sehr cooler Test. DANKE !!
cells nur ca. 5Ah verloren (2%) das ist echt Hammer.
Die halten noch 20 Jahre!
86kWp
Wenn ich richtig kalkuliert habe, grob gerechnet 1000 Zyklen.
Auch wenn es Winston Zellen sind, vielleicht relativiert das die aktuelle Lebensdauer Angst bezüglich Spannungen über 3,4 V etwas.
Danke für das Teilen der Daten.
Hallo Phil
Vielen Dank für das teilen deiner Daten.
Was mir auffällt, ist das geringere Spannungsniveau der Winston Zellen, gegenüber den bekannten blauen Bechern.
In den Kurven weiter oben bleiben die Zellen lange bei etwa 3,1 V. Da sind Zellen ohne " Y " schon fast leer.
Das verwundert mich um so mehr, weil die Winston Zellen mit einer höheren Maximalspannung angegeben werden als normale LiFePo4.
mit freundlichen Grüßen
Mhh, ich denke ich habe vergessen anzugeben welchen Querschnitt und Länge das Kabel hatte mit dem ich den Lasttest durchgeführt habe. Denn dadurch ergibt sich ein Spannungsabfall, der den Offset erklären könnte.
Kabel:
A= 50mm²
Material: Kupfer
Länge 2.5m
so long,
Phil
Ich habe hier 5 Jahre alte Winston Zellen und die haben leider schon -7% bis -9% Kapa obwohl die sehr wenige Zyklen haben. Mir scheint das Altern nicht nur von der Zyklenzahl sondern auch von den restlichen Bedingungen abzuhängen. Meine wurden mit hohem SOC gelagert, das scheint die Alterung zu beschleunigen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und hab ohne groß darüber nachzudenken das gleiche gemacht wie sonst auch. Akku voll eingelagert.
Allerdings sind es gemessen auf die Nennkapazität nur ca. 3% Verlust, ich hatte aber einzelne vor dem Einsatz gemessen und die hatten so 5% höhere Kapa als angegeben. Ich will das gute Ergebnis nicht schmälern, aber ich denke dass auch hier ein Teil der Alterung in der vorher größeren Kapa steckt. Genaueres wissen wir in ein paar Jahren.
Trotzdem gehe ich davon aus dass die Nutzungsdauer locker 20 Jahre + X wird.
Kannst du noch bitte ergänzen, was deine Lagerbedingungen waren ? Spannung, Temperatur, Dauer ?
Erstmal danke für den schönen und interessanten Test nach 8,5 Jahren Betrieb.
Falls meine Winston nach 8 Jahren auch nur ~5% Verlust hätten wäre ich Mega Happy 🙂.
Wenn du keine 4 Leiter Messung beim laden/entladen nutzt macht das auf jeden Fall einen enormen Unterschied beim Ergebnis. Dein Rigol DL3031 hat doch wenn ich es richtig sehe Sense Anschlüsse die genau dafür gedacht sind die reale Klemmspannung zu messen um so den Spannungsabfall zu kompensieren. Warum hast du die nicht genutzt? Deine 50mm² Kabel kompensieren zwar schon etwas den Spannungsabfall aber ausreichen tut es trotzdem nicht vorallem da sie auch noch 2,5 Meter lang sind.
Ich vermute auch ganz stark das deine Zellen schon als du sie Neu hattest eine Überkapazität hatten. Wenn du Lust hast und es möglich ist kannst du ja nochmal eine Entladung mit den Sense Anschlüssen vom Rigol machen. Ich glaube das Ergebnis wird dich wundern da du auf jeden Fall sogar noch die Nennkapazität erreichen und übertreffen wirst. Würde mich sehr interessieren was dann raus kommt...
Hier mal eine Entladung eine meiner Winston 160Ah Zellen mit 40 Ampere Last. Kabel waren nur 6mm² (etwa 25cm lang) dafür aber plus Balancer Kabel worüber der Lader (Junsi 4010) die Klemmspannung misst und sich bei der Abschaltung richtet. Entladeschlussspannung war 3V... wie du sehen kannst hätte der Lader ohne Sense Leitung schon bei rund 150Ah abgeschalten während die Zellenspannung in Wirklichkeit hier aber noch bei 3,17xV lag. Bei 3V Abschaltspannung konnte ich so über 190Ah entnehmen, das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
es tut mir Leid. Ich habe schlicht und ergreifend nicht daran gedacht die Sensingkabel zu verwenden. Wenn ich mich nicht verrechnet habe ist ein Spannungsabfall von ca. 0.1V auf dem Kabel anzunehmen. Darüber hinaus habe ich auch kein Zugriff mehr auf das Rigol, denn ich hatte es mir leihweise beschafft, um den Test durchzuführen. Da ist mit einfach ein wirklich dummer Fehler unterlaufen, dass mich selber sehr ärgert.
Zum Thema Überkapazität. In der Tat sagt man das den Winston/ThunderSky Zellen nach, dass sie mit Überkapazität ausgeliefert werden. Jedoch müsste man die Kapazität von Beginn an ermitteln. Also wenn die Zellen "frisch und neu" sind. Daher lässt sich im Nachhinein nur spekulieren wie viel an Kapazität die Zellen über die Jahre verloren haben. Ich vermute schon, dass man hier in der Größenordnung von 10% liegt.
so long,
Phil
Das ist der Grund warum ich auch im Betrieb für einen SOC zwischen 20-70/80% plädiere. Wechselrichter Abschaltung bei 20% SOC habe ich schonmal in Griff, bleibt nur noch das der Laderegler das auch noch nach SOC könnte... das wäre ein Träumchen.
