Problem - Multiplus schaltet sich nach erfolgreicher Ladung ab
8 Beiträge
492 Ansichten
(@sansibar)
trotz intensiver Suche konnte ich bisher kein vergleichbares Problem finden – vielleicht habe ich auch einfach falsch gesucht?
Zurzeit betreibe ich folgendes System:
  • Victron Multiplus II 48/5000, als ESS konfiguriert und nur via AC In angeschlossen
  • 48V 280Ah Akku
  • Eine knapp 10KWp PV Anlage
Das System funktioniert grundsätzlich sehr gut, solange es "AN" ist. Hier liegt jedoch mein Problem. Bei der Konfiguration des Victron ESS habe ich mich an Jörgs Video auf meintechblog.de orientiert.
Laden und Entladen funktionieren wie gewünscht, mit Null Einspeisung.
Nun zu meinem Problem: Der Akku wird korrekt geladen, und wenn er voll ist, wechselt der Multiplus in den "Absorption"-Status und bleibt dort für eine Weile. Anschließend schaltet er sich komplett ab und nicht wieder automatisch an. Warum ist das so?
Manuelles Einschalten ist möglich, und das System arbeitet dann wieder wie gewohnt.
Gibt es eine automatische Abschaltung, wenn der Akku zu 100% geladen ist? Falls ja, kann man diese deaktivieren?
Ich bin ratlos und weiß nicht, was ich falsch mache. Über Ratschläge und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß, Simon
mdkeil
(@mdkeil)
Nutz Du einen Cerbo oder einen Raspberry + VenusOS Image? --welche Version ist installiert?
Veröffentlicht von: @sansibar
Wird im Vorfeld noch ein Alarm oder ähnliches ausgegeben..? was sagen denn die Daten im VRM-Portal?
IBN: 07/2021
(@sansibar)
Nutze ein Cerbo
Produkt Cerbo GX
Firmware-Version v3.10
- VRM Portal bringt keinerlei Fehler, daher tu ich mir so schwer den Fehler zu lokalisieren.
(@sansibar)
Habe heute natürlich wieder den Fall:
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von sansibar
mdkeil
(@mdkeil)
Welcher ESS-Mode ist eingestellt? Wird der Victron über das BMS gesteuert? Welches BMS wird verwendet und via angebunden (via CAN?) Laufen die 10kWp über Solar-Lade-Regler oder über einen String-WR?-- mich wundert auch die 0W AC-Lasten. Was für ein Grid-Meter verwendest Du?
Edit: irgendwas passt da auch nicht.. 16W PV-Ladegerät aber -6926W Einspeisung?-- da läuft bestimmt noch ein WR netzparallel der nicht in VenusOS intergriert ist?
IBN: 07/2021
(@sansibar)
Sorry,
ja da fehlen noch zwei angaben.
Habe auf dem Carport noch eine Kleine 1KWp anlage die direkt an den Akku geht.
Die 10KWp werden 3 Phasig AC seitig eingespeist (Solaredge) also nicht im VenusOS integriert.
Als Grid-Meter ist ein EM24 via RS485 angeschlossen, ich denke da alles über diesen läuft zeigt er hier auch 0W Last aus dem Netz an, oder habe ich hier einen Denkfehler?
Edit: Akku ist in einem EEL Gehäuse gebaut mit einem 48V 16S Seplos BMS
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von sansibar
mdkeil
(@mdkeil)
Also ist deine Konstellation ähnlich wie meine, nur dass ich netzparallel einen Fronius Symo dran habe und am AC Out1 zusätzlich einen Fronius Primo laufen habe.. beide in VenusOS integriert.. EEL Gehäuse + Seplos BMS habe ich ebenfalls, nur dass ich dass BMS über dbus-serial-battery via RS485 und nicht via CAN angebunden habe. Battery-Monitor ist dbus-serial-battery also das SEPLOS BMS. DVCC ist bei mir auch aktiv.
AC-Lasten werden bei dir nur nicht sauber erkannt, da VenusOS die Erzeugung vom SolarEdge-Inverter fehlt.. ist aber integrierbar
IBN: 07/2021
(@sansibar)
Veröffentlicht von: @mdkeil
DVCC ist bei mir noch deaktiviert. Könnte das der Fehler sein?
