JOY-IT RD6012 S1 RD-Labornetzgerät
9 Beiträge
6 Benutzer
1,843 Ansichten
(@nordarne)
hat jemand Erfahrung mit dem genannten Labornetzgerät gemacht?
Joy-It-RD6012 bei Reichelt
Viele Grüße,
Arne
sledge
(@sledge)
Yep, ich.
Bin sehr zufrieden damit. Ok, das Wifi-Addon ist zwar nett, benötige ich aber jetzt nicht unbedingt (wobei man das Teil damit auf Wunsch komplett remote steuern kann). Habe bewusst die von Dir genannte Version genommen, um sowohl beim Nachladen einzelner Zellen als auch beim Vorladen einer zusammengesetzten Batterie mit entsprechender Leistung arbeiten zu können.
Wer sich an der bunten Aufmachung nicht stört, erhält ein Gerät, das für den DIY-Bereich sehr gut funktioniert - wenn auch für seinen Preis. Sicherlich keine Profi-Ware, aber das habe ich auch nicht erwartet.
Wenn Du spezifische Fragen hast, einfach raus damit.
Bestand: 18kwp PV, 3 * Fronius Symo WR // OpenWB als Wallbox // FHEM Hausautomation
ESS: 16*280Ah / MP2 5000 + Raspberry mit Venus OS
In Planung: Umhängen von L1 auf "critical loads" beim MP2, ggf MPPT450/100 für DC-Seite
(@nordarne)
Konkrete Fragen hab ich nicht.
Von der Arbeit könnte ich mir wohl ein potentes Netzteil von EA ausleihen..oder ich kauf mir dieses JoyIt..
¯_(ツ)_/¯
(@mrtechnican)
ich hab mir vor einiger Zeit das RD6018 von Aliexpress inkl. Netzteil und Gehäuse für 150 US$ geholt. Speicherplätze für die oft benötigten Spannungen und einfache Einstellmöglichkeit der Spannungen und der Stromstärke. Ich habe es auch auf 15A begrenzt. Ich will es nicht am Limit laufen lassen. Ach ja, die Lüfter hab ich gegen Noctua getauscht. Hat sich gelohnt, ist jetzt viel leiser. Die Ausgangsspannungen habe ich mit einem kalibrierten Fluke verifiziert. Hat erfreulicher weise super gepasst. Ich bin sehr zufrieden.
(@linuxdep)
Hi, habe das RD6024 mit 60V/1200W Netzteil bei Aliexpress mir geholt, bin echt zufrieden damit...
11 Zellen parallel vorgeladen mit 20A bei 3,5V kein Problem, hat ja auch eine Akku Ladefunktion eingebaut...
Was aber blöd gelöst ist, die Kabelquerschitte sind begrenzt und es gibt keine extra Spannungsmessung bei Akkuladung. Also kurze Kabel und dick sind angesagt dafür.
Für den Preis finde ich das Teil echt gut... WLAN Modul ist nicht so prall, gibt wohl auch RS485 Modul zum Steuern...
Selbst bei hoher Dauerlast, bleibt das Teil im guten Temperaturbereich. Wobei das RD6018 sicherlich reicht, aber mit dem 6024 ist noch etwas Luft bei der Auslastung
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
ließ genau die Anleitung, ich hab meins damals zerstört nach einigen lfp dauerladungen ebay.de/itm/151828717600
ist einfach nicht mehr gegangen, hab nix gefunden was durchgebrannt ist. hab mir dann ein neues gleiches gekauft.
bei dem von mir auf ebay ist in der anleitung genau gestanden wie lang es auf vollast betrieben werden darf. da war für 60a nur 30min drin.
hab die anleitung natürlich beim ersten kauf gleich weg gehauen. wer braucht den mist schon? Grin
kann dir dieses vorsichtig empfehlen: https://de.aliexpress.com/item/4000494992858.html
hab damit schon einige stunden geladen und ist noch nicht abgebrennt.
das sollte ein echtes "ladegerät" sein. also dauerlastfähig.
man sollte es jedoch gut zusätzlich kühlen wenns länger halten soll
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
(@linuxdep)
Link geht nicht...
Von welchem gerät sprichst du genau?
Also mein RD6024 haben ich mit 3,7V/20A 3 Tage laufen lassen ohne Probleme. (nicht wundern, die 3,7V sind wegen dem Spannungsabfall über die Leitung). Problematisch sehe ich die Anschlüsse für diese Ströme.
(@leverkusen3)
Mein RD6024 hat mittlerweile diverse Modifikationen hinter sich, um bei 56,4V 18A Dauerleistung über einen ganzen Tag zu liefern.
Der Querschnitt der inneren Verkabelung ist auf 4mm2 erhöht worden,
Alle Anschlüsse des Schaltnetzteils sind miteinender verbunden worden.
Der Lüfter ist an die Gehäuserückwand versetzt worden
Der Lüfter ist in der Drehzahl von aussen regulierbar gemacht
Der externe Temperatursensor ist intern an den Kühlkörper des Schaltnetzteils angeschlossen
Trotzdem wird das Gerätbei voller Leistung zu heiß und schaltet sich ab.
Realistisch erscheint mir das RD6024 bei voller Spannung mit maximal 18 A Dauerlast zu betreiben.
Das gilt wahrscheinlich in ähnlicher Weise ebenfalls für die kleineren Modelle.
Mit freundlichen Grüßen
(@linuxdep)
Gut, ich habe noch kein Gehäuse, da versuche ich mich gerade an einem 3D Modell zum drucken. Bin mit FreeCad noch nicht ganz so fit und vergesse zu schnell.
Das Gehäuse was es gab, da passte wohl nur eine kleines Netzteil rein, darum habe ich Einzelteile...
Wie gesagt, was warm wurde, war der Klemmpunkt, dort hatte ich den Temp. Sensor rein gesteckt. Wenn ich es noch mal laufen lasse, kann ich ja mal per Thermo Cam filmen...
