LF280k Kapazitätstest differenzen (+1,X% bis +5,X%)
13 Beiträge
6 Benutzer
1 Reactions
448 Ansichten
(@erstbauer)
Ich habe bei meinen 36 Zellen jetzt endlich die Kapazitätstests durch.
Leider haben die für mein Empfinden relativ hohe abweichungen.
Das Diagramm zeigt auf der Y-Achse die Wh Werte an und auf der X-Achse die zugehörige Zelle.
Oben in dem Anderen Bild sieht man die Min, Max, differenz und den Durchschnitt. In Spalte "H" sieht man die Nennkapazität und da drunter die prozentuale Abweichung der Min und Max zellen zur Nennkapazität.
Die 19 in dem Feld D9 (über dem ersten "false") zeigt an wie viele Zellen innerhalb der -0,5% bis +0,55% Toleranz vom Durchschnitt sind (Zwischen 916,4Wh und 926.07Wh).
 Für ein 18S2P system finde ich die Zellen zu weit auseinander. Wie seht ihr das?
Hier könnte etwas sinnvolles stehen.
U-F-O
(@u-f-o)
Kurz:
Alle Zellen erreichen die angegebene Nennkapazität = alles im grünen Bereich 🙂
Wenn du mehr möchtest must du selbst nochmal selektieren und weitere Zellen dazu kaufen und testen.
vcc
 vcc
(@vcc)
Gerade für ein 2P System kannst du doch mit deinen Messungen nun die Zellen perfekt matchen und kommst im Pärchen immer schön auf deinen Mittelwert.
Und wie schon geschrieben wenn alle 280 und keine höher wäre, hättest du trotzdem nur 280 AH Smile
Veröffentlicht von: @erstbauer
Vollkommen in Ordnung. Pärchen bilden, vergessen.
Hast dumal die Barcodes auf Herstellung Datum gecheckt? Selbstentladung gemessen? Innenwiderstand ?
Das ist fast wichtiger als die Kapazität.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Veröffentlicht von: @vcc
so habe ich das auch gemacht gibt ein gutes onlinetool
https://www.repackr.com/#/pack-builder
wenn man dann bei jeder zelle die mah angibt un die beiden letzten stellen für die zellennummer hernimmt so lässt es sich dann auch einfacher zuordnen
also zb statt 280000mah  dann 280011 für zelle 11
Veröffentlicht von: @carolus
Das ist wichtiger als die Kapazität.
Nochmal zur Erinnerung.
(@mobilesinmobile)
Mach mal 10 Zyklen und dann miss noch mald die Kapazität und höchstwarscheinlich hast du dann ganz andere Werte. Danach kannst du Pärchen bilden
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
@mobilesinmobile
wie lange dauert das bitte 36 zellen 10 mal testen
man schafft idr 2 stück am tag das wären für 36stück 18tage und das 10x 180tage...
aber ich gebe dir recht einmal testen kann manchmal falsche ergebnisse liefern die zellen die deutlich zu wenig haben, teste ich ein zweites mal dann haben die etwas mehr ein drittes mal wieder etwas mehr immer so 1-2 ah. die zellen die deutlich mehr haben als angegeben erhöhen ihre kapazität nach 2-3x auch nicht oder nur um wenige 100ma.
das sind so meine erfahrungen
der letzte zellentest hat bei 36stk einen drift über alle von 2Ah ergeben da teste ich auch nicht ein zweites mal sowas hab ich noch nicht erlebt
bei 32stk 2p sind das 0,5ah drift über den ganzen pack, besser geht es nicht.
Dat iss keine Drift.
Dat sinn Kapadifferenzen.
Drift iss  wenn Leute Spannungsdifferenz sehen und keine Kapadifferenzen meinen.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
@carolus
drift gibts überall bei spannungen temperaturen kapazitäten usw...
wenn es dir besser gefällt kann ich das auch kapazitätsabweichung nennen 😉
Weißt du, Drift ist irgendwie ein Horror für mich.
 Für  mich gibt es Drift vor allem auf YT, und meistens mit der Bedeutung SOC Differenz, wenn es keine sind.
Natürlich gibt es den Begriff Drift in der richtigen Technik auch, hat da aber eine ganz bestimmte allgemeine Bedeutung.... Smile
Wie du weißt. Smile
(@mobilesinmobile)
@voltmeter
Ich sage ja nich dass man mit dem Tester die 10 Zyklen machen muss/soll. Ich würde die erst mal zusammenabuen und nach 1-2 Monaten in Betrieb noch mal auseinander nehmen und noch mal neu Testen und zusammenstellen (werd doch nicht x die Energie verschwenden)
voltmeter reacted
Meine ersten zellen habe ich einzeln getestet.
Danach nur noch in Reihe geschaltet. Es gibt NICHTS wichtiges, was man in Reihe nicht findet.
Und ich wiederhole mich - exakte Kapazität ist was ziemlich nutzloses, AUSSER man möchte zum parallelschalten sortieren. Aber davon halte ich mittlerweile auch nichts (mehr).
Viel wichtiger sind die Selbstentlader - und die findet man nach dem Topbalancieren von selber. Muss man nichtmal stehenlassen.... keine extra Wartezeit ohne Benutzung.
Kommt alles in meinem BMS howto, für welches ich schon 4 Monate keine Zeit habe.
