Mit was für Geräten wird die Kapazität von Fahrradakkus gemessen?d
6 Beiträge
4 Benutzer
2,245 Ansichten
(@marc-weber)
Es wurde z.B. HW-586 hier erwähnt geht aber nur bis 15V ? Bionx Akkus haben 40 (s11 Zellen).
Oberfail
(@oberfail)
Also von den kleinen Boards kann ich nur ab raten. Hatte 5 Stück, alle waren recht ungenau und der Stromanschluss bricht super schnell ab. Dazu können sie nur bis 15v und 9999 mAh testen, für deinen Fall absolut unbrauchbar.
Für deinen Fall kann ich empfehlen, geh auf Amazon und such nach "Wattmeter", da findest du was du brauchst. Wenn ich hier einen Amazon Link einfüge geht die komplette Nachricht kaputt.
Musst nur eine Last zum anschließen finden, paar Glühbirnen zum Beispiel.
(@marc-weber)
Interessant dass verschiedene Menschen hier zu verschiedenen Ergebnissen kommen 🙂 Weil Ich hatt das kleine Board aus diesem Forum.
Amazon Links evtl will Andreas pre Affiliate ein bißchen mitverdienen - ist auch ok weil er viel investiert.
Wattmeter mag genau messen, aber hatte mir was vorgestellt was selber abbricht wenn Zielspannung erreicht wird. Jene kleinen Boards machen angeblich genau das.
Bin seid Anfang an am Überlegen ob nicht was selber bauen auch funktioniert. Microcorntroller AD Wandler ... Integrieren ... Paar Glühbirnen dran um Energie zu verbraten im Entladefall.. Rasperry PI mit einfacher Camera zur Wärmeüberwachung. Aber Ich habe noch keine Vorstellung wie genau das Ergebnis werden würde. Will eigntlich nur eine ganz grobe Vorstellung haben wenn Ich gebrauchte Fahrradakkus aufkaufe ob Ich Mehrwert erreiche wenn Ich neue Zellen reinmache. Und 8 Slot Ladegeräte gibts für 25 EUR. Deswegen war meine Motiviation zumindest jetzt am Anfang nicht so groß. Interessant ist dass es Kapazitätsmessgeräte gibt und Andreas sagt bei jedem Akkutyp ist der Innenwiderstand anders.
https://www.reichelt.de/batterietester-mit-widerstandmessung-kraftmax-xt1-p281942.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwsNiIBhBdEiwAJK4khr__U7xzo2F13BmfXhQgdJoecDcEsz9YKpLFeFyjtzhd_Qsc5Z8DkBoCuEMQAvD_BwE
Der behandelt z.B. alle 3.7V Li-Ion gleich.
OB die Boards wirklich so schlecht sind oder die Akkus "Launen" haben insofern dass sie jedesmal eine etwas andere Kapazität ergeben K.A.
Oberfail
(@oberfail)
Fragst du 10 Menschen, hast du letztendlich 20 Meinungen. Sammle ruhig deine eigenen Erfahrungen ^^
Die Boards sind ja nicht unbrauchbar, nur mag ich sie aus den bereits genannten Gründen einfach nicht.
Wenn du eine fertig-Lösung möchtest, wäre ja so etwas eventuell interessant für dich -> https://de.aliexpress.com/item/1005001712924193.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3caf659dpctDzE&algo_pvid=ff34f7ec-3f1f-4b77-b4d5-587de37fda52&algo_exp_id=ff34f7ec-3f1f-4b77-b4d5-587de37fda52-12&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017257595171%22%7D
Habe in AliExpress einfach mal "capacity tester" rein geworfen.
(@dentec)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Genau den im letzten Beitrag ver-linkten Kapazitätstester habe ich auch und kann diesen empfehlen.
Die Kapazität von Ebike-Akkus lässt sich damit sehr gut prüfen.
Man kann mit konstantem Strom, konstanter Leistung oder konstantem Widerstand entladen. Und man kann eine Cut-Off-Spannung einstellen.
Das ganze wird übersichtlich auf dem Farbdisplay ausgegeben und kann auch via Smartphone per Bluetooth gekoppelt werden. :thumbup:
Stefanseiner
(@stefanseiner)
das DL24 nutze ich auch um komplette Packs zu testen -> Akkus - 16 kpl. Akkupacks testen
Achte aber unbedingtt darauf, dass es die Version mit 4 Kabeln (4 wire) ist.
Zwei Kabel für die Last + zwei separate Kabel für die Spannungsmessung.
Die alte Version hat nur insgesamt zwei Kabel für beides und das funktioniert bei hohen Strömen + niedriger Spannung nicht
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
