Akku laden. Billig labornetzteil 30V 10A $85. Mit fernsteuerung über usb.
7 Beiträge
5 Benutzer
710 Ansichten
Pepeboo
(@pepeboo)
Hab mir für den 24V akku ein Kiprim DC310S gekauft, das ist ein umgelabeltes OWON. Das lässt sich vom PC über usb fernsteuern. SCPI protokoll, 115200 baud, CR am ende nicht vergessen und das läuft.
Drin ist ein usb-seriell wandler und dann ein opto-potentialtrenner, feine sache. Um das mit einem arduino zu steuern müsste man RX und TX, 5V und gnd zwischen opto und usb-chip anzapfen. Leider kein stecker eingebaut. Die TX leitung müsste man auftrennen?
Ist das eine gute idee die ladesteuerung über das DC310S zu machen? Man kann volt und amp setzen, messen und ein-ausschalten. Sicher, 10A sind mager, aber dafür ist es billig !
vcc
 vcc
(@vcc)
Ladesteuerung für welchen Anwendungsfall? Hoffentlich nicht auf ein nacktes Akkupack ohne BMS.
Ansonsten reicht aber doch auch ein normaler Ein und Ausschalter. CCCV Laden regelt den Rest. Oder gibts hier einen Spezialanwendungsfall?
Pepeboo
(@pepeboo)
@vcc Ja.
Laden mit solarüberschuss. Alles was eingespiesen würde in die batterie versorgen. Also auch wenn nur 67 watt anstehen.
Leider nur 30V 10A, ich brauche 30V 30A.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Pepeboo
Win
 Win
(@win)
Interessant, was man heute schon für 99 Euro bekommt. Hast du das Teil mal aufgeschraubt und geschaut, ob das halbwegs ordentlich aufgebaut ist?
Ich hatte vor 30 Jahren mal ein Billignetzteil aus China gekauft, dass sah wirklich übel innen aus. Habs gleich wieder zurückgeschickt und mir ein gebrauchtes Markengerät über Ebay gekauft.
Pepeboo
(@pepeboo)
85 euro inkl. porto und mwst bei amazon.
Ja habs aufgemacht und das sieht ordentlich aus. Negativ ist dass bei maximallast der lüfter sehr laut wird.
Soft dazu ist der hammer, da kann man 10sek 23V 10A und dann 30sek 5V 2A und dann 1V 10A programieren und der fährt das dann ab. Das display ist eigentlich ein kleiner langsamer KO mit V und A angezeigt. Und eine memorybank für einstellungen.
(@ro838)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Hast du eine Lösung gefunden? Kann man das nicht ggf. direkt am USB Port des ESP32 anstecken und über Serial. Commandos lesen/schreiben?
Wie du schon oben schreibst, geht es am Rechner total problemlos über ein Terminal Programm.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von ro838
Surolac
(@surolac)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Das netzteil hat innen einen usb-seriell wandler und einen potentialtrenner opto drin. Das kleine platinchen hinten drin. Dort kannst du einen esp32 direkt (über potentialtrennung falls noch anderswo verbunden) anschliessen. Das klappt bestens. Das protokoll ist öffentlich.
// ESP32S2 usb cdc on boot on, usb dfu on boot off, upload mode internal usb.
const int RXD1=11, TXD1=12;
const int LED = 15;
// netzteil protokoll, Kiprim/Owon 30V 10A, 80 eur.
// id = #*idn?
// reset = *rst
// getvolt = MEAS:VOLT?
// getcurrent = MEAS:CURR?
// getpower = MEAS:POW?
// on/off = OUTP ON or OUTP OFF
// set current = CURR 1.3 (in A)
// set voltage = VOLT 10.2 (in V)
void setup()
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, LOW);
  Serial.begin(115200);
  Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, RXD1, TXD1);
  Serial1.println("*idn?");
  delay(200);
  Serial.println(Serial1.readString());
void loop()
  Serial1.println("MEAS:VOLT?");
  delay(100);
  delay(3000);
  digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
Döp dö dö döp.
