YR1030+ defekt?
5 Beiträge
1 Reactions
646 Ansichten
(@steph)
Hallo Leute,
ich habe von Gobelpower 16x Lifepo4 Zellen (Grade B) bekommen und bin jetzt bei der Initialen Messung.
Für den Zweck habe ich mir ein YR1030+ geliehen.
Als erstes habe ich die Spannung gemessen, mit meinem mittelpreisigen Digitalmultimeter komme ich bei allen Zellen auf 3,28V, mit dem YR1030+ auf 3,3V.
Ok, ich denke die Differenz ist noch verkraftbar.
Wenn es aber um den Innenwiederstand geht, differieren die Werte sehr stark und das sogar bei derselben Zelle.
In einem der anderen Threads hier habe ich bereits gelesen das ein korrekter Wert offenbar nach dem nullen nur zustande kommt wenn im Modus ZR / Auto gemessen wird, das kann ich schonmal bestätigen, ich nulle also indem ich die Messspitzen eingefedert zusammendrücke und Zero bestätige, dann wird mir korrekterweise auch 0 Ohm angezeigt, im Modus Auto wird mir in dem Fall teilweise über 5 mOhm angezeigt.
Also messe ich im Modus ZR / Auto und achte darauf, dass jeweils beide Messpitzen vollflächig Kontakt zum Sockel haben und vollständig eingefedert sind, trotzdem differieren die Werte bei der selben Zelle im Abstand von wenigen Minuten voneinander gemessen teilweise erheblich zwischen 0,43 - 0,81 mOhm.
Meine Frage ist bediene ich das Gerät falsch oder ist es defekt?
Danke und Gruß
Steph
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Steph
Schlagwörter für Thema
U-F-O
(@u-f-o)
Veröffentlicht von: @steph
Die Pole hast du vorher gereinigt?
Ich nehme dafür feines Schleifvlies und danach nochmal mit Isopropanol abwischen.
Unterschiedliche Werte bekomme ich nie wenn der Kontakt gut ist... ich muss allerdings auch keinen Offset setzen (ist Standart 0 Ohm beim zusammen halten), und habe keine Zero Taste (YR1035+).
(@steph)
Habe die Pole jetzt angeschliffen und mit Isopropanol gereinigt, erste Messung 0.9 mOhm, 2. Messung 5 Sekunden später 0,81 mOhm.
Ich bestelle mir jetzt ein eigenes YR1030+.
(@steph)
Mit eigenem Messgerät sind die Werte TOP ! 🙂
denni reacted
(@denni)
Vielen Dank nochmal an Dich @Steph für die nette Unterstützung 😉
