Eve LF280K - Cutoff current wird oft zu niedrig definiert?
5 Beiträge
4 Benutzer
1,085 Ansichten
Tueftler
(@tueftler)
Hi da.
Ich bin gerade dabei 48x LF280K zu vermessen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass in etlichen Videos eine sehr geringe Cutoff current beim Laden definiert wurde.
Laut Datenblatt sollten es 0,05C sein, was bei den Zellen 14Ampere wären.
Wie kommt das? Wird es einfach ausser Acht gelassen und nur nach den 3,65V geschaut, oder hat es einen bestimmten Grund?
Grüße erst einmal und noch ein schönes Wochenende!
Björn
(@cptjohn)
...na ja, du schaust ja YouTube und keine Schulungsvideos 😉
Und vermessen ist jetzt auch nicht so definiert. Wenn du das Datenblatt hast, und den Kapazitätstest nach Vorgaben machen kannst, ist es super... Du hast Recht, fast alle anderen Videos sind gemacht um mal ne Zelle vor nem Tester zu zeigen, oder einfach grob die Kapazität zu peilen.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ich habe glaube ich bis 2a zu ende hin geladen
das sollte man so machen um dann in der 2-3 h ruhezeit den spannungsabfall aufzuzeichen damit man defekte zellen feststellen kann
(@linuxdep)
Nach EVE Datenblatt sind es die 14A oder sich 0,5C bei 280er Zellen.
Wenn du das aber mal vergleichst, wirst sehen, viel mehr Kapazität bringt das auch nicht mehr.
Schade ist nur, es gibt keine konkrete Angabe des Spannungsabfalls in welcher Zeit nach dem laden.
Ob 14A oder 2A spielt eigentlich keine Rolle, die 2A kommen aber der praktischen Nutzung sicher näher.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Tueftler
(@tueftler)
...Du hast Recht, fast alle anderen Videos sind gemacht um mal ne Zelle vor nem Tester zu zeigen, oder einfach grob die Kapazität zu peilen.
Ja, okay - Schulungsvideos sind es nicht.
Ich wollte nur einmal nachfragen, da es mir konsequent merkwürdig vor kam Smile
Ich habe das mal in meine Test-Prozedur integriert.
Gute Idee. Anfangs habe ich mich gewundert, wie trotz 3Monate Versand, die Spannungen noch so gleich sein können.
Wenn ich mir aber die Kennlinie anschaue ist das nicht verwunderlich Smile Ich schaue mir einmal an wie viel Kapazität es aus macht ob 2A oder 14A.
Ich denke auch dass, die Kurve so steil fällt, dass es nahezu nichts ausmacht.
Danke für die Antwort!
Okay, ich schaue mir das mal an, aber die Kurve ist wirklich sehr steil.
Glaube Du hast recht, dass es nicht viel aus machen wird.
Schönen Sonntag mal!
