LFP können 100 Jahre bei 10° halten
6 Beiträge
5 Benutzer
1,763 Ansichten
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
https://www.golem.de/news/akkutechnik-wie-akkus-100-jahre-halten-und-was-uns-das-bringt-2206-165909-3.html
>>Bei kühlen Temperaturen könnten Akkus Jahrtausende halten<<
>>Unter perfekten Bedingungen und 10 Grad Celsius Betriebstemperatur sollten selbst LFP-Akkus den Messungen zufolge knapp 100 Jahre lang täglich geladen und entladen werden können und etwa 30 Jahre bei 20 Grad Celsius.<<
na da bin ich guter Dinge :angel:
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
perfekt, meine haben im keller ganzjährig ca 18-20°C
mafe68
(@mafe68)
Dann bin ich gespannt ob ich meine Akkus überleben mit den 30 Jahren, da muss ich mich anstrengen und schauen das ich 100 Jahre werde! 😀
(@luxbee)
Ich bin ja hier im Forum der Spielverderber in Sachen LiFePo4,
Auszug aus Golem: "sondern in den Akkus bislang unerkannte Nebenreaktionen auftreten," Jaja, da es also unbekannte Reaktionen gibt, kann es natürlich auch in die andere Richtung gehen. Wie viele der bisher üblichen Lithiumbatterien geben nämlich VOR der errechneten Lebensdauer den Geist auf?!!! Fast alle! wenn ich mir meine Geräte so anschaue (Dyson-Staubsauger, Makita-Bohrer, alles "hochwertige" Marken)
Und: "die der Graphit-Anode eine höhere Langlebigkeit verleihen." Die Industrie baut Akkupacks mit gewollter begrenzter Lebensdauer, behaupten böse Zungen. Die Industrie schert sich effektif einen Dreck darum ob Rohstoffe verschwendet werden oder nicht. Langlebigkeit von 100 Jahren funkionniert vielleicht auf dem Papier, aber ganz sicher nicht in unserer derzeitigen Marktwirtschaft!
Die nämlich vor allem darauf beruht, das keiner für Qualität extra bezahlen will.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
welchen sinn sollte es machen geplante obsoleszenz in akkus ein zu bauen die in einigen jahrern sowieso wieder von der energiedichte überholt wurden?
akkus werden nicht getauscht weil sie defekt sind sondern weil es bessere gibt
ich zb habe seit 2014 ein selbst gebauten akku fürs ebike mit 14ah, nun gibt es zellen so dass ich auf 21ah komme werde das demnächst austauschen
da braucht man keine obsolezenz einbauen genauso wie in computer hardware die nach einigen jahren total veraltet ist
