Ich habe 36 Luyuan EVE 280AH LiFePO4 (LFP) 3,2 V Zellen Akku (LF280K mit 6000 Zyklen, vollständig abgestimmt) – Echte neue Terminals der Güteklasse A gekauft.
Für mich haben sie eindeutig zu wenig Kapazität. Sind wohl doch die deutlich günstigeren (110$)
Mir wurde folgendes mitgeteilt:
Of course, it is really grade A, fully matched, including the internal resistance, voltage and capacity. With the test data of each cell from the manufacturer(EVE). The actual capacity is about 288AH.
Nun habe ich alle Batterien bekommen und teste sie mit dem EBC-A40L. Dabei habe ich festgestellt das die Zellen nur um die 270 Ah haben
Nun habe ich nachgefragt ob das normal ist und folgende Antwort erhalten:
1. Another customer who also ordered the capacity tester feedback the same problem. This capacity tester is not accurate,so we donot sell it now.
2. Can you test them in another way? And also please send us the whole test process.
3. From EVE factory to you receive them, 3-4 months. self-discharge is the characteristic of all lithium batteries, so the actual capacity of the battery you receive must be lower than the original data sent by EVE. But don't worry, most of the capacity lost due to self-discharge can be recovered after several full cycles.
Please test that after 5 full cycles of charging and discharging.
Was meint ihr dazu?
Text zu den günstigen Zellen: If it exceeds your budget, bulk cells (many sellers claim that it is grade A, but in fact it is not) is a more economical choice.
8,8 KWp 145° Süd. 20° Neigung / seit 2014 / DIY Anlage + 12 kwp West 14° Neigung seit 03/2023 3 x MP2 mit 28,4 kwh Speicher. + 2,4 kwp Süd 30 °
Fortlaufende Seriennummern, Protokoll von Eve dabei, IR In Ordnung, Preis jenseits von 150 €?
Dann könnten das wirklich Grade A sein, mit dem mehrfachladen ist wohl Nonsens, denn Eve muss die ja auch mit deutlich über 280Ah gemessen haben können damit es Grade A ist.
Protokoll liegt vor . Auch hier ist die Kapazität höher. Trotzdem alles gut?
pro Stück 152€
Die Tabelle ist nicht original von eve, Inhalt sieht aber gut aus.
So weit ich weiß kannst du einige Monate nach Herstellung noch die Daten bei Eve für die Zellen abrufen, habe ich mal irgendwo gehört.
Ist bei deiner Messung die selbe Verteilung rausgekommen? Wenn alle Zellen in selben Verhältnis geringer gemessen wurden geht dein Messer wahrscheinlich wirklich falsch.
Hast du evtl. einen Link für EVE?
Von wann sind denn die Zellen ? Wenn da die neuen Terminals ( 2x M6 Bohrung) drauf sind und die neuer als Mai sind und der QR Code unbeschädigt ist, würde ich drauf tippen, dass es wirklich Grade A sind.
Beim Entladen Temperatur beachten, das macht deutlich was aus.
Die Liste ist nicht original EVE, da sind normalerweise 1000 Zellen gelistet und man muss die eigenen raussuchen. Außerdem steht da das Testdatum und wer getestet hat mit drin.
Die Zellen sind alle von 04.2022
Gut die Temperatur liegt um die 10° nur da die Werkstatt nicht beheizt wird.
Bei 10° hast Du definitiv Einflüsse in der Kapamessung, die ist so nicht nach Vorgabe Soll ist 25°C±2°C. Warum nimmst Du die Dinger nicht einzeln in die Wohnung ? Würde ich aber mindestens einen Tag dort stehen lassen, damit die Temperatur auch überall gleich ist.
Dir ist klar dass die 10° die unterste Grenze der vorgeschlagenen Umgebungstemperatur für die Nutzung ist (10-45°C) und Du nur noch 0,3xC laden darfst ? Das ist mMn nicht der richtige Ort um die Zellen zu testen / lagern.
Stimmt da hätte ich auch selber drauf kommen sollen. Werde die morgen alle nach Hause schaffen und da weiter testen.
