Moin, moin Herren der Akkus,
habe gerade ein Akku zerlegt wo "NCR18650PF" Zellen drin sind.
Zellen sind soweit unauffällig, bis auf ein paar Schatten unter der Hülle, mehrere Hüllen aufgeschnitten, alle Zellen Top unter der Hülle, nichts zu sehen.
Nur oben am "Plus-Pol" unter dem weißen Ring, da sieht man Rost dran, die Polabdeckung abgenommen, da ist Rost nur an der Erhöhung vom Pluspol zu sehen, am Rand, also an der Bördelung ist alles TOP.
Hat einer so etwas auch schon gehabt ?
Bemühe mal die suchfunktion mit dem Stichwort ‘Korrosion’
Ich hab dazu mal ne ellenlange Abhandlung geschrieben.
How to - Akku China Shopping
Hallo Arc,
den Bericht von Dir dazu hatte ich gelesen, würde nur mal gerne wissen wo kommt diese Korrosion an meinen Zellen her ? die Bördelung scheint ja Dicht zu sein, da ist nichts mit Rost, nur an der Erhöhung vom Pluspol
Wassereintritt in den Akku, oder doch Zellen undicht ?
Hallo Arc,
Nope, da ist das Überdruckventil undicht. Es ist Fluorhaltiger Elektrolyt ausgetreten der in Verbindung mit Luftfeuchte hochkorrosives HCF gebildet hat. Das Ergebnis ist der Rost den du siehst.
Ok, hatte schon an das Ventil gedacht, also "Kernschrott"
Danke Dir für die Info !
shiet das wird noch interessant mit den ganzen powerwalls aus gebrauchten 18650ern
Die PF rosten am Pluspol auch durch schnödes Wasser.
Mir sind mal (ungenutzte) Zellen im Kühlschrank feucht geworden, die hatten deutliche Rostspuren. Die Zellen sind elektrisch auch nach Jahren noch völlg unauffällig.
