EVE Zellen müssen noch warten
16 Beiträge
8 Benutzer
1 Reactions
989 Ansichten
(@1952bmw)
Meine EVE Zellen sind bereits eingetroffen
Leider kommt mein Daly BMS erst ENDE Februar, was soll oder was kann ich als Überbrückungszeit mit den Zellen machen?
1. Heizraum ca.19-21° stellen? warten
2. oder Heizraum stellen parallel schalten dann können sie sich auszugleichen?
3. Kühler stellen und warten bis meine BMS kommt? Dann seriell initialisieren und balancieren
4. Parallel schalten 1 Woche stehen lassen und dann initialisieren und balancieren
Danke für eure Erfahrung
Timbo
(@timbo)
EBC besorgen und alle Zellen testen?
IR Messen, Kapa Test, Selbstentladung.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Billiges  jbd bma für 20 A bei eBay besorgen und Gesamtaufbau mit initialisieren machen.
(@1952bmw)
Ich habe heute mein Daly smart BMS 8S 100A mit aktive Balance bekommen.
Frage darf ich ein seriell initiallisieren / TOP Balancing durchführen mit aktive Balancer?
Der Kabelbaum ist so konfiguriert das nur ein Kabel zur Batterie geht.
(@dieter_hildebrandt)
@1952bmw Ich glaube es ist besser die Parallel zu schalten und damit ein Topbalancing zu machen. Das daly schafft sowas ja nur im Milliampere Bereich.
Hier ist es ziemlich gut erklärt:
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von dieter_hildebrandt
(@marcoisso)
Wie hoch darf die Spannungsdifferenz bei parallel sein?
(@lenzelott)
Veröffentlicht von: @marcoisso
nack Ksssttt, kommt zusammen geschweisst. 😎
Topbalancing durch parallel schalten funktioniert am Ende aber auch nur, wenn Du die Dinger auflädst bis zum "Anschlag" von 3,5xV oder 3,6V
Im mittleren Bereich hast Du ja quasi keinen Spannungsunterschied (30% kann man nicht wirklich von 80% durch die Spannung unterscheiden).
Kein Spannungsunterschied, kein Ausgleich...
only my50cent
(@leverkusen3)
Bei 16 Zellen funktioniert Topbalancing durch Parallelschalten und Mit 3,6V laden nicht mehr.
Der Spannungsabfall über die Leitungen ist so groß, das nur die Zellen direkt am Anschlusskabel geladen werden und die, die weiter weg sind gar nicht.
Der Erfolg der Aktion sind Zellen, die noch weiter mit dem Ladezustand auseinander sind, als ohne parallel Laden. Also genau das Gegenteil von dem, was du willst.
mit freundlichen Grüßen
(@autoschrauberix)
Das kann man so nicht stehen lassen. Man muss natürlich groß genuge Leitungsquerschnitte verwenden und die Stromquelle an den richtigen Stellen anschließen. Dann geht das sehr wohl. Ob es viel bringt steht auf einem anderen Blatt. Würde ich nur machen wenn tatsächlich das BMS mit Balancer fehlt, ansonsten serielles Balancing siehe Thread hier im Forum.
Veröffentlicht von: @autoschrauberix
Oder noch einfacher, an teilt in zwei 8er oder 4 4er Blöcke auf, lädt die jeweils auf die gewünschte Zielspannung, schaltet DANN erst komplett zuamen um die Zellen bei hoher Spannung lange genug zu schmoren. Dauert nicht länger.
MarcoIsSo reacted
(@marcoisso)
Habe nun 8 in Reihe 3 Tage lang mit 5 A immer schrittweise aufgeladen.
Endergebnis : sie sind in den Spannungen zwischen 3,345V und 3,360V (nach 24 Std).
Wäre es nun möglich mit den Zellverbindern diese parallel zu schalten (ohne bms + somit keine Überstrom- Abschaltung)?
(@marcoisso)
Hab es parallel. Kein Problem
Veröffentlicht von: @dieter_hildebrandt
Bitte fange  hier nicht wieder das parallele initialisieren an. Wer viel Zeit und wenig Ahnung hat, darf das gerne machen.
Hier geht es um serielles initialisieren.
Veröffentlicht von: @1952bmw
Ja, kannst du nehmen, für die Methode nach meinem howto.
Was meinst du mit " nur ein Kabel zur Batterie" ?
(@1952bmw)
@carolus
Das ist unglücklich formuliert, das BMS und der aktiv Balancer sind zusammen geschlossen. Es geht ein Kabel an die Batterie.
Ich hab gemeint das der Aktiv Balancer nur am Balancer eingesteckt wird. Mir war diese Bauart nicht bekannt, das ist mein erster Speicher den ich baue. Ich frag einfach
Seite 1 / 2
