Frage zu Deye ESS RW-M6.1 Speicher
21 Beiträge
8 Benutzer
2 Reactions
1,386 Ansichten
(@pidipi)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Hallo Forum, ich benötige mal das Schwarmwissen.
Ich interessiere mich für den Deye ESS RW-M6.1 Speicher.
Leider kann ich nirgends ofizielle Informationen finden ob der Speicher auch ohne Kommunikation zu einem Deye Inverter betriebsfähig ist?
Mein vorhandener Inverter (Lumentree) hat keinen Kommunikationsport um mit dem BMS zu kommunizieren.
Ich habe die Frage schon an mehrere Handler die den Deye ESS RW-M6.1 Speicher verkaufen gestellt.
Der eine Händler sagt, ja kein Problem Laden und Entladen ist auch ohne BMS Kommunikation möglich,
der andere Händler sagt, eine Kommunikation ist zwingend erforderlich, da sonst das BMS keine Ladung / Entladung erlaubt.
Gibt es hier jemanden der den Speicher ohne BMS Kommunikation zum laufen gebracht hat?
Peter
(@uschi)
Beantwortet die Frage zwar nur zur Hälfte, aber ich habe heute gerade einen, auf ca. 1% entladenen, RW-M6.1 mit einem einfachen Ladegerät (57V bei 10A) zur Hälfte aufgeladen. Also das Laden geht schon mal ohne jegliche BMS-Komunikation.
Hintergrund der Aktion war, das ein Bekannter seinen Deye-Hybrid, mit dem sehr tief entladen Akku, nicht mehr zum Laufen bringen konnte.
(@pidipi)
Hallo Uschi,
vielen Dank für deine Antwort.
Das höhrt sich doch schon mal ganz gut an.
Hast Du die Möglichkeit zu testen ob, wenn der Akku komplett geladen ist, beim Akku auch ohne BMS Kommunikation eine Entladung möglich ist..... und vor allem ob das BMS mangels Kommunikation nicht nach einer gewissen Zeit wegen fehledem "Lebenssignal vom Wechselrichter" abschaltet.
Interessieren würden mich auch Bilder vom inneren Aufbau des Speichersystems, leider finde ich dazu im Netz nicht wirklich etwas. Falls Du den zufällig aufgeschraubt hast ... bitte bitte......
Peter
(@uschi)
Tut mir leid, der Bekannte ist mit dem Akku schon wieder, in 100km Entfernung, zu Hause.
Und da er von "Strom" nahezu keine Ahnung hat, möchte ich ihn auch zu keinen Experimenten animieren.
 Ron
(@ron)
@Pidipi ich habe selbst keinen, aber Neven hatte mal Bilder und Infos gepostet. Ich zitiere mal: Nominal 6,14kWh und 5,53kWh nutzbar bei Standardsetting (90%) mit Charge/Discharge von Empfohlen 60A / Max 100A / Peak 150. Angaben ohne Gewähr, da nicht mein eigenes 😉
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten von Ron
(@petpetson)
Hey in die Runde. Nutze diesen Deye Akku mit einem Deye 12k HypridWechselrichter 3PH
Weis jemand wie man das BMS FW-updaten kann? Selbst oder mit Fernupdate.
Im Handbuch steht nur was von einer USB Buchse zum FW update.
Kann man die Zyklenzahl (laden/entladen) irgendwo auslesen/sehen.
Im Display vom DEYE sind die Info eher auf das notwendigste begrenzt.
(@bep-po)
Morgen,
die Prozedur ist hier beschrieben worden: https://dy-support.org/community/postid/5845/
Wenn du das nicht machen möchtest kannst du einfach eine Mail mit der Bitte um Firmware Update an den Deye Support schreiben: service@deye.com.cn
Voraussetzung ist allerdings das dein WR mit dem Wlan Dongle bei solarman Smart Dienst angemeldet ist und das du die Seriennummern vom WR in die Mail reinschreibst.
Bei mir ist die Firmware bei Version 3006, Stand Mitte Dezember 23.
Mehr Infos aus dem Akku zu bekommen wäre für mich auch interessant aber wie weiß ich leider auch nicht...
Viel Erfolg.
PetPetson reacted
(@solartom23)
seit dem letzten Firmware-Update meines RM6.1 Speichers (3 Geräte parallel) habe ich das Problem, dass der maximale Lade- und Entladestrom zu niedrig ist.
Der maximale Lade- und Entladestrom ist so, als ob nur eine Speichereinheit am Wechselrichter wäre. Die Ströme sollten eigentlich 3x so hoch sein. Ansonsten funktioniert das laden und entladen jedoch mit den 3 parallel gescahlteten Speichern am Deye 8k Hybrid.
Ich habe derzeit die Firmware 3006 und vor dem Update konnte ich mit über 300A entladen und ca. 160A laden. Aktuell nur noch mit 100A entladen und bei ca. 60% SOC mit 50A laden.
Habt Ihr dazu eine Idee?´Würde mich freuen!
(@petpetson)
Haben sich die Einstellungen am Deye 8k "aus sicherheitsgründen" ggf. reduziert...guckst du bei Battery Setting im Deye.
Nur so in den Raum...Die Sicherheitsgründe: eine Batterie z. Bsp. erweitern ist nicht so das Problem, aber ggf. eine Wegnehmen erhöhen sich die Ströme. Updates werden oft nach entfernen oder Zubau von Akkus gemacht...nur eine schwache Vermutung
(@eugenius)
Veröffentlicht von: @uschi
Auf "Voltage" statt "Lithium" umstellen, "Battery Activate" aktivieren (Tipp von Support) und schon geht. Das hatte ich leider auch schon.
(@solartom23)
so habe die Antwort.
Nachdem ich einen längeren WhatsApp-Chat mit China hatte, bekam ich die 3005 Firmware (downgrade von 3006) drauf. Danch hatte ich wieder 300A maximale Entladestrom und 180A maximaler Ladestrom bei 3x Deye 6.1 parallel.
Der China Suppport war wirklich gut und hilfreich!
(@eugenius)
@solartom23 aha, da bin ich mal gespannt. ich habe mal ein Update auf 3006 angefragt, die versprechen damit, dass es keine SoC Probleme mehr gibt bzw. Akkus sich gkleichmässige laden (oder so ähnlich). Aber wenn dabei die Ladeleistung fällt, ist es auch schlecht :/
Aber wie du siehst, ich habe schon 3006 drauf und 264A limit bei 70% SoC, was richtig gut. Ich habe auch 3x Akkus RW-M6.1 am 12kW Deye WR
(@solartom23)
Spannend :).
Eventuell ist bei mir ja beim Update von 3002 auf die 3006 etwas schief gelaufen.
Jetzt würde mich 3006 doch auch interessieren - wobei die Akkus aktuell wie es scheint ordentlich laden und entladen (3005).
Schade, schade dass es von Deye keine zugänglichen ordentlichen Changelogs gibt.
(@petpetson)
Hab die FW 3006 und die Stromstärken sind so wie ich sie eingestellt habe geblieben. Habe aber die Inverter Firmware vorher auch auf die neuesten Stände gebracht.
Zwischenzeitlich sind die 4 Akku's schon 2 mal komplett auf 100% geladen worden und es gibt keine Auffälligkeiten. Nur das die Solarman Smart APP bei mir die Akkus nicht anzeigt unter der Geräteliste, bei anderen schon. Das war aber bei der 3002 auch schon so. Dies soll am Logger (bei mir LAN nicht WLAN) liegen. Der Chinese-Boy ist gerade dabei die LoggerFirmware zu checken und ggf. anzupassen.
(@petpetson)
Scheinbar so die heutige Nachricht vom DEYE Support können die LAN (Ethernet) Logger die Akkus nicht vollständig auslesen/durchleiten und in der Solarman APP darstellen...was für ein schei....
Seite 1 / 2
