ich habe einen Amperetime LiFePO4 Akku 24V 100Ah Lithium Batterie 100A BMS. Wenn ich diesen voll lade (27V Spannung eine halbe Stunde nach dem Aufladen) und über einen Soysource 1000 bis auf 24V entlade kommen gerade einmal 1,6kWh Leistung heraus. Laut Datenblatt von Ampretime sollten dies aber 2,5kWh sein. wenn ich davon ausgehe, dass der Soyource nur 80% umsetzen kann müssten dies aber noch immer 2kWh sein. Bei 1,6kWh sind dies aber nur 64% und das ist schon sehr wenig. Habe ich da einen Überlegungsfehler? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Franz
Es gibt da die Einheiten ChinesenAmpere und ChinesenWatt. OK, Scherz.
Das wäre aber nicht der erste Fall, wo gelieferte Akkus nicht die Versprochene Leistung haben.
Ich schlage Mal vor, dass du für die gleiche Entladung Spannung und Strom auf der Gleichstrom Seite misst, dann muss man nicht über den WR Wirkungsgrad raten.
Bei den 48V Soyosource darf man von ca. 90% Wirkungsgrad ausgehen.
