Hallo Ich habe den Batteriewechselrichter RAI-3K-48ES-5G und einen Pylontech US5000 4,8kWh Akku.
Das System funktioniert soweit einwandfrei.
Ich möchte die Ladung der Batterie aus den Morgenstunden in den Mittag verlagern. Morgens soll die Batterie nicht geladen sondern bei Bedarf nur entladen werden.
In den Einstellungen am WR habe ich unter Selbstbedienungsmodus den Zeitnutzungsschalter auf ein gesetzt und einen Zeitplan eingestellt.
Dort habe ich die Ladezeit des Akkus von 12-15 Uhr eingestellt und auf 50A Ladestrom begrenzt.
Es wird leider weiterhin morgens direkt geladen, mit bis zu 60A. Schalte ich den WR aus und Starte ich ihn um 12 Uhr wird mit 50A geladen. Die Ladung wird jedoch konstant weiter durchgeführt, auch wenn nicht genügend PV Energie zur Verfügung steht oder ich im Haus Energie aus dem Akku nutzen möchte. Der Akku wird dann weiter aus dem Netz geladen.
Die Entladezeit für den Akku habe ich von 0:00-23:59 Uhr eingestellt.
Hat jemand Erfahrung damit bzw kann mir sagen wie die Einstellung richtig vorgenommen werden muss, damit der Akku jederzeit Energie liefert, aber nur mittags geladen wird?
Bisher konnte ich im Netz nichts dazu finden
hast Du schon eine Lösung Deines Problems? Hast Du den Solis eigenen Smartmeter installiert, ich dachte, der soll gerade Laden aus Netzbezug verhindern?
Ich habe noch keine Lösung für das Problem.
Ja es ist der Solis eigene Smart Meter verbaut. Dieser verhindert auch das Laden aus dem Netz im normalen Betrieb.
Wird jedoch wie bei mir eine feste Ladezeit und Stromstärke eingestellt ignoriert er dies.
Nutzen könnte man dies um den Akku bei günstigem Netzstrom aufzuladen.
Den maximalen SOC würde ich auch gerne im Sommer auf 80% stellen. Dies habe ich bisher ebenfalls nicht heraus gefunden wie es funktioniert.
Hat jemand zusätzlich dafür eine Lösung?
