Parallelschaltung von DIY Bänken mit gleicher (!!!) Kapazität und je einem eigenen BMS
Ein trivialer Vorschlag zur Symmetrie Verbesserung.
Bei 2 meiner DIY Bänken mit gleicher Kapazität (280AH) fand ich es besser, wenn nicht so viele Umladungen zwischen den 2 Bänken erfolgen. Deshalb habe ich die Bänke von Anfang an möglichst gleich gebaut - mit gleichen Zellen und Bauelementen. Endpunkt für alles 2 fette Stromschienen.
Ich wollte einfach, obwohl dies nicht unbedingt notwendig ist, dass die Lade- und Entladeströme sich in jedem SOC Bereich immer genau hälftig aufteilen (also gleich in den Bänken sind)
- waren sie aber nicht. Ca 15% Unterschied.
Die Umladungen ergaben sich natürlich oben und unten im SOC Spannungsverlauf. Die Ursache war ein unterschiedliches Gesamt Ri (Innenwiderstand) der kompletten Bank mit allen beteiligten BE wie Zellenbank - BMS - Kabel - Schalter - Sicherung - Verbindungsschrauben.
Diese BE waren alle gleich bis auf
1. das Ri des zusammengebauten Zellenblocks 8S (1,67 und 2,17 mOhm) und
2. der anlagebedingt vorgegebenen unterschiedlichen 50mm2 Kabellänge (0,8 und 1,1 mOhm).
(Das Ri Anteil des Zellenblocks ist bei mir ca 50%. Kabel ca 25%. Sicherung - BMS - Schalter: ca 25%.
Der Ri der beiden 300A Schalter verändern sich leider etwas bei jeder Schaltung !!)
Das Ri des Zellenblocks konnte ich trotz einiger "Justierungen" nicht noch besser angleichen - ich kenne dort jedes Ri von jedem Busbar und jeder Schraubverbindung.
(Messmethode sauberer Konstantstrom C4 , mVolt Messung mit yr1035+ ,Stromzange, OSZI.)
Wie sieht die Lösung dieser kleinen Asymmetrie nun aus ?
1. Den 8S Strang mit dem höheren Gesamt Ri (ca 4 mOhm) konnte/wollte ich nicht weiter - z.B. mit noch dickeren Kabeln - verringern.
2. Aber den 8S Strang mit dem kleineren Ri konnte ich etwas hochohmiger gestalten.
Dort 50 cm aber nur 25mm2 Kabel zusätzlich eingeschleift verhalf mir zur gewünschten Symmetrie der Lade- und Entladeströme (bis je 150A) im Bereich von einem Delta von jetzt ca 0,2...0,3 A. 👍
Ich gebe zu, am Schluß war es weniger Rechnung sondern mehr try and error.
Jetzt bin ich zufrieden, da die Sache auch konstant über die Zeit bis jetzt so blieb und nicht wegläuft. Auch erreichen beide Bänke jetzt gleichzeitig die 3,500 V
Ok, OK . Alles recht trivial . Aber vielleicht hilft es ja jemandem.
Krasse Arbeit, aber für mich mit 2 Bänken eher unwichtig. 15% Abweichung, gleicht sich das mit steigenden SOC nicht irgendwann an?
Selbst wenn, die Zeit und der Aufwand übersteigen den Nutzen...
Nur ganz oben (hehe - oder ganz unten) und das dauerte mir und dem DIY viiiiel zu lange.
habe ja geschrieben: nicht unbedingt notwendig. Aber mir ist eine perfekte, elektrische Realisierung immer wichtig.
Ich verstehe dich aber 100%
ich hole das hier noch einmal hoch, weil es glaube gut zu meinem Thema passt.
Habe 2 identische DIY-Kisten mit Seplos gebaut. Grad gesehen, nach oben läuft der Ladestrom extrem auseinander.
1: SOC 98%; 55,15V; 16A
2: SOC 96%; 55,09V; 85A
Habe die einzelnen Innenwiderstände nie gemessen.
Ist das auch Dein ursprüngliches Ladeverhalten?
Bei mir ist es ähnlich mit Daly BMS und Daly Activer. Aber zumindest meine Soc Angaben stimmen überhaupt nicht. Ich habe zusätzlich ein Smart shunt und merke je länger ich die Anlage "kennenlerne" wie wenig die soc Angaben der BMS passen
Damit die SOC Anzeige passt, muss man regelmässig über 3,45V laden, damit eine 100% Erkennung möglich ist.
Zudem muss dann das BMS richtig eingestellt sein, damit es die 100% auch synchronisiert.
Wenn man nicht über die 3,45V lädt, damit die Zellen voll sind und das BMS 100%syncen kann, kommt es duch Differenzen beim Ah Zählen zur fehlerhaften SOC Anzeige.
OK, SoC ist soweit klar. Aber wie erklärt sich der Unterschied in den Ladeströmen? Am Ri wirds vermutlich nicht vollumfänglich liegen, da der Unterschied zum Ende zu immer größer wird.
Bänke unterschiedlich voll, dann ist der Ladestrom entsprechend unterschiedlich.
