Moin! Für alle Felicity Leidensgenossen da draußen, ich habe Felicity Support kontaktiert:
Our battery also can use CAN protocol to communicate with deye inverter. Did you try to use CAN protocol?
CAN protocol is use 00mode.
But you need change another communication cable.
Battery side pin3,4 to inverter side pin4,5.
Bei mir klappt es mit Deye 12k, Pylon protocol.
Hast du das Kabel beim deye in der "BMS" rj45 Buchse und beim Akku jetzt in der "CAN" rj45 Buchse?
Welche Firmware hat der deye?
Danke für den Informationsaustausch.
Von welchem Felicity Solar Speicher sprichst Du hier? Will es mit dem 12,5kWh Modell versuchen aber lt. Manual is CAN-L Pin7 und CAN-H Pin8 am RJ45 Stecker. Muss eigentlich CAN-L Inverter zu CAN-L BMS verbunden werden oder immer L zu H ?
Welchen Vorteil hätte die CAN Kommunikation?
Ich habe auch einen Felicity 15kWh Akku und habe den derzeit über RS485 angeschlossen. Das läuft offenbar, allerdings sieht man keine Zellspannungen oder solche Details.
Deye 12k
Felicity 15kWh
Canadian Solar CS6R 425Wp
Dieselbe Frage will ich auch stellen.
Ich habe bisher nur geschafft eine Verbindung vom 15kWh Akku zum Deye mithilfe der Voltage-Funktion, nicht mit BMS.
Laut dem Datenblatt gibt es Pin 3 CANL-PCS, Pin 4 CANH-PCS, Pin 7 CANL, Pin8 CANH. An welchen muss ich dran, denn laut der oberen Anleitung wäre das "Battery Side" Pin 3 und Pin4.
Das wären die PCS-Anschlüsse. Deye dann Pin4 CAN-H und Pin5 CAN-L. Ist dem so? Und dann muss Lithium eingestellt werden und als Mode 00. Im Deye am LCD?
