Zellen Innenwiederstände
7 Beiträge
6 Benutzer
2,937 Ansichten
(@jmetzkow)
Hallo liebe Gemeinde :angel: , ich bräuchte den Rat von erfahrenen Nutzern zwecks Beurteilung der Zellqualitäten.
Hot oder Schrott ?
Ich habe mir im Netzt 32 LifePo4 Akkus von Frey bestellt mit einer angegeben Kapazität von 100AH je Zelle.
Datenblatt: https://emotion-e.com/mediafiles/Sonstiges/FREY%20102Ah%20100Ah%20LIFEPO%20Zelle%20Spezifikation.pdf
Habe dann die Zellen auf 3,65 Volt geladen und anschließend mit einen Computer Batterieanalyzer die Zellen mit 1 A auf 3,4 Volt entladen.
Danach hat die Widerstandsmessung folgende Innenwiderstände ergeben:
Zelle 1 : 0,48 mR
Zelle 2 : 0,39 mR
Zelle 3 : 0,67 mR
Zelle 4 : 0,43 mR
Zelle 5 : 0,84 mR
Zelle 6 : 0,71 mR
Zelle 7 : 0,60 mR
Zelle 8 : 0,77 mR
Zelle 9 : 0,49 mR
Zelle10 : 0,54 mR
Zelle11 : 0,78 mR
Zelle12 : 0,49 mR
Zelle13 : 1,00 mR
Zelle14 : 0,91 mR
Zelle15 : 1,17 mR
Zelle16 : 0,92 mR
Zelle17 : 0,63 mR
Zelle18 : 0,84 mR
Zelle19 : 0,46 mR
Zelle20 : 0,69 mR
Zelle21 : 0,64 mR
Zelle22 : 0,64 mR
Zelle23 : 0,55 mR
Zelle24 : 0,40 mR
Zelle25 : 0,80 mR
Zelle26 : 0,75 mR
Zelle26 : 0,75 mR
Zelle27 : 0,70 mR
Zelle28 : 0,61 mR
Zelle29 : 0,53 mR
Zelle30 : 0,75 mR
Zelle31 : 0,43 mR
Zelle32 : 0,58 mR
für meinen Geschmack ist alles was über 0,65 mR liegt als B-Ware zu bezeichnen.
Gemessen wurde mit einen YR1030+
Kapazitätstest läuft noch.
Was denkt ihr ? Sind die Werte Okay oder sind die Zellen mangelhaft ?
Die zukünftige Nutzung der Akkus soll als Energiespeicher für eine Solaranlage sein.
Vielen Dank.
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Im Datenblatt steht 5.2 Internal Impedance ≤1mΩ. Allerdings kenne ich die "Jiangsu FREY Battery Technology" nicht als Hersteller, das muss nichts heißen. Auf der "Verkaufsseite" -> https://frey.en.alibaba.com/ steht 50 Mitarbeiter, für mich wirklich wenig für einen "Hersteller". Was meinen die anderen? Ein Reseller mit eigenen Datenblättern?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Die Zellen sind aber sehr unterschiedlich, das wird extrem schwierig die zu balancen, weil die unterschiedlich schnell Laden/entladen.
Oberfail
(@oberfail)
Wenn es Grade-A Akkus wären, wäre der Innenwiderstand bei allen ziemlich gleich. Messe evtl. noch mal durch, vllt waren deine Klemmen nicht ganz richtig dran.
Wenn die Kapazität aber stimmt, kannst du den Repacker nehmen und den Innenwiderstand per Zelle angeben, um ein möglichst ausgleichendes Verhältniss von Kapazität und IR zu bekommen: https://tools.cellsaviors.com/pack-builder
Beispieldaten: 100000:0.40,100000:0.75, [...]
(@jmetzkow)
Hallo, vielen dank für euer Feedback.
Werde weitere 16 Zellen ordern mit der Möglichkeit der
selektiven Vorgabe der Innenwiderstände um am Ende doch auf gleiche Innenwiderstände durch Parallelschaltung zu kommen.
mfg jens
 Arc
(@arc)
Wenn es Grade-A Akkus wären, wäre der Innenwiderstand bei allen ziemlich gleich......
LiFePo Graduierung macht sich nicht nur am Innenwiderstand fest.
Hier gibts eine ausführliche Erklärung wann eine Zelle „Grade A“ ist (zumindest bzgl. der funktionsparametrischen Eigenschaften)
https://m.youtube.com/watch?v=vJlL-oX7oWM gebildet hat.
<klugscheissmodus= an>
Wenn Zellen nach der Herstellung nicht vollständig durchformatiert werden (normalerweise ca. 24h - wenn ich mich richtig erinnere) erreichen die nicht ihre volle Kapazität.
Formatierung sind mehrere definierte lade/entlade und floating und Rest cycles bis sich der interne „Solid Insulation Layer“ des Elektrolyt vollständig gebildet hat. Dieses Formatieren ist sehr teuer wegen der benötigten Platz, Zeit und dem Strom der dabei verbraucht wird. Das sind ganze Hallen oder Stockwerke mit Racks bis unter die Decke....
Da wird gerne an den Durchlaufzeiten „optimiert“, das geht direkt in den Profit.
In der Fertigung werden Probeformatierungen mit stat. Auswertung gefahren die dann als Grundlage für die Berechnung kürzest möglichen Formatierungszeit verwendet werden.
Wie das mit der Statistik so ist - je nach Business Need passt die Formatierung es für 3, 4 oder auch 5 sigma. Die restlichen Zellen sind dann die Bananen die auf dem Transport und den ersten Ladezyklen nachreifen. Hier liegt die wahrscheinlichste Ursache warum Li-Zellen nach ein paar Zyklen noch mal einiges an Kapazität gewinnen können.
Eigentlich ist das erst der Zeitpunkt an dem eine Zelle endgültig vermessen werden kann.
Also erst zwei, drei oder vier mal gemäß Spezifikation voll und entladen und die beim entladen gemessene Kapazität notieren.
Wenn sich die Kapazität um noch mehr als 3-5% verändert dürfte die Max. Kapazität der Zelle erreicht sein.
Man sollte auch nur Zellen aus ein und dem selben Fertigungslos vergleichen. Das batchweise Mischen der Elektrodenpulver führt zu nicht zu vernachlässigenden Unterschiden in der Performance der Zellen.
Also Lupe nehmen und die gelaserte Zahlenfolgen unter den QR code’s notieren und entschlüsseln. Da steckt neben dem Hersteller auch das Herstelldatum und der lot code drin.
Dann Zellen ggf. nach lot code sortieren und vergleichen.
<klugscheissmodus= aus> 😎
Dazu braucht es aber einiges an Zeit und Equipment....
How to - Akku China Shopping
(@lulu09)
Hast du das Gerät mal kalibriert? Sprich die Messspitzen aneinander halten und währenddessen die Taste „hold“ für ein paar Sekunden drücken
Wenn du die Messspitzen aneinander hältst muss das Gerät „0“ anzeigen
PV Süd von 2011 mit 8,82 kWp
PV Süd von 2020 mit 19,72 kWp
