwischenverteiler für den Wechselrichter.
Der neue Zählerschrank Hager ZB322P15 kostet ca. 430 €.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von amiko
(@tageloehner)
Der größte Teil der Arbeit ist einzementieren und e-check. Für paar LS reinballern (falls deine noch so gut sind) und die drähte auflegen vielleich 3-4 stunden = 300€. Welche Sorte Zählerschrank du brauchst, erfragt dein Eli bei deinem VNB. Je nach notwendiger Sorte basisverdrahtet 700-1200, vollbestückt 1000-1500. Wennst deinen eli zum basteln überreden kannst (Schrank auf die Rückseite der Wand), sparst vielleicht 200-300.
Es ist gut möglich, daß du das schon einsparst, wenn du deinem Eli das aufstemmen abnimmst.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von tageloehner
Don Caron
(@don-caron)
@amiko gibts den nicht erheblich kleiner?
(@amiko)
ich habe als Zwischenverteiler so ein gekauft: Kleinverteiler Hager Aufputz 3-reihig VA36CN
Don Caron
(@don-caron)
@amiko das wurde genehmigt? Da muß ja der offizielle Zähler rein, samt einspeisung
(@amiko)
Dies war nur ein Unterverteiler ohne Zähler. Soweit ich weiß, braucht man heute für den Zählerschrank mindestens 1100 mm Höhe und 300 mm Breite.
Sag mal @Don Caron, bist du Elektriker? Wenn nicht, lass die Finger davon. Das ist lebensgefährlich.
Win
 Win
(@win)
Ganz sicher nicht, er meinte nur eine Unterverteilung, keinen Zählerschrank.
Don Caron
(@don-caron)
@amiko ja,bin elektrofacharbeiter, Industrie. Jetzt Rentner
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
@amiko Wieso Plomben? Auf unserer alte Sauerkrautholzplatte war der Ferraris ohne Plomben, sein Nachfolger  und dessen Nachfolger haben auch keine.
@tageloehner Einzementieren? Unser ist an die Wand gedübelt.
(@amiko)
Veröffentlicht von: @thorstenkoehler
Wieso Plomben?
In der Regel sind HAK, UAR und der Zähler plombiert.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @amiko
an den hak darf man ja eh nicht selbst ran und das ist die voraussetzung um dort die sicherung zu entfernen. man bastelt ja nicht rum wenn strom drauf ist...
also zählerschrank selbst aufbauen stromlos sollte kein problem sein. man muss dann nur nen elektriker kommen lassen zum umklemmen und nen anderen zur zählermontage
vielleicht gibt es auch einen der alles machen kann
ist aber schwer zu finden den elektriker der dir das selbst aufbauen dann auch abnimmt
am besten man sucht vorher nen elektriker und bespricht was der haben möchte und was der in eigenleitung akzeptiert
Don Caron
(@don-caron)
Von wegen, zähhlermintage, das letzte mal, als der analoge Zähler gewechselt wurde, wurde das am heißen Draht gemacht, also nichts mit Sicherung ziehen. Das grauste mir, der sagte, das machen die immer so, der war auch alleine. Zu meiner Zeit als betriebselektriker mußten wir überall zu zweit unterwegs sein, aus Sicherheitsgründen.
Seite 1 / 2
