Für das Top Balancing der Zellen werden ja alle Zellen parallel geschaltet was ja mit den normalen Bus Bars möglich ist (Zellen nebeneinander mit der großen Fläche, alle mit derselben Ausrichtung der Pole).
Da man aber viele Zellen vor dem Laden verpressen sollte, müsste man die Zellen schon richtig anordnen um sie später in Reihe schalten zu können mit den Bus Bars. Durch diese Anordnung ist aber das Top Balancing nicht mehr mit den normalen Bus Bars möglich....
Wie macht ihr das?
Die Möglichkeiten die ich sehe:
Grüße,
Nano
Du lädst die Zellen eine mal voll und willst die dafür extra verpressen.
Die platzen nicht gleich, und wenn dann eher am andern Ende.
Wenn du von 6000 Zyklen 10 nicht verpresst hast du noch 5980 bis die auf 80% Cap sind.
Darum geht es doch garnicht es geht darum welchen Weg ihr geht um euer Batterie Pack zu bauen bezüglich verpressen und Top Balancing!
Na gar nicht, ich mache weder ein paralleles top balanncing noch ein verprressen beim Laden.
In den Schachteln in sie unterwegs waren, oder im Lager stranden waren die auch nicht verpresst.
Hab zwar passende Schraubzwingen im Keller, aber ich hole die nicht hoch.
Irgendwann werde ich sie verpressen,
Aktuell ist es sinnlos.
Dazu müssten die ja erst mal plan werden. Die Zellen haben jetzt ein "Antibauch".
Noch mal anders 16 Zellen parallel ergibt einen Standardladestrom von 2240A.
Der Mensch, von dem du Anleitung für das Topbalancen+Verprassen bekommen hast, soll die mal den Strom nennen, der da reingepumpt wird.
Wenn dabei die Akkus anfangen können zu gasen, wechsel die Anleitung.
Hallo Nano,
Ich lade jede einzelne Zelle bis etwa 3,5 Volt und warte so lange bis der Strom max. 0,5 A hat. Dann die nächste usw. Ich weiß, dass ist nicht das übliche. Danach verbaue ich die Zellen ( und sie sind dann auch nicht bauchig (!!) . Ich lade auch nur mit max. 15-20A.
Den Rest übernimmt dann später der aktive Balancer.
Die übliche max. Ladespannung steht bei mir auf etwa 3.45V je Zelle. Das wars.
Ich weis ja nicht wie du deine Zellen lädst, aber ich nehme dafür eine Konstantstromquelle mit Max 10A, also nix 2240A 😅! Und die Zellen parallel laden, machen sehr viele!
Wie macht ihr das?
Ich ordne die Zellen nebeneinander an (große Flächen aneinander) mit derselben Ausrichtung der Pole. Prüfe auf gleiche Spannungen (sonst erst einzeln auf den selben stand laden), verbinde dann alle Minus Pole miteinander, alle Plus Pole miteinander, schließe mein Ladegerät an und lass das ne Woche stehen. Danach Richte ich die Zellen so aus wie ich sie für die Reichenschaltung benötige, verpresse aber noch nicht! Schließe die Batterien an den Batterie WR an und entlade die Batterien über den WR auf ca. 40% und verpresse sie erst dann! Ich ordne die Zellen so an wie ich sie für eine Reihenschaltung benötige und verpresse sie (Zellen dürfen natürlich nicht vollgeladen sein!). Jetzt lade ich alle Zellen nacheinander einzeln auf. Prüfe nochmals auf gleiche Spannungen und verbinde alle Minus Pole miteinander mit selbstgebauten Kabeln (2,5mm² sollte glaube ich reichen) mit Kabelschuhen, da ich die normalen Bus Bars ja nicht benutzen kann. Das selbe mit den Plus Polen. Die Ausgleichsströme sollten recht gering sein (Alle Zellen sollten ja jetzt den selben messbaren Stand haben). Schließe dann mein Ladegerät an (Ich kann nur mit max 10A Laden deswegen sollte bei mir 2,5mm² reichen). Woche stehen lassen und dann in Reihe schalten und an den Batterie WR. Grüße,
Nano
Ich mache nichts davon. Ich schalte die Zellen in Reihe,BMS dran, volladen wie in meinem Thread beschrieben. Fettich.
Wenn dabei die Akkus anfangen können zu gasen, wechsel die Anleitung.Ich weis ja nicht wie du deine Zellen lädst, aber ich nehme dafür eine Konstantstromquelle mit Max 10A, also nix 2240A 😅! Und die Zellen parallel laden, machen sehr viele!
Du verstehst es einfach nicht,
wovon sollen sich die Zellen dem Aufblähen, bei 10A auf 16S verteilt?
Dass es immer noch Leute gibt, die immer noch glauben, parallel laden müssen, ist traurig.
Wer kauft sich heute noch ein BMS, was keinen funktionierenden balancer hat?
wovon sollen sich die Zellen dem Aufblähen, bei 10A auf 16S verteilt?Dass es immer noch Leute gibt, die immer noch glauben, parallel laden müssen, ist traurig.
Also meines Wissens dehnen sich die Zellen etwas aus wenn sie voll geladen sind, deswegen soll man sie nicht verpressen im vollen Zustand, das hat erstmal nix mit der Höhe der Lade und endlade Ströme zu tun!
Ich lade die Zellen ja auch vorher einzeln auf die selbe Stufe auf und schalte sie dann erst parallel, ich hänge das Netzteil dann nur noch mit dran, muss mann ja nich!
Von der Volumen Vergrößerung des Anodenmaterials durch chemischen Umbau beim volladen.
wovon sollen sich die Zellen dem Aufblähen, bei 10A auf 16S verteilt?Von der Volumen Vergrößerung des Anodenmaterials durch chemischen Umbau beim volladen.
Danke für die Erklärung
Grüße,
Nano
