mein Schwager hat eine 12 kWp Volleinspeise-PV mit drei SMA Wechselrichtern.
Jetzt möchte er Notstrom. Ich habe ihm vorgeschlagen die drei SMA durch einen DEYE 12 kW zu ersetzen. Dazu dann noch fertige Speicher.
Also keine Selbstbau-Akkus. Welcher Speicher passt zu dem DEYE am besten? Ideal wäre natürlich etwas, was sich bereits in gewissen Stückzahlen
bewährt hat.
Alternativ könnte man vielleicht auch nur einen der SMAs durch einen Victron MP2 5000 ersetzen + Cerbo + MPPT-250/70 (müsste allerdings noch herausfinden,
welche Stringspannung er hat) Als Speicher haben sich die Pylontechs ja einigermaßen bewährt.
Oder habt ihr vielleicht völlig andere Vorschläge?
VG
Karli
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Nur zum Ansehen....
Den WR finde ich Interessant. Am GEN Eingang (wie auch bei Deye) können die SMA unmittelbar weitergenutzt werden und mit dem WR erhält man zusätzliche freie Eingänge für weiter PV Strings.
Ob die Akkus was taugen - weiß man 3000 Zyklen später....
einfach einen mp2 5000 mit cerbo nachrüsten an dem kann man dann notstrom beziehen der mp2 lädt mit dem ac strom der sma wr den akku.
einen sma dann am besten direkt auf den mp2 hängen damit bei netzausfall dieser eine sma wenigstens noch geht.
billiger und effezienter gehts eigentlich nicht.
ein akku reicht dafür aus besser 2x 16kwh je 16s 48v lfp
eel hat brauchbare akku boxen mit JK inverter bms und wohl auch gute fertigspeicher. gobel power soll auch gut sein. alles chinaware natürlich.
Was ist denn mit den Billigheimern von Felicity?
10kWh für 1599€. Erweiterbar bis 40kWh.
12,5kWh für 1599€ (bei einem Akku Stand-Alone).
Bei 80% DOD ist der 12,5er bei 10kWh effektiv nutzbarer Größe. BMS sind auch drin.
Spricht was dagegen? Wir haben bald nen DEYE 12er und unser Bedarf liegt bei um die 10kWh im Sommer, im Winter mehr aber nur für Winter kaufen wäre Unsinn. Zum Überbrücken und erhöhen des Eigenbedarfs wäre der 12,5er günstig.
warum nicht, wenn man die Kommunikation hinbekommen hat ist das schlimmste was einem passieren kann das man evtl. ein Neey Balancer nachrüstet, das geht aber problemlos wenn man nicht gerade 10 Daumen hat.
Ich habe Felicity Batterien schon für 127€/kWh gesehen.
ich würde dann wohl auch Deye Akku nehmen... hat die schon mal einer auf gemacht und geschaut wie es da drin ausschaut?
Ganz so einen billigheimer würde ich nicht nehmen, so lange man nicht weiß, wie die innen aufgebaut sind. Dann fertige box von gobel, da kann man notfalls noch reparieren.
@voltmeter er will doch eine fertige Lösung und kein Bastelsurium haben.
deshalb selbst bauen, EVE Zellen und JK BMS bist du unter 2k für 15KWh Akku... funktioniert perfekt mit Deye 12k
Bist du doch da oben auch. 15kWh für 1900€ als fertiges System mit BMS. Ohne basteln und alles.
Ja so langsam sind wir an der Stelle angekommen, wo das Basteln sich fast nicht mehr lohnt, natürlich hast du bei dem Selbstgebauten Akku meist bessere Komponenten drin, aber das Gehäuse sieht um Welten besser, als mein selbstgebautes Gehäuse aus...
Mit einem Selbstbau Gehäuse bist du bei einem 14KWh Akku mit 1400€ dabei, mit Blechgehäuse aus China kommen noch 300€ dazu...
Nicht nur das. So hast du noch alles aus einer Hand, mit Garantie und Konformität etc. Beim selbstbau eher nicht.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Mein Schwager hat sich schon so halbwegs fest für die Felicity 15 kWh entschieden. Falls keine sehr starken Gegenargumente kommen, wird er so wie ich ihn kenne in paar Tagen bestellen.
Ich mit meiner heutigen Erfahrung würde wahrscheinlich selbst bauen. Nicht nur weil es billiger ist, sondern weil es leichter reparierbar ist. Mal eben eine defekte Zelle oder BMS austauschen, gegebenenfalls letzteres sogar gegen ein völlig anderes, wäre dann einigermaßen leicht möglich.
An der Stelle, nichts gegen DIY, aber ein einzelner 16S 280Ah/304Ah Akku scheint mir für einen Deye 12K deutlich unterdimensioniert. Der Deye kann den Akku mit 240A belasten oder laden. Das geht weit über die jeweiligen Dauerbelastbarkeiten von BMS und Zellen hinaus.
Ist meine persönliche Meinung, einem 12K Deye würde ich mind. zwei 16S Packs zur Seite stellen, einfach um die Belastungen geringer zu halten.
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
@hf_spsler Belastbarkeit EVE 280Ah Grade A
Sofern nicht gleich der DLE plus die LWWP oder die WB darüber laufen sollen, spielt die maximal Stromentnahme die der WR kann, keine Rolle.
@TE Was genau will der Schwager? Also welche Verbraucher sollen zwingend wie lange bedient werden können? Die Glotze, das Licht und der Toaster? Oder alles was im Haus vorhanden ist soll gleichzeitig den Akku leer saugen dürfen? Danach / nach der Überbrückungszeit, richtet sich ja auch die notwendige Kapazität und Belastbarkeit des Akku.
Wenn er jetzt, z.B. einen HA mit 400V 3*50A hat, dann steht eine Anschlußleistung von ~35kw im Raum. Da ist der Akku, wenn er die Stromentnahme kann, innerhalb von ~25min leer. Das wird doch eher nicht Sinn und Zweck der Notstromfähigkeit sein?
Gute Frage: Mein Schwager würde schon gerne notfalls auch mal Dreiphasenmaschine benutzen können, kann aber wenn es nicht anders geht, auch drauf verzichten. Z.B. ne alte Standbohrmaschine, Dickenhobel usw. Dass die Geräte hohe Anlaufströme haben, ist ihm klar, wenn auch vielleicht nicht klar ist, dass die bis zum siebenfachen der Nennleistung ziehen können für einige Zig Millisekunden.
Das größere Problem ist meine Schwester, die leider kaum eine Vorstellung hat,welche Geräte wie viel Strom ziehen. Die könnte einzelne Phasen schon mal überlasten. Tut sie jetzt auch schon mal hin und wieder.
Aber mein Schwager hat auch schon zwei Felicity 15 kWh Speicher im Kopf. Das sollte zumindest von der maximalen Stromentnahme her gehen.
