Lifepo4 geplatzt. alle Zellen defekt?
4 Beiträge
748 Ansichten
(@goebi)
Hallo zusammen, heute kam das letzte Päckchen mit 4x 280ah Eve lifepo4 Zellen.
leider war bei einer Zelle das Ventil offen und alles voller der Flüssigkeit / dem Elektrolyt.
klar die Zelle ist defekt und hat es hinter sich obwohl sie von Spannung und Innenwiderstand den anderen 3 entspricht. die anderen 3 sind in Ordnung nur komplett mit der Flüssigkeit eingesaut. reicht es die zu Reinigen Oder Sind die 3 auch hinüber dadurch?
Timbo
(@timbo)
Ich würde die anderen genauestens beobachten. Nicht, dass du ne schlechte Charge erwischt hast.
Ich würde die anderen drei reinigen und ganz normal durch den Testparcour jagen.
Kapazität, IR, Optik, Ladekurve
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
J@ko
 J@ko
(@jko)
Sowas ist mehr als ärgerlich, nicht nur wegen der Sauerei, dann auch noch der stress wegen der Erstattung. Deceitful
Gruß J@ko
(@goebi)
ach der Streß hielt sich in Grenzen. Die Dame hat das Schmerzfrei nach ein paar Bildern akzeptiert und mir eine neue Zelle per Luftfracht (max. 3 Wochen) zugesichert. Dazu für die anderen 3 Akkus Reinigungsmittel sowie dieses obere Schwarze Cover bei den Polen. Das hat sich bei den anderen 3 Vollgesaugt und stinkt. Bin da recht zuversichtlich Smile
ich werde die Akkus im Blick halten, denke aber, dass nur die Zelle defekt ist. Da der Karton auch an der Seite einen mächtigen Schlag abbekommen hat. Witzigerweiße sind IR und Volt mit den anderen Zellen identisch, obwohl das Sicherheitsventil komplet geplatzt ist ^^
