Suche ein Ladegerät mit 230V / 48V um Akkus zu laden
14 Beiträge
8 Benutzer
497 Ansichten
(@caroline)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
ich habe 16x 12V Akkus mit je 200Ah, nun möchte ich wissen,
(Eingangsspannung 48V)
(38,4Kwh)
ob man diese Akkus auch mit einem MPPT mit Strom/Energie aufladen kann.
(MTTP 250/100)
Denn ich habe kein Ladegerät um diesen Akkus aufzuladen.
Desweiteren bin ich auch am überlegen, ob man später noch ein Ladegerät benötigt zB. in der Winterzeit, wenn nicht soviel Energie / Sonne scheint.
Vielleicht gibt es mal einen günstigeren Strom so über Nacht, dann wäre es sehr gut, wenn man innerhalb sehr kurze Zeit die Akkus sofern möglich dies aufladen kann.
Oder welche Möglichkeit gibt es da noch?
(@linuxdep)
dazu sind die MPPt's doch da, den Akku zu laden, musst nur gut steuern können.
Ob sich Akku laden mit "günstigem" Strom wirklich wirtschaftlich rechnet bezweifele ich mal stark, denn die Preissprünge in 24h sind nicht so hoch damit die Verluste ausgeglichen werden. Dazu müsstest du wirklich hoch effiziente technik nutzen. Aber rechne selber, belüge dich selber aber nicht dabei.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@maltes)
Oft rechnet sich das nicht
Ich habe einen stündlich variablen Strompreis und das ganze am laufen
Gestern Nacht war der Strom mit 17ct so günstig das das Netzteil den Akku geladen hat. Heute Abend war der Strompreis mit Max 33ct so hoch das auch entladen wurde.
Aber der Akku stand den ganzen Winter oft voll oder leer rum weil der Strompreis so niedrig war das es sinnvoller war den Strom zu kaufen. Diese Grenze habe ich bei 27 CT gesetzt
(@caroline)
Okay, ich kenne mich darin noch nicht damit aus, das ich sowas noch nicht habe.
Ich mache mir nur ein paar gedanken, das eine größer Akku keine Überhitzung bekommt, wenn innerhalb sehr kurze Zeit eine sehr große Strommenge weggeladen werden muss.
(@maltes)
@caroline
Deswegen schreibe ich das ja. Du musst verstehen dass es hier viele Optionen gibt und hier auch viele Leute im Forum sind die das alles gerne sehr weit optimieren wollen. Aus meiner Sicht ist das richtig und schön aber es gibt Grenzen für alles.
Wegen Temperatur :
Sinnvollerweise ist das alles überwacht und man hat sich auch über Fehlerfälle Gedanken gemacht. Das vermisse ich bei den Selbstbaulösungen hier manchmal. Ich habe auch noch selbst zwei Todos hier die ich noch angehen will
(@andreash)
Beliebtes günstiges Ladegerät für 48V ist das Huawei R4850G2. Hat allerdings auch "nur" 3kW und benötigt einiges an Bastelei.
Wegen Überhitzung der Akkus beim Laden muss man sich keinerlei Gedanken machen solange man unter 0,5C Ladestrom bleibt, wären in dem Fall 400A bzw. über 18kW!
Lithium Akkus sollten trotzdem immer auch eine Temperaturüberwachung haben, ist normalerweise über das BMS mit daran angeschlossenen Temperatursensoren gegeben.
(@caroline)
Danke für die Infos
 PNT
(@pnt)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Veröffentlicht von: @andreash
Selbst im Einsatz?
Gruss und Danke,
PNT
(@caroline)
Huawei R4830N2
Gleichrichtermodul 48V 1740W
- Was mit mehr Ladeleistung gibt es nicht?
- Bis meine Akkus voll wären, müsste das Gerät 22,07 Stunden lang laden.
- Frage, wie lange gibt es eigendlich Strom / Energie um in der Nacht die Überstrommenge in seinem Akku abzuspeichern?
(@higgy)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Mit 2 der Huawei brauchste nur noch 11 Stunden ...
2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB
(@caroline)
Okay, dann kaufe ich mir 6 Stück davon dann habe ich 10,44 kwh pro Stunde, das wäre ein Ladestrom von 217,3 Ampere.
In 2 Stunden müsste ich dann 20,88 kwh abgefüllt haben.
(@grumpy_badger)
Bei dem Preis kannst Du auch direkt einen Multiplus 48/3000 nehmen.
Surolac
(@surolac)
Wenn du das teil nicht regeln musst:
Lifepo4:
https://www.aliexpress.com/item/1005005648572686.html
Bleiakku:
https://www.aliexpress.com/item/1005005649062378.html
Döp dö dö döp.
 PNT
(@pnt)
Veröffentlicht von: @caroline
Huawei R4830N2
Das gibt es doch auch als R4850er Varianten mit 3000W, wenn ich mich recht erinnere.
Gruss und Danke,
PNT
