ich werde einige Lipo4-Batterien auf der Website kaufen, aber ich mache mir Sorgen, dass ich auf Batterien von schlechter Qualität stoße. Wo soll ich anfangen, die Qualität dieser Batterien zu unterscheiden?
Generell findest Du über die Suche im Forum viele Infos. Gibt natürlich weitere Foren. Wenn man reletiv neu ist, ist es immer gut das eigene Projekt darzustellen. Hier haben viele schon Ihre Projekte durchgeführt. Aus Fehlern lernt man. Und kaum ein Solarprojekt blebt so wie es ist. Nach dem Aufbau wird häufig noch geändert (sie z.B. Diskussion zu Megafuse).
Geht es darum selbst einen Akku aus prismatischen Zellen selbst aufzubauen oder einen Fertigakku zu kaufen? Nachfolgend meine Meinung:
- Fertigen Akku kaufen: Hersteller auswählen, bei dem andere User in Foren diesen bereits mit Erfolg und ohne Probleme einsetzen. Wenn es ein Akku für einen Wechselrichter ist, bevorzugt die als kompatibel genannten prüfen. z.B. Pylontech. Selbstverständlich sollte in dem Akku ein BMS sein und ein Balancer (häufig ist ein Balancer in einem guten BMS enthalten). Zugriff mindestens Bluetooth, aber m.E: mindestens mit RS485 oder CAN-Schnittstelle. Und neben dem BMS muss eine DC-Sicherung im Akku oder direkt daran verbaut sein, die im Kurzschluss-Fall zuschlägt. Und ein bzw. mehrere Temperatursensor, die die Temperatur zumindest einiger Zellen misst. Klar sollte das BMS auslösen, aber das kann auch mal schiefgehen. Generell Finger weg von Akkus direkt aus China, es sei denn man kauft über eine Plattform wie Alibaba, bei der die Herstellerfirmen direkt verkaufen. Bei aliexpress.com würde ich beispielsweise niemals einen Akku kaufen. Aber gerne günstigere Artikel wie Kabelschuhe, etc. Am besten den Akku in DE oder Europa kaufen, um Garantieabwicklung zu ermöglichen. Generell schwierig sind die gekapselten 12V und 24V Fertigakkus. Die kann man häufig ohne Garantieverlust nicht öffnen und weiß nicht was darin ist. Haben schon User welche gekauft, die in den Verkaufsanzeigen prismatische Zellen dargestellt wurden, aber nach Öffnen mit Garantieverlust hat sich herausgestellt, dass es Pouch-Zellen waren und ein Balancer nicht vorhanden war.
Man wird schnell verführt das vermeintliche Schnäppchen zu kaufen. Traue nicht irgendwelchen Bildern und Zusagen der Händler.
- Akku DIY aufbauen. Den würde ich nur selbst bauen, wenn man selbst viel Erfahrung hat und Wissen bzgl. AC- und DC-Elektrik. DC-Spannung hat viele Eigenheiten und kann sehr gefährlich sein (Lichtbogen). Ein DC-Kabel mit Kabelschuhen zu crimpen, ist keine ganz einfache Sache. Wenn man sicher ist, dass man genügend Vorwissen hat und sich das wirklich zutraut, die qualitativ gute Komponenten aussuchen. Beim empfohlenen Aufbau mit prismatischen Zellen diese nur bei vertrauenswürdigen Händler nehmen, bei dem in den Foren bekannt ist, dass er gute Ware liefert. Gab hier im Forum einige Sammelbestellungen an denen man sich orientieren kann. Neben den Komponenten ist dann der Aufbau und die Platzierung wichtig. Der Aufbau ist nicht ganz einfach (z.B. Verpressung der Zellen, Drehmoment der Schrauben, Gehäuse, etc.). Auswahl BMS. Absicherungen. Prüfen würde ich persönlich immer mit einer Wärmebildkamera, ob etwas im Volllastbetrieb heiß wird. Kann immer mal sein, dass ein Stecker oder eine Verschraubung nicht richtig ist. Wenn so ein Selbstbau-Akku im Haus platziert wird und es zu einem Brand kommen sollte, kann es teuer werden und es wird Diskussionen mit der Versicherung geben.
Generell würde ich bei einer Solaranlage nur LifePo-Akkus, aber keine herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus im Haus platzieren.
Vermeintlich günstige gebrauchte Akkus würde ich selbst nicht kaufen.
Aber wie gesagt: Akku selbst aufbauen nur, wenn man das entsprechende Wissen hat, das Risiko abschätzt und bereit ist ein Risiko einzugehen.
Wenn es nur darum geht ein Balkonkraftwerk mit Akku aufzubauen, würde ich mir die Fertigsysteme von Anker Solix, Zendure SolarFlow und Co. ansehen und vergleichen.
Ehrlich gesagt: schon die Frage macht mir Kopfschmerzen! 'auf der Webseite' - WELCHE? 'Lipo4' - was soll das sein? Es gibt Lipo = Lithiumpolymerzellen und es gibt LiFePO4, kurz LFP = Lithiumeisenphosphat. Vermutlich ist letzteres gemeint. Auch solltest Du genau beschreiben welche Zellen du kaufen möchtest, da gibt es sooo viele verschiedene Arten und Sorten (auch von LFP) - das das hier den Rahmen sprengen würde. Du findest im Web dazu jede Menge Infos, aber auch viel Unsinn.
Mache jedenfalls nicht den Fehler die billigsten und meist-versprechenden Zellen bei ebay & Co. zu kaufen - das ist meistens fake und brandgefährlich (im wahrsten Sinne).
Mit nkon habe ich gute Erfahrungen und sie haben faire Preise und Zellen die meist qualitativ hochwertig sind.
Lithiumeisenphosphat, ich habe vor, es bei Alibaba zu kaufen. nkon Ich habe es noch nicht verstandenHallo zusammen,
nkon.nl ist eine niederländische Website/shop! Haben sehr gute Angebote und verlässliche Ware. Alibaba ist Glückssache! Ich würde bei Akkus hier nicht das Billigste kaufen - ein gut gemeinter Rat!
Das riecht alles nach chinesischer Werbung.
Gehe erst einmal positiv daran. Tippfehler machen viele und manchmal sind hier auch User aus anderen Ländern unterwegs, die per Google Translate Fragen stellen. Allerdings. Wenn der User nur fragt und kein richtiges Feedback kommt, könnte es natürlich Fake sein.
Der Name VincentPL könnte aus Polen kommen.
Um was wetten wir?
Glaube langsam, dass Du recht hast....
hmm, oder eine KI ? .....oder beides ? 🙄
Wir werden es aus der Antwort erkennen, ob es ein Bot ist!
Z odpowiedzi dowiemy się, czy to bot!
KI.
Eindeutig.
Denke ich auch.
Aber ich bin da gerade etwas vorbelastet. Lese aktuell einen SF Thriller .... da ist unsere Zukunft mit den KI`s echt gruselig 🤐
Matrix.
Für KI fehlt mir der Slang der Politiker. So kurz schreibt keine KI
