Kommunikationsproblem zwischen SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy und BlueSun BST-20.0HV
2 Beiträge
259 Ansichten
(@oreas)
Beigetreten: Vor 7 Monaten
nach längerer Zeit habe ich endlich meine Solaranlage in Betrieb nehmen können und scheitere aber gerade an dem Problem, dass mein Wechselrichter SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy nicht mit meinem BlueSun BST-20.hv Akku kommunizieren möchte.
Laut Hersteller Bluesun (China) haben sie aber schon eine erfolgreiche Kommunikation mit einem SMA Wechselrichter hin bekommen.
Wie das aber leider so ist, ist das mit der Kommunikation etwas ... sagen wir mal schwierig 😉
Die Kommunikation zwischen WR und Akku erfolgt über CAN-Bus.
Gemäß Herstellerdoku habe ich folgende Belegung gewählt:
Pin Position Farbe               Definition SMA-Stecker
1               Orange / White 485B1     N.C.
2               Orange            484A1      N.C.
3               Green / White  GND        2
4               Blue                CANH      1
5               Blue / White    CANL       3
6               Green             GND        4
7               Brown / White 485A2     N.C.
8               Brown             485B2     N.C.
Auf Pin 3/4 habe ich mit dem Oszilloskop gemessen und da kommt vom Wechselrichter auch etwas an, was kann ich allerdings nicht sagen, da ich keinen Analyser in dem Oszi habe.
Der SMA sagt aber immer, dass er keinen Akku erkannt hat und (ent-)läd ihn auch entsprechend nicht ...
Hat einer einen heißen Tipp, was ich falsch mache oder wie ich den SMA dazu bewegen kann den Akku zu erkennen?
Besten Dank für gute Tipps.
(@robojock)
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Moin Leute, wir haben exakt das gleiche Problem.
in meiner Verzweiflung hoffe ich auf eine Lösung durch das Forum, denn weder von Bluesun noch von SMA gibt es einen Support.
Worum geht es? Der von uns verwendete SMA Hybrid-Wechselrichter mit CAN-Bus „spricht“ nicht mit unserem Bluesun Akku, der auch eine CAN-Bus Anschluss hat. Genau das gleiche Problem wie bei Oreas.
Die Anlage besteht aus 33 Bluesun Modulen BSM440PMB7-46SC, geteilt in 3 Strings (1 mit 12 panels, 1 mit 11 panels und 1 mit 10 panels),  an einem SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy hybrid inverter STP10-3SE-40 mit SMA Smart Meter (funktioniert) und einem Akku BST-20.0HV (high voltage) von Bluesun (funktioniert nicht).
Bei der Beschaffung der vor einem Jahr noch direkt zu beschaffenden Bluesun Teile in China, wurde uns versichert, dass der Akku (CAN-Bus/ RS485) mit SMA (auch CAN-Bus) funktionieren würde, was aber leider nicht der Fall ist. Trotz Hilfe eines (inzwischen) deutschen Bluesun resellers mit support aus China, war die Herstellung einer Kommunikation zwischen dem SMA und dem Bluesun Akku nicht möglich. Daher meine Bitte nach (gerne bezahltem Support) das Problem zu lösen. Wir möchten nicht wirklich warten, bis sich die "f......" Solar-Hersteller auf ein gemeinsames Protokoll geeinigt haben, meine Erfahrung aus der Automobil Industrie hat mir gezeigt, dass schon locker mal 10 Jahre verstreichen können bis man einsieht, dass es nichts bringt, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Inzwischen „glaube ich zu wissen“ (nicht sicher), dass der Bluesun Akku das BMS von Pylontech (Protokoll) verwendet, welches wohl auch in diversen Akkus anderer Hersteller verwendet wird.
Leider "spricht" der SMA aber kein "Pylontech" und von SMA selbst gibt es Null-Support bezüglich des eigenen CAN-Bus Protokolls. Ich habe zwar noch die Hoffnung, dass man mit einem zwischengeschalteten Converter doch noch eine Kommunikation herstellen können sollte, aber ohne die Information über den "SMA-Sprech" ist das nutzlos.
Wer aus dem Forum kann/ will uns helfen, endlich auch den Akku in das System zu integrieren? Die Anlage steht in Ganderkesee
