Guten Tag am Freitag habe ich meine Lieferung von nkon.nl bekommen.
Optisch alles OK Zellen leicht bauchig was erst beim nebenaneinderstellen auffällt.
Spannung alle bei 3,29...V und Innenwiederstand bei 0,19mOhm.
Produktionsdatum laut QR Code 9.8.22.
Soweit erstmal alles gut mich stört leider der QR Code hier ist kein b Grade eingelasert. Das sollte doch mittlerweile so sein?
Ich werde ja kaum a grade bekommen haben.
Bei einer Zelle ist das Überdruckventil auffällig aber sehr selbst.
Was meint ihr dazu?
Was ich meine ist,
Das es .ist Produktion 9.8.22 und danach Lieferung hierher schon ziemlich eng wird....
Und dann die ausgebeulte Überdruckventile?
Ich würde jedenfalls Mal nach den originalen Barcodes suchen.
bei einem Produktionsdatum nach Juli 2022 wird automatisch ein B eingelasert wenn die Daten beim EVE Werkstest nicht passen. EVE Selbst hat eine Definierung von Qualität veröffentlicht:
Nach dem kannst du prüfen, und reklamieren.
Kapazität messen und schauen was raus kommt.
Schon seltsam das der QR Code nicht mit B überschrieben wurde und auch das Produktionsdatum...
und mit NKON mal reden warum das B fehlt obwohl das von Werk aus das sein sollte bei B-Grade Zellen.
Wäre ne herbe Enttäuschung, wenn jetzt Nkon auch noch Schrott ausliefert....
Werde Nkon mal kontaktieren und nachfragen. Leider habe ich verpennt mir ein Batterietester zu bestellen. habe gerade bei Amazon geschaut leider auch alles nur mit langer Lieferzeit. Hier verleiht nicht zufällig jemand einen, natürlich gegen Gebühr. Komme aus Raum Dortmund.
Oder kennt jemand eine kurzfristige Bezugsquelle
Optisch Finde ich keinen Makel außer dieses Ventil
Also ich will keine Lanze für NKON brechen. ABER die Zellen waren über Monate mit dem Schiff, Bahn, LKW unterwegs, da kann schon etwas zu bruch gehen. Gerade wenn ich noch so an manche Paketfahrer denke:
&ct=g
&ct=g
&ct=g
Also einfach mit dem Dokument von EVE vergleichen (siehe mein Posting oben), und ordentlich reklamieren. Ich bin gespannt was dabei herraus kommt.
So ich habe die mal angeschireben.
Habe nach dem B Grade gefragt und ein Foto des einen Überdruckventil geschickt aber das ist auch die einzige Beanstandung die ich gefunden habe sonst trifft nichts aus dem Dokument auf die Zellen zu.
Bezüglich der Beulen kannst nach dem Datenblatt von EVE gehen, hier sind Maße vorhanden. Wenn es hier abweicht kannst du das ebenfalls reklamieren.
Schau mal im Bereich Suche & Biete da gibt es Post zum Verleih von EBC-A40L
https://forum.drbacke.de/viewforum.php?f=23
Oder kennt jemand eine kurzfristige BezugsquelleSchau mal im Bereich Suche & Biete da gibt es Post zum Verleih von EBC-A40L
Ja hatte ich gesehen. Ist aber wieder weg. Bis es dann wieder da ist sollte meins kommen heute morgen bei Ali bestellt. Werde bis dahin warten was nkon sagt.
Bin im Moment am laden leider reichen die busbars nur für 8p.
Das wird ewig dauern
Seriell laden, mit BMS, im Wiki seriell howto.
Laut Händler mit Rücksprache mit eve kann es Kondenswasser seien ich soll es per Geruch feststellen. Mir ist aufgefallen wenn ich die anderen Plastik Abdeckungen etwas Eindrücke kommt es dort zum gleichen Bild. Wie weit dürfen die Ventile hochgehen?
Riechen tut es nach nichts an dem Ventil.
Das ist ein Überdruckventil mit Berst-Sollbruchstelle, solange die nicht bricht ist alles i.O. Wie weit die hochgehen dürfen kann Dir vermutlich niemand sagen.
Kannst du mal ein Foto machen, wo etwas mehr als das Ventil darauf ist?
Ich glaube fast, du hast Grade A bekommen und weißt es nur noch nicht.
