QRCode gelasert
15 Beiträge
10 Benutzer
1 Reactions
1,359 Ansichten
JoMa71
(@joma71)
Ich habe diese Woche meine Zellen aus China erhalten. Beim überprüfen von QR Code ist mir aufgefallen dass ein Teil vom QRCode angelasert wurde, so dass die Zahl nur gegen die Sonne leicht durch schimmert und damit zu lesen war. Wer hat ähnliche Erfahrung gemacht. Wer hat ähnliche Erfahrung gemacht und warum wird das gemacht?
Am Schluss habe ich dennoch alle Zelen vom Produktionscode lesen können. Von 16 Zellen waren 4 nicht von 2022.
saarspeedy
(@saarspeedy)
Gleiche Erfahrung mit EVE Zellen von DOCAN.
Ich hatte Grade B bestellt, war mir dabei aber nicht bewusst, daß die letzten 10 Ziffern des Codes bei den glieferten Zellen ausgelasert sind. Somit kann das Produktionsdatum nicht verifiziert werden.
Auf Nachfrage beim Lieferanten wurden ausweichende Antworten gegeben und bestätigt, daß die Zellen IO und gematched sind. Der Hersteller schreibt mir, daß die Zellen von ihnen wohl aussortiert wurden.
Genaues Nachprüfen der ausgelaseren Ziffern zeigt, daß die meisten Zellen wohl vom 5.-9.11.2021, eine am 15.9.21 gefertigt wurden. DOCAN hatte mir bei der Bestellung bestätigt, daß alle Zellen "brand new" wären.
Wer hat Erfahrung, ob die Beantragung eines Refund bei Alibaba Erfolg haben kann?
BlackParts
(@blackparts)
Wenn Du mit dem Händler nicht weiter kommst kannst Du einen Disput öffnen. In dieser Zeit ist eine weitere Kommunikation mit deinem Händler möglich. Wenn Ihr euch nicht einigen könnt wird Alibaba die Entschädigung festlegen.
Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
also einen Disput zu eröffnen ohne "stichhaltige" Beweise geht vollständig in die Hose. Das B wurde auch erst ab Sommer 2022 gelasert.
Das ist wie beim Gebrauchtwagenhändler, es stehen KM Zahlen drauf, ob die wirklich Stimmen weiß keiner. Du kannst nur die Zellen testen Zketech und co.. Und selbst wenn du Kapazitäten unter der des Datenblattest hast, bekommst du oft nur geringe Beträge zurück.
Das zurückschicken der Zellen war bisher immer die schlechteste Idee...
JoMa71
(@joma71)
@latenight Ich weis wie alt meine Zellen sind. Von 16 Zellen sind 3 Zellen aus 07/2021. Wenn die Kapazität passt (bin ich gerade am testen) dann werde ich kein Fass aufmachen. Alle anderen sind aus 2022. Ist also OK.
Ich wollte lediglich wissen ob das normal ist das der Code abgelasert wird.
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Unter "abgelasert" kann ich mir nichts vorstellen. Lade doch bitte mal ein Bild hoch.
JoMa71
(@joma71)
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Ok, du hast eine B Zelle also eine Zelle die beim Hersteller aussortiert worden ist. Was hast du den gekauft? A Qualität?
(@robi_muc)
Hallo Solarfreunde
Ich bin gerade dabei mit verschiedenen Anbietern die Qualität der EVE Zellen zu verhandeln. Dabei habe ich von Gobel Power folgende Antwort auf meine Frage erhalten:
At your homepage I can see for LSEV EVE cells there is a "QR intact: B Mark". What does this mean?
ESS Grade and LSEV Grade are both incomplete QR code cells with B mark. EVE manufacturer start laser "B" mark for those unused brand new cells do not meet their testing standard for EV grade from March 2022, to prevent middlemen for selling them as A(EV) Grade, which often happened in many other shops called Grade A or Grade A+. Please look at the picture as below. Only HSEV grade cells are complete and undamaged QR codes.
Ich habe schon nach HSEV Zellen gefragt, habe aber die Antwort erhalten, dass hier die Mindestbestellmenge 1000 Stück ist!
In einer früheren Antwort habe ich folgende Auskunft erhalten:
Our company does not use Grade A and Grade B to distinguish cells. I will introduce the grade of cells to you first.
The different grades of the cell are described as follows:
1. HSEV Grade: Manufacturer matched capacity and voltage, IR, and with manufacturer's QC sealed test report. And can provide cell capacity, resistance, voltage test report, as well as OR code serial number. But the price will be higher.
2. LSEV Grade: Matched Brand new cells with capacity testing, there are capacity labels on each cell, nominal capacity reaches the specified capacity, these are also matched in capacity, voltage, IR. But we cannot provide the QR code serial number.
3. ESS Grde:Brand new cells without capacity testing (these cells are not matched in capacity, only matched in voltage and IR).
4. Refurbished cells, the quality of each batch is different from each company.
According to the above information, please tell me which grade of cell you are interested in, and the quantity you want, so that I can give you a precise quotation.
Kann es sein, dass wir Kleinbesteller bei EVE Zellen nie einen korrekten QR-Code erhalten und dieser immer gelasert worden ist? Warum gibt es bei anderen Händlern andere Abstufungen:
Docan: Automotive Grade A (140$/280AH) und Solar Grade A (108$/280Ah)
Shenzhen Basen gibt gar keine Einteilung und sagt aber, dass man das Produktionsdatum aus dem QR Code ablesen kann.
Shenzhen Qishou redet gleich nur von Grade A Zellen
Für mich sieht das alles schon ein wenig undurchsichtig aus. Hat jemand damit schon ein wenig Erfahrung, die er bezüglich der Abstufungen und QR Code bei EVE Zellen teilen kann?
(@pallograph)
Ich würde mit den Verkäufern nicht über irgendwelche Grades diskutieren, sondern möglichst technische Facts betreffend der zu liefernden Zellen vereinbaren (Innenwiderstand, Spannungsdifferenzen, Kapazität (tatsächliche, nicht "nominale"), weitere Eigenschaften gemäss einem Datenblatt, usw.).
So trennt sich die Spreu relativ schnell vom Weizen, Beispiel:
(@autoschrauberix)
A-Grade Zellen kannst Du bei EVE direkt und bei NKON kaufen, dann ist der QR Code ohne B . Die haben dann alle den doppel M6 Terminal. Alle Zellen die den nicht haben sind keine echten A-Grade sondern umgelabelt. Wer A-Grade haben will muss das bezahlen, es gibt keine A-Grade zum Schnäppchenpreis.
JoMa71 reacted
(@richard-malaczek)
Veröffentlicht von: @joma71
kommt mir bekannt vor. Das kommt etwas drauf an, was du für Zellen geordert hast. CATL z.B. sortiert Grade B Zellen aus und entfernt dann den QR Code. Danach gehen die Dinger zum Handel. Die Labeln dann drauf was denen so gerade einfällt und was Du von Ihnen willst und dann kommen die zu Dir oder zu mir. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht und aktuell streite ich mich mal wieder mit einem Lieferanten rum der mir 280ah Zellen für 310ah Zellen geliefert hat. Er wusste von nix und ist selbst total überrascht ... . 😱
Was will man damit bezwecken, naja, der Händler will nur dein Bestes, Dein Geld. Wenn der QR Code weg ist und man nicht mehr alles an Daten zusammen bekommt, dann ist das nie ein gutes Zeichen. Immer darauf achten, dass Preis/Leistung stimmt, dass die Codes dort sind wo sie hin gehören und hier im Forum Kaufberichte lesen. Nicht alle Händler sind unseriös, aber die Verlockung ist halt einfach da.
Beste Grüße
Richard
(@franky-f1)
Ich hatte bei Gobal 16x 280Ah aus dem EU Lager bestellt. QR Code ist auch mit einem "B" gelasert. Laut Seriennummer ist das Prod.Datum August '22.
Erste Zelle die ich getestet habe hatte beim Entladen eine Kapazität von 293,5 Ah. Wenn die anderen auch so sind bin ich zufrieden... 😃
(@lenny-cb)
Veröffentlicht von: @latenight
...Und selbst wenn du Kapazitäten unter der des Datenblattest hast, bekommst du oft nur geringe Beträge zurück.
dem kann ich nicht ganz zustimmen.
In meiner ersten Lieferung von DOCAN hatte ich auch Kapazitätsunterschiede. Die 16 Zellen hatten beim Test 271-280Ah.
Da mir die Kapazität von 280Ah versprochen wurde, hatte ich erst mit DOCAN diskutiert, dann mit ALIBABA.
War zwar nervig, muss man aber aushalten. Ergebnis: Erstattung von 400$. Ist OK.
JoMa71
(@joma71)
Ich konnte die QRCodes auslesen und habe von den 16 Zellen, 3 Stück aus 06_2021 und der Rest von 01_2022. Bei der Kapazitätsmessung habe ich aktuell 7 Zellen getestet. Aktuell zwischen 283 und 289AH. Für mich bisher OK. Sind 280AH Zellen. Passt also soweit alles.
