Die Webseite dazu: https://www.polyjoule.com/
Allerdings komme ich auf der Webseite nicht weiter. Ist mein Browser veraltet oder geht es euch auch so?
Webseite geht bei mir auch nicht tolle. Hab denen mal gemailt. Werde berichten.
siehe: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4195
Hab mal ein paar Infos aus dem Datenblatt geposted. Auf die Frage nach Preisen und ob man nur die 19" Blöcke oder einzelne Zellen und zu welchem Preis kaufen kann warte ich grade noch.
Gibt es schon was Neues?
Galinstan und hausmaddin
habt ihr ihr eine brauchbare antwort von polyjoule erhalten?
liefern sie nach D?
bin grad an der planung, eine pv-insel anlage zu testzwecken bei mir zu bauen (ca 15kwh akku, 9 panele)
momentan sind lifepos eingeplant, würde aber auch über polyjoule nachdenken,
grüße
--bahi
Es gab schon diverse Ansätze, die vielversprechend im Hinblick auf die heimische Speicherung von PV Strom klangen. Mir persönlich sind da die salzbasierten Flüssigspeicher in Erinnerung geblieben, die spottbillig und haltbar sein sollten. Es gab zwar Endkundenprodukte, die verschwanden jedoch schnell wieder vom Markt, weil die Flüssigkeitschemie im Praxiseinsatz kippte und der Akku bzw. die Flüssigkeit ausgetauscht werden musste.
Kurzum: Ich glaube es erst, wenn es wirklich marktreife, getestete Produkte gibt.
Bis jetzt wurden anheblich über 10000 der Zellen Produziert und verkauft. An welche Unternehmen ist nicht bekannt.
Der Speicher wird als Zukunft von Öffentlichen Stromnetzen angesehen, Speicher und Stabilisierung.
Falls da was dran ist werden Private da vermutlich lange lange nichts sehen. Eher in einigen Jahren gebrauchte Zellen.
Ob diese Zellen am Ende günstiger sind als Lifepo4 muss sich auch erst zeigen.
Was ich auch erst sehen will, stimmen die 10000 Zyklen und die anderen traumhaften Werte?
Ich glaube das erst wenn es längere Erfahrung gibt, und Tests.
Allerdings, sollte das alles stimmen wird das der Todesstoß für die Lifepo4 Industrie.
Diese Zellen wären quasi überall überlegen.
PV: 6,5kW Dach (Süd, Neigung 23°) - 2kW Hang (Süd-OST, Neigung 35°) - 1,65kW Hang (2Achs Tracker) - 1 kW Terrassen -Gelander (Süd), weiterer 2kW Tracker im Bau.
Batterie: 55kWh Lifepo4 (gerade im Bau)
