(Fertig) Akkus - Tests, Problembehebung
1
Beiträge
1
Benutzer
0
Reactions
117
Ansichten
Themenstarter 24. Juli 2024 16:21
Hallo, im Zuge der Wartung des AC Speichers Varta Element bzw. Puls Neo muss im Wartungsintervall auch die interne SD Karte getauscht werden, da diese quasi als Hauptspeicher dient.
Im Zuge dessen habe ich mir den Inhalt der Speicherkarte mal ein wenig genauer angeschaut...es gibt im Hauptverzeichnis eine Datei "Param.sav" (wie Parameter), die auch die einzige Datei auf der SD Karte ist, deren Inhalt aussieht wie eine Konfigurationsdatei, also eine sehr lange Liste mit "Einstellungen" für bestimmte Werte.
Unter anderem gäbe es dort Werte die so klingen wie "startp_disc", was Start Power Discharge oÄ heißen könnte, also der Wert, bei dem der Speicher anfängt zu entladen.
Das ist tatsächlich eine häufige Frage. Das "normale" Kundenmenü sowie das Installateuersmenü geben solche Einstellungen natürlich nicht mehr. Hier wäre jetzt meine Frage, ob es noch jemanden gibt, der entweder auch Installateur ist oder ggf. sogar jemanden von Varta direkt der auch auskunftsfreudig ist, so dass man durch Vergleichen etc. herausfindet was was macht und gewisse Werte auf die eigenen Bedürfnisse anpassen könnte?!
Eine weitere Besonderheit bei den Varta Speichern ist, dass es eine Kooperation mit dem deutschlandweit agierenden Solateur "EKD" gibt oder gab. Diese sah so aus, dass die Speicher als "EKD Edition" mit 20 statt 10 Jahren Garantie verkauft wurden. EKD erreichte dies, indem die Akkumodule von nutzbaren 6 kWh auf nur noch nutzbare 5 kWh begrenzt wurden. Diese Begrenzung findet allerdings seitens des Speichers statt, soviel habe ich bereits herausgefunden. Hier wäre also ein weiter interessanter Punkt das "debranding" und nutzen der vollen Kapazität der Akkumodule.
Ich möchte hier keinen zu irgendwas anstiften und mir ist bewusst, dass das alles hochspekulativ, außerhalb der Garantie etc ist!
