LFP Zellen defekt? Brauche eure Hilfe!
19 Beiträge
6 Benutzer
3 Reactions
1,262 Ansichten
 Lars
(@lars)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Moin, mein Vater und ich haben in den letzten ~6 monaten unsere eigene große Solaranlage aufgebaut mit 3600WP an Solar und ca. 11.7KW LFP Akku Speicher von EVE welche wir bei Shenzen Basen gekauft haben auf Alibaba.
Jetzt wo langsam die Sonne richtig raus kommt haben wir ein riesiges problem...
Die Zellspannungen Schießen extrem auseinander sobald sie etwas doller geladen werden. (ab ~25A)
Es ist ein 48V System mit 16 230Ah EVE Zellen.
Die zellen sind mit Kupferbusbars verbunden (noch ohne Kontaktfett oder ähnlichem)
Am besten zeige ich euch einfach mal das Diagram:
Nicht wundern, die Englischen kommentare sind da weil ich das Diagram an den Verkäufer geschickt habe weil ich vermute das die Zellen defekt sind.
Als BMS nutze ich eins von JiKong (JK) 2A Balancing
Das ist inzwischen meine 3te Anlage die ich baue, auch wenn meine vorherigen wesentlich kleiner waren (vllt. kann sich Andreas noch an meine erste Anlage erinnern. Wo ich nochmals anmerken will das es mich echt geehrt hat der er/du Smile darauf geantwortet hattest @drbacke)
Also ich bin nicht neu und bin eigentlich dermeinung mich relativ gut auszukennen mit der ganzen Lithium Akku Materie.
Trotzdessen wundert mich das verhalten der Zellen.
Die zellen starten alle bei der selben Spannung +-0.004V und bei kleinen Ladeströmen laufen alle Zellen ja auch gleichmäßig hoch.
Erst bei höheren strömen driften sie so stark auseinander.
Interessanter Weise fällt die Spannung der einzelnen Zellen so ab das sich alle ca. 15min wieder bei einer Spannung treffen ~ +-0.005V
Siehe Diagramm
Ich habe von Allen Zellen den Internen wiederstand gemessen welcher gleichmäßig bei alle ca. 0.25mOhm betrag (was ja gut ist)
Meine erste vermutung war/ist natürlich defekte Zellen, besonders weil ich A Ware bestellt habe aber die Seriennummern alle Zerkratzt waren wobei ich 3 noch einigermaßen entziffern konnte und sich herrausstellte das sie erst 2-3 monate vor kauf hergestellt wurden, und auch im gesamten brandneu aussahen
Allerdings würde das nicht erklären warum sie nach abschalten des Ladestroms wieder alle bei der gleichen spannung liegen.
Deswegen war meine zweite vermutung ein Schlechter kontakt zwischen den Zellen/Busbars.
Sodas ein Spannungsabfall entsteht.
hier noch paar mehr diagramme und fotos:
Ich bitte um eure meinung.
Ich freue mich über jede Antwort.
Liebe grüße, Lars
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren von Lars
Einfachmal richtig initialisieren.
 Lars
(@lars)
@carolus Abend,
Danke für deine Antwort.
Was genau meinst du mit Initialisieren?
Einmal alle Parallel schalten und ausgleichen oder wie?
Lg. Lars
Nein, schön zusammengebaut lassen. Entweder mit Balancer, zusatzbalancer, oder von Hand nachhelfen. Schau Mal ins Wiki.
 Lars
(@lars)
Veröffentlicht von: @carolus
Aber ich habe doch ein Aktiven Balancer der die Zellen auf 0.003V ausgleicht zueinander.
Veröffentlicht von: @lars
Und ab welcher Spannung tut er das ?
 Lars
(@lars)
@carolus Ab 3V Zellspannung.
Da haben wir schon das Problem. Startspannung für Balancer bei LiFePO ist 3,4 V.
Weil darunter ist die Spannung nicht aussagekräftig für den Ladezustand.
forest reacted
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
jo das wird wohl das problem sein
und so ein erstes topbalancing dauert stunden bis tage je nachdem wie weit die zellen sich im soc unterscheiden
 Lars
(@lars)
Aber mein BMS gleicht ja bis der Akku voll ist ununterbrochen die zellen aus. also auch wenn sie bei 3.4 oder mehr liegen sind und waren sie schon alle innerhalb der 0.003V. nur halt nicht beim lade :/
(@bennyb21)
Du erreichst doch nur beim Laden die notwendigen Spannungen um die Zellen ausgleichen zu können...
Wie bereits der Hinweis gegeben wurde: Schau ins Wiki zum Thema Serielles Initialisieren
Und verrate doch Mal, um welche Ströme es sich bei den Bildern handelt. Nicht dass auf den Spannungen jede Menge Überhöhung durch Strom, also Spannungsabfall zwischen den Zellen handelt.
Gerade gesehen. Das kann bei Strom oberhalb 25 A, auch gerade gesehen, schon Unterschiede machen.
Siehe Diagramm
Ist dieser Abfall ohne jede Last, oder fließt da entladestrom?
(@bennyb21)
Ich habe mir die Diagramme gerade auch noch mal angesehen. Für mich sieht das erstmal eindeutig nach einem nicht balanziertem Pack aus.
Insbesondere hier kann man das wahrscheinlich ganz gut sehen:
Vielleicht kannst Du dazu noch mal etwas Kontext geben, aber für mich sieht es so aus, dass da gerade geladen wird. Dann greift das BMS bei 3,65V oben ein, die Spannungen fallen wieder, das BMS gibt wieder frei und es beginnt von vorne. Das die Zellen in dem Bereich so weit auseinander gehen liegt daran, das die unterschiedlich voll geladen sind und man ein Balancing durchführen muss. Das die Zellen sich bei 3,3V wieder alle angleichen ist auch völlig normal.
Derpumba reacted
Seite 1 / 2
