ich habe mal eine Frage für mich zum verständnis.
Ich habe einen Huawei Sun2000 xKTL 6KTL-M1 Wechselrichter. Dieser soll ja Inselbetrieb können.
Mir stellt sich jetzt die Frage, wie genau geht das?
Bekommt der seinen reinen Strom NUR von den PV-Panels, füttert die Batterie und gibt es dann auf den 3 Phasen aus?
Alles was ich finde im Netz ufert immer in rechtliche Dinge aus oder behandelt NUR den Notstrombetrieb.
Ich habe zwei Ferienwohnung(jede hat ihren eigenen Schaltschrank) und würde gerne diese vom Netz nehmen und über den WR als Inselbetrieb laufen lassen.
Kann mir das vielleicht jemand ganz einfach aufzeichnen wie der Stromfluss ist oder geht das garnicht als 3 Phasen im Inselbetrieb?
Gruß Keks
Da gibt es mehrere Irritationen.
Huawei kann kein Drehstrom "Ersatzstrom" - spuckt nur eine Phase raus.
Die notwendige Verschaltung ist ein Haufen Mist, Huawei ist insgesamt nicht geeignet, nicht wirklich funktional, nicht dafür zu gebrauchen......
Es gibt dazu eine komische wie gefährliche Enwitec Umschaltbox, die ist sehr gut geeignet, Brände auszulösen.....
Seinlassen, Huawei von der Liste streichen und fertig.
Es gibt natürlich geeignete WR.
Am Backup Ausgang Drehstrom, einfach anschließen und fertig.
Der Plan: L1 - L2 - L3 - PE/N
Die Energie aus Akku und/oder Batterien versorgen den Backup Ausgang.
Es können weitere Quellen angeschlossen werden.....
Verstehe ich nicht.
Es ist doch aber ein 3-Phasen WR!
Inselbetrieb ist ja nicht gleich Notstrombetrieb, oder irre ich mich da? Weil der WR beim Notstrombetrieb wirklich nur eine Phase ausgibt, aber der soll ja nur für eine Steckdose sein.
Im Inselbetrieb, so dachte ich, wird der WR AC-Ausgang vor dem Stromkasten(Sicherungskasten) geschaltet?
Gruß Keks
Wenn der WR "Insel" kann, dann ja, der Kollege da oben behauptet dass Dein Huawei halt keine Insel kann sondern nur eine Notfall Steckdose liefert.
Wenn Du also Insel willst, dann muss andere Hardware an den Start.
Laut Beschreibung kann der Inselbetrieb, deshalb wundern mich viele Aussagen über den WR.
"Die kompakten Wechselrichter der SUN2000-Serie von Huawei sind die All-in-One Lösung für PV-Systeme mit Speicher. Ob Inselbetrieb, Netzeinspeisung oder Nulleinspeisung - alles ist möglich."
Sollte also der Inselbetrieb möglich sein.
Und jetzt nochmal zur Anfangsfrage zurück.
PV-Anlage -> Hauptschalter -> Anschlusskasten -> WR <-> Batterie
Und vom WR gehen die 3 Phasen zum Schaltschrank.
Hier übrigens noch ein paar Daten:
Ist das soweit korrekt?
@amdkeks woher nimmst du das der Insel oder Ersatzstrom kann?
Auf der Huawei Seite steht er ist kompatibel mit der Backup Box zu der dann folgendes steht:
"Automatische Erkennung und Umschaltung
Zuverlässige 1-phasige Notstromversorgung, Schwarzstart und solar Nachladen bei Stromausfall"
Also nix mit Ersatzstrom, Inselbetrieb auf drei Phasen.
Wenn ich google frage:
"huawei sun2000-6ktl-m1 inselbetrieb ja oder nein"
Kommt als Antwort: "Die kompakten Wechselrichter der SUN2000-Serie von Huawei sind die All-in-One Lösung für PV-Systeme mit Speicher. Ob Inselbetrieb, Netzeinspeisung oder Nulleinspeisung - alles ist möglich."
Und zb hier
Dort wird eindeutig mit Off-Grid geworben.
Aber nochmal zum Thema zurück!
Nehmen wir den Huawei mal raus aus dem Programm!
Wie genau funktioniert das jetzt als Inselbetrieb?
@amdkeks dort steht aber auch klar folgendes:
On-Grid und Off-Grid Modus mit Notstrom-Funktion mit minimaler Umschaltzeit
Und:
Bei Netzausfällen kann der Wechselrichter über seinen integrierten EPS-Port innerhalb minimaler Zeit Notstromversorgung (EPS) bereitstellen.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hängt davon ab was du willst und welche Gegebenheiten du hast und ob PV da auch dran soll oder ob Batterie und PV vorhanden ist.
Also entweder nimmst du einen wirklich Ersatzstrom fähigen Hybridwechselrichter wie zum Beispiel der Deye hybrid (ist also all in one inkl PV Eingang) oder halt je Phase Victron Multiplus.
Für Insel ist halt kein AC In anzuschließen und das hausnetz komplett auf AC Out zu klemmen.
in der Bedienungsanleitung zu dem Huawei steht drei mal das Wort Insel
was die Händler da schrieiben ist harmlos ausgedrückt "irreführend"
Also was heisst Inselbetrieb am Beispiel eines Deye Hybrid Inverter.
Inverter hängt am Grid, PV Module, Batterie und das Haus hängen am Inverter. (nicht an irgend welchen Backup-Boxen)
Grid ist Up and running, der Inverter leitet den Strom durch, das Haus kann Strom aus dem Grid verbrauchen, der Inverter kann PV- Strom welches das Haus nicht braucht in die Batterie laden und dann in das Grid einspeisen.
Der Inverter kann den Stromverbrauch des Hauses aus der Batterie reduzieren.
Grid ist down: der Inverter merkt das und koppelt sich vom Grid ab. Der Stromverbrauch des Hauses wird unterbrechungsfrei aus der Batterie geliefert indem der Inverter in den Inselbetrieb umschaltet und jetzt selber für die Netzfrequenz zuständig ist, die PV Module und andere Stromerzeuger wie String-Inverter unterstützen die Stromversorgung des Hauses, der Inverter würde auch ein Dieselaggregat anwerfen und dem Aggregat nach der Synchronisation die Frequenzhoheit über seine Insel übergeben.
Grid kommt wieder: Der Inverter kontrolliert die Qualität und synchronisiert seine Strominsel mit dem Grid (ein Diesel-Aggregat wird vorher abgeworfen und ausgeschaltet), das dauert ca. 1 Minute und wenn es erfolgt ist koppelt er sich und das Haus wieder mit dem Grid, auch das wird vom Hausbewohner nicht bemerkt.
...nicht braucht in die Batterie laden und dann in das Grid einspeisen.
Also soviel Ahnung habe ich jetzt schon, dass ein Inselbetrieb KEINE Einspeisung hat!
Mich interessiert wirklich der reine Inselbetrieb OHNE Stromnetz.
@amdkeks auric war so frei und hat die komplette Funktionsweise des deye hybrid erklärt, die einschließt das der auch am Netz hängen kann und was passiert wenn Netz ausfällt und wieder kommt. Also ja er kann einspeisen und für eine Nullregelung sorgen wenn er am Netz hängt.
Das was du willst ist der Deye hybrid wenn Netz ausfällt im Inselmodus oder wie beschrieben ein Victron Multiplus system.
Aber am Textverständnis kann man noch feilen
Scheinbar drücke ich mich als Anfänger kompliziert aus 😉
Es gibt kein Netz womit der WR verbunden ist. <-- Nehmt einfach mal eine Hütte im Wald, ergo kein Stromnetz vorhanden.
1.Wie kann der WR jetzt starten?
2.Und wenn der WR jetzt läuft, dann gibt er doch Strom über die 3 Phasen aus an denen Verbraucher hängen, oder nicht?
3.Der merkt doch garnicht ob der im Netz hängt?
Das sind wirklich, für mich, fragen die ich mir selber stelle.
Gruß Keks
Meine Antworten in blau
Entweder weil er auf einmal von der Batterie mit Strom versorgt wird, oder wenn die Batterie nach der Polarnacht leer ist... weil die PV-Module jetzt Strom liefern, oder weil das Dieselaggregat jetzt knattert.
Der WR wird an seinen Polleitern seines LOAD Anschlusses jetzt je nach Einstellungen 3 x 230V Drehstrom bei einer Netzfrequenz von 50Hz anlegen, (oder 220V und 60 Hz oder ... ) wenn da dann Verbraucher sind, können die sich bis zu 6 kW auf einem Polleiter holen.
Der merkt tatsächlich das er nicht am Grid hängt und macht sein Ding auf eigene Verantwortung, die Hütte im Wald würde ich (weil es einfacher ist) einphasig bestromen, es sein denn es gibt einen Drehstrom-Verbraucher ohne den es nicht geht.
Gruß Keks
