Split-Port-Batterie, ein kinetisches Energierückgewinnungssystem nach dem Bergabladen erweitert die Batterie
Wie will man denn eine Blei Säure Batterie überladen?
Aufgrund der kinetischen Energierückgewinnungsfunktion sah es nach etwa 12 Kilometern bergab so aus.Wie will man denn eine Blei Säure Batterie überladen?
Meine Meinung: Tippe auf K I -B o t. Auf dem Foto sieht man keine Blei-Säure-Batterie. Sage lieber nicht was ich statt dessen sehe, sonst er darauf und nutzt Worte aus meinem Beitrag.
Leider hat @vincentpl bisher bei Rückfragen keine substanziellen Reaktionen auf Antwortbeiträge der User hier gegeben. Gebe es auf.
Klar wird er jetzt antworten, dass er keiner ist. Aber vermutlich wieder ohne einen wirklichen Inhalt.
Das erste, was ich sagen möchte, ist, dass die Batterie auf dem Bild tatsächlich angeschwollen ist. Ich spreche kein Deutsch, daher werden die von mir verfassten Inhalte von Google übersetzt. Die von mir verwendeten Sprachen sind Englisch und Chinesisch. Ich verstehe nicht, was Sie mit einer klaren Antwort meinen.Meine Meinung: Tippe auf K I -B o t. Auf dem Foto sieht man keine Blei-Säure-Batterie. Sage lieber nicht was ich statt dessen sehe, sonst er darauf und nutzt Worte aus meinem Beitrag.
In your picture is a LiFePo4 Battery with pouch-cells. If the Battery is full charged, you may not use rekuperation. What a kind of vehicle it is?
Das ist wohl eher eine Lipo Pouchzellenbatterie, so sieht das für mich aus. Eine Bleibatterie gast einfach ab bei Überladung, schadet ihr aber i.d.R. nicht, wenn es nicht zu lange dauert. Danach sinkt die Spannung schnell auf 2,15...2,2V/Zelle, typ. 12,8 ... 13 V bei einer 12V Bleibatt.
The inflated ouch cells are a clear indication for a malfunction of the battery controller /BMS.
As soon as one cell is fully charged the BMS restrict the further charging of the battery assembly to avoid overcharging of cells that are already full.
On recuperation mode the generator delivers continuous power that need to be stored or burned by an electronic load into heat. If both options are not available the recuperation should be discontinued by the vehicle controller.
My Suggestionen to not just replace the battery block, but also the BMS and confirm the software of the vehicle controller is working properly an terminates recuperation when the batterie is full.
How to - Akku China Shopping
Lastendreirad
Did you replace the original Battery to this Battery without any other changes?
This is the original battery. I will go to the seller and ask how to solve this problem. He said I broke it and won't compensate it.
I think the Motor worked as a Generator an chraged the Battery. Either the Battery Voltage got high or the Current was so high that the BMS tried to break the Current. But in this case the motor generates a very high overvoltage. It is possible that this voltage was too much for the BMS. Are there notes in the manual with regard to drive downhill? Here in Germany you can buy TucTuc with modified Battery by the seller. Did your seller modify it as an option?
Vermutlich funktioniert die Energierückgewinnung hier nur mit überladungssicherem Standard Blei Akku und ein anderer Akku darf nicht verwendet werden. Oder die Elektronik ist schadhaft.
Alternative wäre eine Extra Lade Überwachung die die Ladung abschaltet. Dann gibt es aber keine Bremsfunktion durch Rekuperation mehr.
Oder ein leistungsfähiger Parallel Regler der die Spannung begrenzt und den unnötigen Lade Strom in Wärme umsetzt. Muß die maximale Generator Leistung komplett in Wärme umsetzen können, Fahrtwindkühlung.
Das klingt also nach einem DD Motor mit 1000W oder mehr. Rekuperation oder Bremsen erzeugt sehr höhe Ströme - der Akku sollte das können.DD Kram benötigt also fette gigantische Akkus. Die sind dann eigentlich im Strom durch das BMS begrenzt - ist ein BMS vorhanden ?
This is the original battery. I will go to the seller and ask how to solve this problem. He said I broke it and won't compensate it.Lastendreirad
In case you bought the vehicle in Europe you can offer the seller to report the case to the European Commission for product safety.
They are quite sensitive when it's about any kind of lithium battery's.
just google for "RAPEX" to find the EU database and the procedure of complaint.
The sequence of question than asked to supplier/importers are just the starting point.
If answers and documents provided do not satisfy the required evidence for safety it becomes nasty.
This is the least experience an importer or seller likes to make.
