Sammelbestellung ist geschlossen!!!!
Historie
Änderung am 21.11.2023
- Enddatum für Lager
- Sammelstellen aktualisiert
Aktueller Stand:
Ist in der WhatsApp Gruppe in der Tabelle gepflegt.
Lagerorte wären:
Wir starten eine neue Sammelbestellung für Batterien 14,4 kWh und zwar die 4te bei Amy für Dezember/Januar.
Eventuell könnte es sein, dass wir zum Blackfriday einen Rabatt bekommen und dann am 24.11.2023 bestellen müssen.
Hier geht es hauptsächlich den Norden abzudecken und hier müssen wir mal schauen, ob wir zwischen Hannover und Hamburg einen guten Sammelplatz finden.
Wer Interesse hat soll sich bei mir melden:
- Welche PLZ?
- Wie viele Battery Packs?
- Wie viele Battery Packs könnten dort angenommen und kurzfristig verstaut werden?
Ablauf
Bitte zu aller erst die beigefügten Dokumente anschauen, da sollten bereits die meisten Fragen beantwortet sein
Um die Lieferkosten zu reduzieren macht es Sinn so viel wie möglich Battery Packs an eine Adresse zu senden
Es sollten sich Interessenten aus einem Umkreis zusammen tun, einer sollte etwas Platz haben um die relevante Anzahl an Packs kurzfristig unterzubringen
Wir klären die genauen Lieferkosten an diese PLZ in Abhängigkeit von der Anzahl an BatteryPacks
Amy bekommt eine Liste wer, welche Battery Packs haben möchte
Die eigentliche Bestellung wird über Alibaba von jedem einzelnen ausgeführt
Die Bezahlung erfolgt entweder über das Portal von Alibaba oder auf ein europäisches Konto von Amy - Je nachdem wer welche Sicherheit haben möchte. Bei Alibaba fallen weitere Gebühren an
Disclaimer
Ich habe bei der ersten Amy Bestellung selber 1 Battery Packs bestellt
Ich organisiere nur den ersten Teil der Sammelbestellung bis dann die Bestellung von jedem selbst ausgeführt wird
Ich hafte nicht, ich verkaufe nicht, Ich bin nicht zuständig wenn etwas nicht funktionieren sollte
Jeder bestellt auf eigene Gefahr
Weitere Dokumente und Infos:
- Lieferkosten
To Germany (31275), freight:
-10 battery packs to 10 addresses, to Germany, its freight is $482 * 10=$4820
- 10 battery packs to 1 address, freight is $2974
Shipping by sea first,then by truck,DDP,same as last batch packs
Der Unterschied ist dann bei einer Sammelbestellung ca. 184$. Dieser Preis könnte sich lohnen auch woanders hinzufahren. Jede Fahrt wird dann aber auch zwischen 50 und 100$.
Daher muss jeder überlegen, was er wünscht. Die 180$ ist keine Summe die mich nun von einer Sammelbestellung mit Einzellieferung abschreckt.
Maße der Transportkisten:
The size of the wooden box for 1 pack--90x54x41cm
The size of the wooden box for 2 packs--108x90x41cm
- Preisinformationen
Es gibt auch eine WhatsApp Gruppe, wo man jederzeit vorbeischauen und sich hier zu den Amy Batterien austauschen kann:
https://chat.whatsapp.com/DoAvzEiLcO34fIt8ETTXoI
Login BMS Seplos:
Login Neey:
Hier findet ihr die Neey App für Android, die bei mir funktioniert hat.
https://github.com/NEEY-electronic/NEEY-electronic/raw/main/NEEY_V3.1_2021-11-01.apk
Nach der Installation dann Standortfreigabe für die Neey freigegeben.
Nach der Öffnung der App die Sprache auf Englisch umstellen.
Ansonsten in die Nähe der Batterie gehen und Scannen.
Einstellungen BMS und Neey:
Wenn man mit mehr als 100A laden möchte, der muss dann diesen Button auf aktiv stellen.
Zertifikate für die Anmeldung:
Beim Anschluss der Batterie beim Deye12k sollte man folgendes beachten:
Der Deye hat Batterie Anschluss M10 und kann max. eine Dicke von 95mm2 einführen.
Der AmyAkku Seplos hat M8 Anschlüsse.
Mehrere Batterien parallel betreiben:
Möglichkeit 1 mit einen Victron Lynx:
Video zum Victron Lynx mit Sicherungen:
Mega-Fuse Sicherungen für eine Batterie
Bei 0,5C und 280AH Stunden würde ich 150A/175A Sicherungen empfehlen.
Mega-Fuse Sicherungen für mehrere Batterien
Auf den Deye bezogen, der maximal die Batterien mit 240A versorgen kann, sollte man bei 2 Batterien 250A Sicherungen nutzen.
Lynx Power In:
Hier ist ein Beispiel Shop für den Lynx Power In 1000V:
https://verkauf-bochum.de/products/lynx-power-in?variant=4456868390529
Batteriekabel:
Seplos Fehler und Dokumentation:
Batterie Informationen DiY:
https://m.youtube.com/watch?v=0TaEwPXxj-c
Weiterführende Informationen für Victron und Amy Batterien:
Falls interessant der Link zu den vorhergehenden Bestellungen:
https://www.akkudoktor.net/forum/akku-tests/sammelbestellung-amy-wan-shenzhen-luyuan-143-kwh-rack/
Ich bedanke mich bei Harald, dass ich sein vorherigen Post und seine Arbeit für die neue Sammelbestellung nutzen darf!
Ich weiß nicht genau, ob ich bei der anderen Sammelbestellung jetzt dabei bin. Ich würde mindestens eine Pack (Nr. 5) nehmen. Wenn die Lieferung irgendwo Nähe der A7 erfolgt - wäre das nicht aus der Welt.
@burntime Hi, wenn du bisher bei der 3ten nicht dabei bist und nicht bestellt hast, würde ich dich hier vormerken!
Ja, merk mich mal bitte mit einem (der ist für einen Kumpel aus meiner Region hier) vor.
1x Set 5 nach Bremen (könnte auch zwischenlagern; wobei mir Größe und Gewicht nicht ganz klar sind)
Moin, ich hatte mich zwar für die dritte Bestellung angemeldet und nun auch wieder abgesagt, wenn ich da raus bin dann würde ich hier im Norden 2 Packs Set 1 Seplos nehmen.
PLZ ist 25365
Es kann eine Lieferung von 10Packs angenommen werden falls Bedarf ist.
Gruss EDE
Bei einem Zellengewicht von ca. 5,5kg sind es um die 88kg nur für die Zellen + Gehäuse + Anschlussmaterial und BMS. Ich würde hier mit 100 - 110kg pro Pack rechnen. Ich meine der Jens von "Meine Energiewende" hat mal was von 120kg beim plug&play Pack von Gobel gesagt.
Die Maße kannst du der im ersten Post verlinkten Excel-Preisliste entnehmen. Erstes Registerblatt (RFQ) ganz unten. Oder in Zahlen (HxBxL) 263x415x768mm 😀
Ich melde mich hiermit auch für die 4.Sammelbestellung, sofern es auch hier möglich ist die DIY Variante zu erhalten?
PLZ: 31249
Set: 5
DIY
Stückzahl: 2
Ich habe in der 5x7m Garage Platz für mind. fünf Paletten allerdings ist mein Hof nicht mit dem Hubwagen befahrbar - Stapler hingegen geht.
Ich würde, wenn der Gesamtpreis um die 2000 Euro liegt, auch einmal Pack 5 nehmen. Ich müsste von Schweden mit der Fähre holen, wäre also dankbar wenn jemand eine Lagermöglichkeit hätte, Optimal natürlich an der Nordsee.
Infos an Interessenten der 4ten Sammelbestellung:
Ich habe Amy gefragt, was es kostet, wenn wir uns die Batterien einzeln liefern lassen oder eben zu einem Sammelplatz. Vielleicht sind die Kosten gar nicht so hoch.
Weiterhin habe ich gefragt, ob Amy auch am Blackfriday oder ähnliches hat. Tatsächlich ist sie interessiert und ich soll sie am 20.11 anschreiben. Sollten wir dann wirklich ein paar % Rabatt bekommen, dann müssen wir uns quasi beeilen und die Sammelbestellung vorziehen. Daher bitte ich euch bis zum 20.11 Gedanken machen, ob ihr tatsächlich bestellen wollt.
Bitte schreibt das auch ins Forum unter meinem Post. Vielen Dank Björn
Moin!
Hätte Interesse an Set1.
Wie sind die Erfahrungen mit den Batteriesets und dem Balancen?
Wenn diese geliefert werden, kann man die Packs bedenkenlos gleich an den Deye 12k anklemmen oder sollte das Ganze von A-Z überprüft werden?
Weil dann wären wir wieder bei den ganzen Lade und Testgeräten, die ja hier aktuell nicht mit angeboten werden.
Hi, also meine Batterie ist im April 23 gekommen und ich hatte sie den Sommer in der Garage aufbewahrt. Ich habe sie dann im September einfach abgeschlossen und fertig. Einstellungen habe ich nur am Deye vorgenommen. Seitdem läuft sie bei mir Problemlos.
Hier ist eine sehr gute WhatsApp Gruppe rund um die Amy Batterie und den Deye!
Danke für die Info.
In der TG Gruppe habe ich bisher noch nicht viel über den Amy Speicher gefunden, muss ich mich mal am WE richtig dransetzen.
Ist denn schon was raus, ob es einen BF Rabatt geben wird? Weil mittlerweile wird eBay auch immer voller mit ÄHNLICHEN Angeboten (ich kann natürlich nicht beurteilen, ob die Komponenten gut sind) die aber sofort in D verfügbar wären. Halt auch in China zusammengeklöppelte Racks. Restrisiko ist natürlich immer und überall.
Bin auch grade mit einem Member über einen Deye Speicher am Reden. Eigentlich zu klein, aber ist ja erweiterbar.
Du warst in dem Chat von der ersten Sammelbestellung von den Amy Batterien.
Da es bisher so gut geklappt hat und sehr viele zufrieden sind kaufen so wie ich viele nach.
Eine andere Batterie einzusetzen ist zwar möglich, aber warum auch Qualität verzichten.
Amy macht eventuell am Blackfriday mit und wenn wir da ggfs. ordern, dann könnte es billiger werden.
Aber ob es so kommt, kann ich noch nicht sagen!
Es geht nun erstmal zu sammeln und Anfang November müssen wir mal schauen, wo ggfs. ein Lager sein könnte.
Ich bin gerade auf der Zielgerade mit einem lokalen Elektriker einen Deal für PV, WR, Speicher und Wallbox-Anschluss auszuhandeln, aber in 1-2 Wochen sollte ich Sicherheit haben. Geht sich hoffentlich also aus, für die BF-Bestellung.
- PLZ: 91074 (Erlangen/Nürnberg)
- Set: 1
- Stückzahl: 1
- Lager: 1 Palette könnte ich temporär Zwischenlagern
Am 20.11. gibst du hier Bescheid wie es mit BF-Rabatt aussieht, hab ich das richtig verstanden? Danke
