bitte noch ein punkt ergänzen
hier ganz wichtig: mehr als 10kwh 😎
Voltmeter, du bist hier raus.
Hier ist nach NOTstromversorgung gefragt.
Ich plane, ein neues Heimnetzteil zu verwenden, aber ich weiß nicht genau, wie viel Kapazität konfiguriert werden muss, also recherchiere ich ein wenig und hoffe, dass ihr abstimmen könnt. Es wäre besser, wenn Sie eine Nachricht für die Installations- und Verwendungszwecke hinterlassen könnten, vielen Dank.
what?????
Unabhängig von deinem text.
Wie soll es dir helfen wenn ich dir sage das ich drölfzig kwh als speicher habe?!
Das kannst du dir nur selbst beantworten und um dir dabei zu helfen:
https://pvtools.sektorsonne.de/
Viel spaß beim herumexperimentieren 😉
2x SB4000, 7,9kWp
MP2 5000
JK-BMS B2A24S15P
18S2P LF105Ah EVE
Schon interessant, wie du daran gehst. Normalerweise, schreibt der Suchende, was er für Verbraucher hat, was er unbedingt bei einer Notstromversorgung betreiben will. 😀
Um so größer du das Aggregat wählst, welche Art von Treibstoff du wählst, um so mehr Unterhaltskosten kommen auf dich zu. Auch, sollte man, überlegen, wie schnell ist mein Akku wieder gefüllt. Oder willst du 24h das nervige Geräusch hören.
Aber, bei deinen detaillierten Angaben, kann man nicht helfen.
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
