Grade A EVE 280Ah - Bewertung der Messergebnisse benötigt
12 Beiträge
6 Benutzer
523 Ansichten
(@olymp)
Hallo Miteinander,
ich hoffe ihr könnt mir bei der Bewertung meiner 16 Zellen behilflich sein.
Bestellt am 31.05.23, geliefert am 11.08.23 bei G-Power direkt auf deren Seite.
Laut QR Code ein bunter mix:
1. Eingangsmessung:
- beste Zelle 3,2951V
- schlechteste 3,2753V.
- alle bei 0,18miliOhm
- gemessen mit TR1035+
- mit 20A Labornetzteil von Manson auf 3,5V geladen und mit einem Modellbaulader bei exakt 3,6V gestoppt (via C.C.C.V.).
- entladen mit Atorch DL24MP bei konstanten 20A, Abschaltung wurde bei 2,5V gesetzt > gemessen per Fluke Multimeter/TR1035+ war es immer bei 2,6V
Zelle /Spannung /Widerstand / Ah
1	3,2944V 0,18miliOhm	 287,734Ah
2	3,2946V 0,18miliOhm	 289,063Ah
3	3,2946V 0,18miliOhm	 289,49Ah
4	3,2946V 0,18miliOhm	 287,792Ah
5	3,2949V 0,18miliOhm	 288,527Ah
6	3,2947V 0,18miliOhm	 288,166Ah
7	3,295V  0,18miliOhm	 288,409Ah
8	3,2948V 0,18miliOhm	 288,953Ah
9	3,2948V 0,18miliOhm	 288,373Ah
10	3,2951V 0,18miliOhm	 290,269Ah
11	3,2949v 0,18miliOhm	 287,599Ah
12	3,2945v 0,18miliOhm	 286,717Ah
13	3,2946V 0,18miliOhm	 286,447Ah
14	3,2951V 0,18miliOhm	 288,529Ah
15	3,2948V 0,18miliOhm	 287,148Ah
16	3,2753V 0,18miliOhm	 287,421Ah
- beste Zelle 290,269Ah
- schlechteste 286,447Ah
- Differenz 3,882Ah
Nachdem was ich mir erlesen habe ist das im Rahmen. Oder seht ihr das anders?
2. TopBalancing:
- alle Zellen auf 3,3Volt entladen ~80Ah pro Zelle
- ein 16P Akku erstellt, Ausgleichströme ~1-2A
- Am äußersten Plus und minus Pol entsprechend den Akku mit 20A befeuert und auf 3,6Volt geladen (C.C.C.V.)
- sporadisches prüfen der Verbindungen per Wärmebildkamera und messen der Spannung ob jede Zelle mitmacht bzw. ein Verbinder nicht so will wie ich > i.o.
- als der Strom bei 1A angekommen ist und jede Zelle 3,6V hatte wurde das Ladegerät entfernt
- Akku 1 Woche stehen gelassen
- Nachdem entfernen der Verbinder hatten alle Zellen 3,5026V
- nach 10 Stunden ergeben sich diese Werte:
11.09.23
Zelle Spannung
1	3,5006
2	3,5013
3	3,5013
4	3,5005
5	3,5013
6	3,5013
7	3,5006
8	3,5014
9	3,5012
10	3,5013
11	3,5006
12	3,5004
13	3,5012
14	3,5007
15	3,5002
16	3,5011
-am heutigen Tag:
13.09.23
Zelle Spannung
1	3,4933
2	3,4967
3	3,4966
4	3,4931
5	3,4966
6	3,4965
7	3,494
8	3,4966
9	3,496
10	3,4964
11	3,4933
12	3,4927
13	3,4959
14	3,494
15	3,4917
16	3,4956
- beste 3,4967V
- schlechteste 3,4917V
- Differenz 0,005V
An diesem Punkt bin ich mir nicht sicher genug um die Werte zu beurteilen, gerade unter dem Aspekt das von 3,6V zu 3,310V nur 2Ah liegen (unter last). Wie seht ihr das?
Über Hilfreiche Antworten wäre ich dankbar.
Martin
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr 4 mal von olymp
 wihz
(@wihz)
Ich habe meine Grade-B-Zellen von NKON mit einem EBC-A40L gemessen. Auf 3,5 Volt geladen (Cutoff 1 A) und danach bis 2,7 Volt entladen. Die gemessene Kapazität meiner 20 Zellen waren zwischen 284 Ah und 286,8 Ah. Die Zellen verhalten sich auch im täglichen Betrieb mit meinem JK BMS sowohl bei geringen Spannungen (Entladung) als auch bei voller Kapazität sehr unauffällig.
Meine Grade-A, die ich auch noch im Einsatz habe (zumindest waren die QR-Codes nicht wie bei NKON auf B gelasert), die ich vorher in China bei einem namhaften Anbieter gekauft habe, waren da schlechter.
Deine Werte und auch die Varianz finde ich voll in Ordnung. Ich wäre an Deiner Stelle damit sehr zufrieden.
(@cassie-zhang)
Veröffentlicht von: @olymp
Hallo Miteinander,
1. Eingangsmessung:
- Differenz 3,882Ah
2. TopBalancing:
11.09.23
Zelle Spannung
1	3,5006
2	3,5013
3	3,5013
4	3,5005
5	3,5013
6	3,5013
7	3,5006
8	3,5014
9	3,5012
10	3,5013
11	3,5006
12	3,5004
13	3,5012
14	3,5007
15	3,5002
16	3,5011
-am heutigen Tag:
13.09.23
Zelle Spannung
1	3,4933
2	3,4967
3	3,4966
4	3,4931
5	3,4966
6	3,4965
7	3,494
8	3,4966
9	3,496
10	3,4964
11	3,4933
12	3,4927
13	3,4959
14	3,494
15	3,4917
16	3,4956
- beste 3,4967V
- Differenz 0,005V
Martin
(@ingosolar)
HALLO
ich find die Zellen i.O
dafür habe ich das Problem das ich heute 16 grate A  Zellen von Gobel bekommen habe und eine hat 3,06V die anderen
3,29 - 3,30V und 17mOhm. der QR Code ist Original.
Was soll ich davon halten , Zelle def oder nicht richtig geladen vor Versand
Mit freundlichem Gruß
 wihz
(@wihz)
Frag am besten beim Anbieter nach. Sollte eigentlich nicht so sein. Die Zellen sollen alle die gleichen Spannungen haben und diese auch bei Lagerung halten. Ich würde versuchen, dass Du eine neue Zelle bekommst.
(@olymp)
Hi zusammen,
herzlichen dank für euer Feedback, dann bin ich erstmal beruhigt.
Thanks a lot for the feedback, I appreciate that very much.
@ingosolar
Evtl. kann ich etwas positives dazu sagen:
1. Von wann sind die Zellen? Und mit was für eine APP liest du den QR Code (vergiss die von Gobel).
2. Gobel erhielt am Juni eine neue Lieferung von über 1000 Zellen von EVE. Ich hatte meine Excel Liste nachgefragt und erhielt natürlich eine wo meine Codes nicht drin waren, aber ich konnte sehen das die wohl neue Zellen bekommen haben. Vorausgesetzt die Listen sind kein Fake. ^^
3. Wenn Zellen frisch aus dem Werk kommen und max 1 Monat alt sind, dann haben die keine ~280Ah sondern weit über ~305-310Ah
4. EVE schreibt für die Lagerung nun einen soc von 30-40% vor
5. Anhand der Spannung zu beurteilen wie der soc ist, ist einfach nicht möglich
Auch ich hatte bei der Eingangsmessung Puls bekommen, so waren alle im Durchschnitt bei 3,2940V und eine lag bei 3,2753V. Nach dem laden/entladen und Top balancing hatte sich das als irrelevant herausgestellt.
Daher mein Tipps:
Viel Spass beim Testen.
Der Kontakt mit dem Service von Gobel war für mich immer Positiv, wenn auch kurz mal nervig.
Hatte per Paypal bezahlt, hier kannst du bis zu 6 Monate einen Streitfall eröffnen.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 3 mal von olymp
U-F-O
(@u-f-o)
Veröffentlicht von: @ingosolar
17mOhm.
Kann nicht sein...
Veröffentlicht von: @u-f-o
17mOhm.
Kann nicht sein...
Die 2 Zehnerpotenzen....
Dein Prüfverfahren isthhöchst seltsam , die Kapazität an 6 stellen genau ist schon echt schwierig.
Aber die Zellen sind sehr gut.
(@olymp)
@Carolus
Könntest du deine Aussage detaillierter darlegen?
Und danke für die Einschätzung der Zellen.
Bezüglich was?
U-F-O
(@u-f-o)
Veröffentlicht von: @carolus
17mOhm.
Kann nicht sein...
I know... wollte nur zum denken anregen🙃.
