Mehr im Aku wie Angegeben
7 Beiträge
4 Benutzer
2,388 Ansichten
crazygo62
(@crazygo62)
Hallo Leute,
hatte jetzt schon mehrfach das Phänomen, das beim Testen der Gebrauchten Akkus mehr drin war wie Angegeben ?
Ist sowas bekannt, oder haben da die Leute die Akku´s falsch gelabelt ?
Beispiel: mehrere ICR18650-22FU Zellen ( https://secondlifestorage.com/index.php?threads/samsung-icr18650-22fu-cell-specifications.1741/ ) vermessen, mit dem BT-C3100 mit 1A
Einige Zellen bis zu 2335 maH, die meisten alle 2200 bis 2287 mah, also alle über den Angegebenen Wert von 2200 maH.
Die LGDAME118650 ( https://www.megacellmonitor.com/CellType?startID=LG_LGDAME11865,%20ICR18650ME1 ) vermessen vermessen, mit dem BT-C3100 mit 1A
Da sind von 315 Zellen, 23 Zellen mit 98- 99,98% 292 Zellen von 101 bis 116,73% Kapazität ?
Kann das ein ? Oder kommt es schon mal vor das Akkuzellen falsch gelabelt wurden, denke nicht, oder ?
Freu mich natürlich über so gute Zellen, aber kommt mir schon ein wenig "Spanisch" vor
MFG Uwe
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
neue Markenzellen haben idR mindestens das, was angegeben wird, zur Sicherheit eher etwas mehr.
Allerdings habe ich beri meinen Tests gemerkt, dass das Ergebnis ganz stark von der (Außen)temperatur abhängt.
Die Kapazität steigt bei hohen Zelltemperaturen leicht an. Das passiert
- bei hohen / sommerlichen Außentemperaturen
- und auch bei hohen Lade- / Entladeströmen
Das BT-C3100 heizt den Zellen beim Laden und beim Entladen ordentlich ein und erwärmt die Zelle -> die Kapazität steigt. Kommen dann noch SOmmertemperaturen dazu dann steigt sie nochmal.
Nimm die selbe Zelle, führ den Test im Winter durch mit 300mA Lade / Entladestrom und Du "verlierst" grob 500mAh
Ich hab das Phänomen teilweise schon beobachten können bei einer Ladung identischer Zellen, die alle sehr konsistente Werte hatten. Und selbst da war es so, dass die beiden Zellen in der Mitte des 4er Ladegerätes immer leicht bessere Kapazitäten als die beiden äußeren - weil die sich durch das "eingekesselt sein" leicht stärker erwärmt haben.
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
drbacke
(@drbacke)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 7 Jahren
ich habe das Verhalten auch schon in meiner Akku Datenbank beobachtet. Manche Zellen haben im Mittel tatsächlich mehr Kapazität als angegeben. Die Kapazitäten sind aber auch immer "nominal" angegeben und manche Modelle/Hersteller sind da ziemlich gutmütig.
Andere wiederum nicht. Ich hatte vor kurzem eine gebrauchte Charge 26J von Samsung und die hatten tatsächlich alle ca. 100mAh mehr Kapazität als angegeben und das gebraucht 😀
Also diese Schwankungen sind absolut normal.
Es kann auch am Entladestrom liegen, je höher (relativ zum normalen Entladestrom) desto niedriger die Kapazität. Meistens sind die getesteten Entladeströme der Hersteller aber relativ ähnlich, deswegen sollte der Wert nicht so stark ins Gewicht fallen, so war bisher zumindest meine Erfahrung.
Andreas
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Bei mir haben 400 Zellen von meinen 1120 mehr Kapazität als auf dem Datenblatt angegeben, im Durchschnitt sind es aber nur 2% mehr bei den Zellen.
crazygo62
(@crazygo62)
So, um zu sehen was Temperaturn beim Testen ausmachen, habe ich mir gedacht, einfach mal testen!
Beim ersten Vermessen der Zellen, hatte ich noch die BT c-3100 noch ohne Zusätzlichen Lüfter, also Originalzustand, dann die Tests im beheizten Raum bei 21 - 22° gemacht, Laden und Entladen mit 1 Ampere
Die Zellen 1 bis 4 sind "ICR18650-22FU" mit einer Minimum capacity von 2150 mA
Beim ersten vermessen hatten die Zellen folgende Werte
1- 2310 mA
2- 2285 mA
3- 2310 mA
4- 2335 mA
Zellen 87 bis 90 sind "NCR 18650 PF" mit einer Minimum capacity von 2750 mA
87- 2830 mA
88- 2830 mA
89- 2863 mA
90- 2880 mA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Dann die Zellen mit umgebauten BT C-3100, 60 mm low Noise Lüfter im Gehäuse unten und draußen bei 16° Lufttemperatur getestet, ebenfalls mit 1 Ampere
1- 2143 mA = 167 mA weniger gemessen
2- 2127 mA = 158 mA weniger gemessen
3- 2136 mA = 174 mA weniger gemessen
4- 2143 mA = 192 mA weniger gemessen
87- 2670 mA = 160 mA weniger gemessen
88- 2703 mA = 127 mA weniger gemessen
89- 2719 mA = 144 mA weniger gemessen
90- 2704 mA = 176 mA weniger gemessen
Wie man sehr gut sehen kann, macht die Raumtemperatur und die Belüftung der Lader/Tester doch einiges aus.
Stefanseiner
(@stefanseiner)
crazygo62
(@crazygo62)
Jepp, mit nem 3D Drucker hergestellt, die schwarzenFüße sind aus Gummi gedruckt, mit so einem Drucker kann man viel selber machen :angel: Grin 😎 😎
