ich hab beim akku minen ein seltsames Verhalten bei 4 Panasonic Zellen festgestellt.
Laut Multimeter haben die alle so knapp unter 3V.
Werden aber sowohl von beiden Opus Geräten als auch von meinem ISDT Q8 Charger nicht erkannt.
Ich dachte erst es könnte am fehlenden Wrappung liegen.
Aber andere Zellen haben damit kein Problem.
Hatte das jemand auch schon mal?
LG Stefan
Hast du eine Möglichkeit den Innenwiderstand zu messen?
Andreas
die Panasonic Zellen haben alle einen sehr flachen Pluspol, ohne Schrumpfschlauch (ich vermute, das meinst Du mit Wrappung) hat man am Ladegerät super schnell einen Kurzschluss. Ich würde hier mal genauer hinschauen ob die Zelle auch wirklich exakt eingelegt ist oder eben neu einschrumpfen
@ Andreas,
ja habe ich.
@ Stefan
Du meinst einen Kurzschluss mit dem Becherdeckel? ich werd den mal isolieren.
Btw, ich habe andere Panasonic und Sony Zellen die ebenfalls noch nicht neu mit Schrumpfschlauc versehen wurden. Die laufen anstandslos.
LG Stefan
IR ist eine quergelegte 8. Das wird es dann wohl sein.
Werden direkt entsorgt.
LG Stefan
Hmm unendlich ist viel 😀 ab in den Korb
Andreas
